hat jemand schon mal das Tacho-Signal abgegriffen?
Brauch das für nen Power Commander 5 weil ich ein gangselektives Mapping fahren möchte.
Bin für alle Tipps dankbar....
Gruss
joachim
Gruss
joachim
ich hab das für den Einbau meines Rehoilers gemacht.
Das Tachosignal für die Elektronik habe ich direkt am Kabel des Hallsensors für die Geschwindigkeit abgegriffen. (Kabelende hinder der Lampenmaske)
In den Schaltplänen stehen andere Farben, als tatsächlich am Hallsensor angeschlossen sind. Außerdem wechseln die Farben am Stecker des Kabels vom Tacho. Von den drei Kabeln am Stecker des Hallsensors, muss man das mittlere Anzapfen. Die Impulse werden ja nicht von einem Magneten, sondern von den Schrauben der Bremsscheibe augsgelößt. Du musst also pro Radumdrehungen die benötigte Impulszahl einstellen. (beim Rehoiler z.B. 2:1, also 3 bei 6 Schrauben)
Gruß, MBSprinter
dieses Signal hat aber nichts mit den Gängen zu tun
da wirst du dann 2 Signale brauchen, oder?
also Geschwindigkeit, und Gang, oder verstehe ich da was falsch
