Servus zusammen
habe heute bei meiner SD neue Zündkerzen eingebaut.
Hab mir extra die Spezial Zündkerzen für die SD gekauft ( NGK KR8DI ist für die SD (88KW BJ ab 07 ) alles soweit top,
hab das an meinen Bikes davor auch schon gemacht
( Er-5, Zx-6r, Zx-12r, LC4) bin ja Gelernter KFZler und daher sollte dass kein Problem sein ! >> Dachte ich !!!
Nach dem ich den Tank abgebaut habe Luftfilterkasten und ansaugstutzen...IST MIR EIN LOSER STECKER IN DIE HÄNDE GEFALLEN, aber dazu mehr !!!
Nachdem ich die Zündspulen raus hab wollte ich mit meiner NORMALEN 16er Zündkerzennuss meine Zündkerzen ausbauen......mhm das dachte ich !!
Nur irgend wie kam ich nicht so ganz an die Kerzen rann, es fehlten nur ein paar mm, darauf hin das ich aber oben am Loch genug Platz hatte Ist mir der Fehler auch erst nach ca. 1h und 3 Gespächen später mit anderen Bikern aufgefallen !!!
Man kann ja die Nuss vom Bordwerkzeug nehmen !!! >>>
Nachdem nicht einmal die Zündkerzennuss aus dem Bordwerkzeug passte bin ich fast vom Glauben abgefallen, so etwas gibt es doch nicht !!!
Nachdem ich meinen KTM Händler angerufen habe wusste ich die Lösung !!!
>>>Man braucht eine Spezial Kündkerzennuss von KTM ( Teilenummer: 600.29.073.000 ) für die SD, oder man baut sich selber eine mit der FLEX !!
Nachem der Händler dann zu hatte, hab ich meine Nuss mit der Flex unten angeschliffen und dünner gemacht...
Es ging ohne Probleme :) Ein Spezl der Selber bei Suzuki und Aprilia Schrauber ist hat nur den Kopf geschüttelt !
Also neue Kerzen rein plus Sportluftfilter, wieder alles zusammenbauen was echt nicht ohne ist !
So jetzt kommen wir auf den Stecker zurück der erst lose war >>Ich habe keine Ahnung wo der hinkommt oder für was er ist, es gibt in der umgebung keinen
Anschluss wo er gefehlt hat und davor ist sie auch ohne Probleme gelaufen was sie jetzt auch wieder tut :)
Wisst ihr ggf was das für ein Stecker ist oder wo er hinkommt ??? >>>Bild im Anhang !!!
Danke schon mal dafür
PS: Die Anleitung vom Noxes, wo alles drin steht auch die Sache mit der Zündkerzennuss habe ich erst danach gefunden :)
