Ich versuche es mal, und werde berichten !!!
Beiträge von commander86
Also wenn der luftfilter und die Kerzen das Problem sind , dann würde sie ja auch mal so ausgehen.
Die macht aber nur Zicken Wenn sie gut Warm ist !!
Gibt es den da nicht einen Leerlaufschalter oder einen Sensor dem es ggf zu warm wird ode sowas???
Zur Info: ich hab Leos mit Akramap. verbaut !!!
Des kenn i a, aber sie geht auch so aus aber nur im Warmen Zustand wenn sie gut Hot is...!
Wenn sie Kalt oder leicht warm is , gibt es kein Problem !!! -
Bade ich hab jetzt 12500 KM drauf... Ini. Lauf hab ich genau so gemacht !
Ach Stefan top Antowort :)
Also beim 2. ini. lauf is bei 14.33 Min. ausgegangen ohne das ich etwas gemacht hab !
Der Tacho läuft ohne Probleme !
Servus zusammen
Hoff ihr könnt mir helfen, ich weiß nicht mehr weiter.
Meine SD geht wenn die Heiß ist und steht öffter mal aus an der Ampel usw.
Egal ob ich N drin hab oder die Kupplung grad zieh, immer wenn sie warm is ggf hat der lüfter schon mal gedreht geht sie aus !!!Ini. Lauf hab ich schon 2 mal durchgeführt und es hat nix gebracht.
Habt ihr eine Ahung was das Problem ist ????? Sie läuft ohne Probleme sonst.
Danke und Grüße
05er SD sauft wie die Sau....12 L is Normal !!!
ok verstehe,
wie schalte ich das aus, oder läuft das alles Elektronisch ?
Aber ich hab ja keine Mattschwarze verkleidung, sondern die glänzt !
Servus zusammen,
Kann mir jemand den Farbcode für das Hintere Seitenteil sagen
Das Teil ist schwarz und von einer SD 2007.Möchte es neu lackieren, weil es verkratzt ist.
Vom KTM Händler bekomm ich seit 1 Wo. keine Antwort !
Danke Ben
SLS = Sekundärluftsystem
Was macht des, für was brauch ich des
und was bringt des abschalten ? -
Vorab hab ich ihr grad a paar Fachprobleme
Was ist >>> tuneecu und SLS ????
Bin heute die erste Große tour gefahren, sogar mit sozius.
Wir sind normal gefahren, normale Landstraße so 80- 150 km/hDie SD hat untenrum so viel Druck mit dem Akra Mapping bekommen echt krass, also die 7000 U/min hab ich nie gesehen!
Und obenrum über 7000 auch noch !!Fehlzündungen hab ich auch aber seit dem Mapping nicht mehr so schlimm, aber sie sind schon noch da, untenrum
oder Vollgas 6er gang> gas weg >boom boom >>>
echt GeilVerbrauch is bei mir so um 0,5L gestiegen, aber für das Dm gern :)
Und das mit den Leos echt krass >>Kann ich nur empfehlen !!!
99 € das Paar wo muss ich haben !?
Kellermann ist und bleibt teuer aber die Wuali stimmt halt !
Ich glaube an das Shell 15W50 >> das is auch in jeder Duc drin.
Für mich bis jetzt das beste !!!
Kenn das Problem von meiner SD, eigentlich ganz einfach du mist einen Initialisierungslauf durchführen, damit passt sich die Einspritung usw. neu an und der Fehlerspeicher wird gelöscht.
Initialisierungslauf:
- Motor muss kalt sein ( am besten über Nacht stehen lassen)
- auf dem Seitenständer stellen.
- Und nur Start drücken im Leerlauf sonst nix machen
- 15 Min laufen lassen im Leerlauf !!!
- Lüfter sollte in der Zeit schon mal angelaufen sein.
- nach 15 Min ausmachen, neustart, Fertig.Damit sollte das Problem weg sein, also so war es bei mir !!!
Grüße Ben
Ja der Verbrauch bei der SD ab 07 is ja echt Top, komm mit meiner auch nicht über 8 L !
aber was die alte SD 05 gebraucht hat krass, bin sie mal 500 km gefahren also unter 10 l ging da mal garnix
@ Chris: Also 250 km hab ich mit meiner noch nie geschaft auch nicht original max. 220 km !
Servus zusammen
Habe mir heute beim KTM Händler die Akra Map aufspielen lassen ( Habe Leos verbaut ).
Er meinte mehr verbrauch beim Öl und beim benzin ist ganz normal.Habt ihr da erfahrung wieviel das ca. ist ?
Grüße Ben
War heute beim KTM Händler und der hat mir die Akra Map drauf gespielt für a Trinkgeld :)
Echt ein Unterschied untenrum viel mehr Druck und der Auspuff, so kommt es vor nicht mehr so laut aber schön Dumpf :)
Akra Map mit Leos ein muss !!!
Video kommt die Tage eine besseres :)
