SLS zuschrauben Pirate Racing Kit ?
  • Gibts so einen Stecker fertig zu kaufen? Dann würde ich das Ventil auch ausbauen
  • also irgendwas versteh ich hier nicht;
    sls ist eine luftzufuhr und kann unterbunden werden sprich stillgelegt, aber
    eine entlüftung zu zustoppeln :sehe sterne: :sehe sterne: wer bitte kommt auf so eine idee :denk: :denk:
    wären sie längstens verboten
    eine entlüftung zu zustoppeln wer bitte kommt auf so eine idee
    Das SLS wurde schon still gelegt. Schlauch zum Zylinderkopf ist dicht gemacht.
    Das SLS Ventil wollte ich jetzt komplett ausbauen.
    Die Entlüftung auf der anderen Seite wurde nicht zugemacht, dort ist ein leichtes Netz einfach um den Nebel vorzubeugen.
    Meinst du so einen Stecker hier ?
    Genau.
    Den kann man sich dann doch wohl nur selber basteln wa :denk:
    Den Widerstand zwischen löten und das sollte laufen?
    Denke so habe ich alles richtig gemacht.
    https://www.amazon.de/Watt-Widerstand-Versand-gleichen-Tag-100/dp/B00SKARYF6
