Hat jemand schon die Evotech Behälter auf der SDR montiert.
Wenn ja, wie sieht es mit den Haltern aus?
Evotech Kuppl. und Bremsflüssigkeitsbehälter
- 1290
- Forza
Original Schläuche gehen von der Länge, würde besser aussehen wenn neue zurecht geschnitten werden, doch es geht auch so Plug n play.
Habe einen Grossen für die Bremse vorne, und zwei kleine Für die Kuplung und hntere Bremse.
Danke dir!
Bei der Kupplung und der Bremse hinten hast du sicher den Abgang unten.
Wie hast du das beim Bremsflüssigkeitsbehälter vorne gelöst?
Der Abgang ist laut Evotech rechts oder unten in der Mitte, nimmt man den rechts so hat man das Sichtfenster im Bereich wenn man vor dem Bike steht. -
Der Kupplungsbehälter hat das Glas nach vorne, stört mich aber nicht im geringsten. Der Hintere hat am besten gepasst. Etwas gefummel und den Halter leicht biegen und alles passt. Stell bloss sicher dass du jedesmal ein BEcher + Deckel + Halterung nimmst :)
Hast du eventuell ein Bild davon?
Dann haben wir den selben Schuster
Danke für die Bilder!
Die Evotech Behälter hab ich vor 3 Wochen nun angebaut.
Bei der Hinterbremse ohne Veränderung.
Bei der Kupplung mit einem etwas längeren Halteblech weil es sonst nicht wirklich möglich gewesen wäre.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter wurde mit dem Rizoma Halter angebaut.
http://www.rizoma.com/universa…?MOTO=56383358-50462987-R
