Springt nach längerer Standzeit nicht an .
  • Hallo
    Ich hatte jetzt schon zum dritten mal das Problem das meine SMC-R 690 nach einer zwei bis drei wöchigen Standzeit einfach nicht anspringt .
    Normal springt sie immer an ohne Probleme , selbst nach der Winterpause ohne Probleme angesprungen .
    Doch gestern wollte sie nicht anspringen , Anlasser dreht normal durch und so scheint auch alles normal zu sein .
    nach ca 15 versuchen merkte man das sie immer wider nur kurz einige Zündungen machte und ging sofort wider aus , so nach ca. 25 Startversuchen mit einigen Pausen da ich angst um den Anlasser hatte ist sie zögerlich angesprungen .
    Nur war sie nicht gleich da irgendwie ist die Drehzahl nur gemächlich angestiegen bis auf ca. 1700 U/min das heißt bestimmt zwei drei sekunden bis sie ruhig bei der Drehzahl gelaufen ist .
    Danach wider ausgemacht und sie war auf Knopfdruck gleich da , heute auch ohne Probleme .
    Ich hatte beim 10 000 km Kundendienst den Mechaniker schon darauf angesprochen , aber es wurden keine auffälligkeiten gefunden .
    Was könnte das sein , Ventile wurden erst vor kurzem eingestellt .
    Grüße Andi .
  • Die Batterie geht in den Keller.
    Ladegerät mal für einen Tag reinschalten.
  • batt. wäre eine der möglichkeiten, aber eher nicht wenn man orgeln kann;
    aber messgerät dranhalten ist nicht falsch;
    eher benzinversorgung sprich bp baut nicht gleich den nötigen druck auf; kann auch gemessen werden
    oder einspritzdüse zu, verdreckt/verklebt; einfachste übung;
    jetzt wo sie läuft 102 oktan sprit rein und fahren; dann nochmals checken.
    good luck
    gut dass es schwurbler und verschwörer gibt,
    daher sind die anderen immer auf der richtigen seite:staun: :denk: :denk:
  • Das Problem ist das der Fehler nur einmal im Quartal auftritt .
    bis jetzt immer wenn ich lange Ausfahrten gemacht habe so 400 - 500 km und sie danach für drei Wochen in die Garage gestellt habe , aber nicht immer .
    Ich hab jetzt mal mein Ladegerät dran gehängt das hat 12,5 V angezeigt .
    Mal sehen wie lange es dauert bis der Fehler wider auftritt , hoffentlich nicht in einer ungünstigen Situation.
    Bei der letzten Ausfahrt habe ich den Tank einmal ziemlich leer gefahren vielleicht hats da wirklich etwas reingezogen , aber müsste das nicht der Filter alles herausfiltern .
    102 Oktan wie kann das weiterhelfen ? Durch die Zusätze die enthalten sind ?
  • sieht doch nach batt. aus;
    12,5 geht in die richtung zu wenig;
  • OK :weinen:
    Mich wundert es nur das sie beim orgeln soo lange durchhält . :sehe sterne:
    Doch ein kleiner interner Defekt an einer Zelle aber so lange sie noch so funktioniert werde ich sie nicht auf Garantie ersetzt bekommen .
