Beiträge von mathias 16
    Das is am anfang halt a bissl a lernprozess , aber wennst dus einmal heraussen hast , wirst sehn is ganz easy ! :Daumen hoch:
    zum einstellen ,Kontermutter lockern , Einstellschraube lockern , 10 er lehre rein , einstellschraube ganz leicht auf kontakt hinschrauben ,auf der position festhalten und kontermutter anziehen , kontrolle ,10 er soll sich leicht bewegen , 15 er nicht mehr reingehen , fertig
    Du tust dir leichter wenn du die 0,10 er u die 0,15 lehre am vorderen ende ca 2 cm ca 70 ° abknickst !
    die 10 er soll leicht reingehen und die 15 er nicht mehr , genauer brauchst nicht rumdocktorn
    wenn du das mit belastet u unbelastet nich so genau checkst , is am besten du öffnest unten , vorne am kurbelwellenghäuse den Imbusschrauben mit kupferunterlagsscheibe , leutest durchs loch und spielst dich solang( Kickstarter , oder öl auslassen und über schwungrad mit ratsche ) bis die einkerbung auf der kurbelwelle sichtbar ist , dann kupferscheibe von imbus entfernen , imbus muss sich ganz leich bis zum anschlag einschrauben lassen , dann ist der schrauben in der kerbe und die kurbelwelle auf OT fixiert , dann sind auch die ventile entlastet !
    Musst dir a übergangshülse anfertigen lassen ( drehen ) , oder du rollst dir a alublech mit 1,5 mm wand ein , oder du findest ein stück rohr mit der wandstärke , einschlitzen u anpassen !
    Aber am besten is a stück drehen , hab ich auch gmacht glaub von 54 auf 50 , so kannst fast jeden slip on topf von der strassenmaschine nehmen !
    aber bei dir is ja umgekehrt so wie s dus beschreibst
    Hab auch den Twin air , aufgebohrter kasten , und Laser auspufftopf
    Hauptdüse 188 , Leerlauf von 42 auf 50 erhöht , und kein schiessen
    Das schiessen kommt vom zu mageren gemisch , bei den Temp gerade kanns vermehrt vorkommen , putzen u gib a 50 er düse rein , dann sollts vorbei sein , u gar nicht zu viel herumdoktoren am vergaser !
    Hallo !
    Willkommen im Supermotolager , spricht überhaupt nichts gegen das alter des modells , wenn der motor u fahrwerk uberholt wurden , ist eh alles wie bei einer neuen !
    Ich bleib auch lieber beim altbewährten Modell und is um nichts schlechter !
    Komm auch aus der nähe von tulln , sehn wir uns sicher in Stetteldorf :winke:
    mfg Mathias
    Sicher is immer gut a bissl reinzuhören , ich schau mir zb immer genau das altöl durch an filter an ( feine spähne usw ), aber beim ventilspiel das wird weniger durch den abrieb am sitz , wenn ein ventil reißt dann kommt das aprupt und is vorher nicht zusehen , genau so wie bei an federriss !
    add Dozer !
    Wennst a 1100 boxer mit einer ktm wettbewebsmaschine vergleichst kannst gleich an Traktor mit an ferrari vergleichen :grins:
    a 1 zylinder is immer anfälliger , dann hast wenig öl im kreislauf , höhere belastung usw !
    Punko öl gibts auch die verschiedensten meinungen ich zb fahr schon 7 jahre mit putoline 5w / 50 für 8 - den liter kann nix negatives sagen , ander fahren öl um 30 -/ liter und schwören auf das !
    Filter kosten eh an schaß , ca 5- / filter
    Zum endurofahren würd ich dir keine 250 er empfehlen , schon gar nicht mit acrapovic und getuned ( laut u motorkarakteristik zu spitz )
    Der 250 er motor is so schon nicht der haltbarste ( im vergleich zu 450 o 525 ) dann noch getuned :Daumen runter:
    Mein Tipp ,schau dir lieber a originale 450 , 525 , 530 exc an die haben von haus aus brauchbare leistung ohne was zu machen !
    Hi !
    Das mit den ventil kontrollieren brauchst nicht so eng sehen !
    1 mal / jahr ( ca 50-60 btr. ) in der winterpause reicht vollig , solange sie super anspringt ( kalt u warm ) brauchst dazwischen gar nix machen !
    Ölwechsel wie schon beschrieben , immer schön brav warmfahren , so hast sicher lange freude damit
    ist ein zuverlässiges modell ! :Daumen hoch:
    Hi !
    Is schon war das es verschiedene Gewichte bei den wangen gibt und volle u halbe wangen , aber von den Abmessungen kann man sie da und dort verbauen !
    Das mit den 560 er pleuel hast recht, gut für den hinweis !! :Daumen hoch: ( 560 er pleuel hab ich noch keines verpresst )
    Auch was gelernt !!
    Hi !
    Ist möglich bei der 450 er , zb der exc block hat an anderen zylinder drauf als der sx oder smr block ( sx ,smr bohrung 95 mm so wie die 525 er ) der exc bohrung geringer u anderen hub , da könnts sein das der zylinderansatz nicht ganz rein passt , aber sonnst is alles ident !
    Seh ich genau so wie Jan , wenn der bock nicht anspringt ist er nicht fahrtüchtig , u es gibt gar keine genemigung !
    wennst angst hast das er die mehrleistung bemerkt , einfach im auspuff a beilagscheibe leicht reinschweissen mit nur an 10 mm loch , und das mopet geht wie a angebundene kuh !
    abgesehen davon wenn der prüfer von dir verlangt andere daten als die originalen vorzulegen , das ist dann illegal !
    Der hub der 560 er ist genauso 72 mm wie von der 525 er ,brauchst nur nachsehen, lediglich die bohrung wurde von 95 auf 100 erweitert !
    Habe beide Motorräder zu hause sind identisch !
    Die teilenr sind in jeden modellkatalog andere , die wellen selbst sind aber identisch , passen in jedes modell mit 72 hub !
    Der Prüfer hat sich mit den abzufinden was im original Typenschein steht , was anderes gibt es einfach nicht !
    Das ist das original und pasta !
    Das Motorrad wurde zu dem Zeitpunkt vomTüv in Verbindung mit Ktm genemigt , da gibt es nichts zu rütteln , damit hat er sich abzufinden ! :boxing:
