Hallo weiß jemand warum bei der 950er adv beide vergaser eine unterschiedlich große hauptdüse verbaut haben. Bei meiner ist der hintere vergaser mit 160 und der vordere mit einer 155er bestückt. Alle anderen düsen sind gleich groß. Hat jemand darauf eine Erklärung?
Bedüsung 950er adventure
Der hintere Zylinder läuft geringfügig fetter und hat dadurch etwas weniger Verbrennungstemperatur, da dieser bei gleicher Bedüsung aufgrund des "Windschattens" vom vorderen Zylinder sonst heisser werden würde.
..korrekt
und es empfiehlt sich die vordere hd auf gleiches mass zu bringen; -
Hab auch schon überlegt den vorderen zylinder mit 160 zu bedüsen wie der hintere. Hätte gedacht als wassergekühlter v2 sind die temperaturen in den zylindern gleich
