Vielleicht hilft das/
Der Einbau des Racefoxx Schnellverschluss-Tankdeckels an deiner KTM Super Duke R ist grundsätzlich unkompliziert, erfordert jedoch besondere Aufmerksamkeit bei der Handhabung der Tankentlüftung.
🔧 Einbauanleitung für den Racefoxx Tankdeckel
- Demontage des Original-Tankdeckels:
- Entferne die Schrauben des serienmäßigen Tankdeckels.
- Beachte, dass bei Modellen mit elektronischer Verriegelung (z. B. Keyless-System) keine Fehlermeldungen auftreten, wenn der originale Deckel entfernt wird.
Montage des Racefoxx Tankdeckels:
- Setze den Racefoxx Tankdeckel auf die vorhandene Öffnung.
- Verwende die mitgelieferten Schrauben, um den Deckel gleichmäßig und ohne Spannung zu befestigen.
- Achte darauf, die Schrauben über Kreuz anzuziehen, um eine gleichmäßige Dichtung zu gewährleisten.
🛠️ Umgang mit der Tankentlüftung
Der Racefoxx Tankdeckel verfügt über eine integrierte Entlüftung. Daher muss der originale Entlüftungsschlauch am Tankanschluss verschlossen werden, um ein Auslaufen von Kraftstoff zu verhindern. Einige Nutzer berichten, dass die mitgelieferte Schraube zum Verschließen des Schlauchs nicht immer passt. In solchen Fällen kann ein passender Gummistopfen oder ein geeignetes Dichtmittel verwendet werden.
⚠️ Wichtige Hinweise
- Sicherstellung der Dichtigkeit: Nach der Montage sollte der Tankdeckel auf Dichtigkeit geprüft werden. Ein dichter Sitz verhindert das Austreten von Kraftstoff und das Eindringen von Wasser.
- Vermeidung von Unterdruck: Einige Nutzer berichten von Unterdruckproblemen im Tank nach dem Austausch des Deckels. Stelle sicher, dass die Entlüftung ordnungsgemäß funktioniert und keine Schläuche geknickt oder blockiert sind.
- Kompatibilität mit Tankrucksäcken: Wenn du einen Tankrucksack mit Tankring verwendest, überprüfe die Kompatibilität mit dem neuen Tankdeckel. Einige Nutzer berichten von erfolgreicher Nutzung mit bestimmten Modellen, jedoch kann dies variieren.
📌 Fazit
Der Racefoxx Schnellverschluss-Tankdeckel ist eine praktische und optisch ansprechende Modifikation für die KTM Super Duke R. Mit sorgfältiger Montage und Beachtung der Hinweise zur Tankentlüftung kannst du von den Vorteilen dieses Upgrades profitieren.
Wenn du weitere Fragen hast oder Unterstützung benötigst, stehe ich dir gerne zur Verfügung!
