wie verbiegst du denn beim reifenwechseln eine bremsscheibe?
ist die durchs ausschlagen wieder gerade geworden?
hat der typ beim reifenaufziehen die felge auf die bremsscheibe fallen lassen?
5000km 850ml
die ersten 1000km hab ich fast nach jeder langen ausfahrt nachgeschüttet, die letzten 1000 hats aber nix mehr gebraucht
hab heute eine sumo an der tanke getroffen, schönes teil
obwohls für eine sumo einfach zu big ist
ich bin jetzt mal 300km mit der neuen kerze (wärmewert 9) gefahren und die schaut pipifein aus.
ich glaub die alte zündkerze war einfach nur alt. (nach 4kkm?)
ich werd mir das jetzt mal mit der verstärkten lampe anschaun.
die led-lampe ist keine alternative, das ding ist eine derartige funzel, das es nicht mehr christlich ist
wenn ich bremse, soll das auch jeder erkennen können.
am besten ich leih mir aus der firma eine natriumdampfhochdrucklampe aus
das bremsen hat damit gar nix zu tun, es war ja jedesmal die rücklichtwendel, nicht das bremslicht
ich hab die vermutung das es mit dem endtopf zu tun hat.
ein arbeitskollege mit akrapovic, fährt seit letztem jahr und hat noch nie gewechselt
servus,
nach meiner dritten Rücklichtlampe in 4000km hab ich mir jetzt mal eine stärkere vom Dealer geholt.
die "stärkere" version hat die bestellnummer 584.14.042.000, kostet ca. 3,40
jetzt bin ich mal gespannt ob die länger am leben bleibt
hast du auch den luftfilterkasten noch mehr angebohrt?`
fährst du mit dem originalfilter?
wie schaut denn deine zündkerze aus.
ölverbrauch hab ich minimalst
foto ist ohne blitz aufgenommen
also das mit dem drosselklappenpoti für die zündkurve hat die duke meines wissens nicht.
ich glaub das poti ist nur fürs epc da.
zwecks kerzenbild, was sagt denn ihr dazu:
mir kommts ein wenig hell vor
der sinustechniker meinte das die ktm`s von haus aus eher magerer abgestimmt sind und
das man am kerzenbild mit der heutigen spritqualität nur noch sehr wenig herauslesen kann.
ich sollte eine kerze mit wärmewert 9 nehmen und mir keine gedanken drüber machen.
düsenstock und nadel sind die gleichen.
die kerbe steht halt so in der anleitung, hab das nicht nachkontrolliert
bei der anleitung steht dabei: ab 2003
kerzenbild werd ich morgen mal kontrollieren
wegen dem wärmewert steht ja dabei bei das mans nur bei kurzstrecken und stadtfahrten tauschen sollte
werd morgen auch einen prüfstandstermin beim heimischen schrauber ausmachen
vielleicht mach ich zwei läufe um den luftfilterkasten auszutesten
servus,
wollt mal ne anleitung schreiben:
1. Duke Nackig machen:
*Seitenspoiler abbauen (Außensechskant 8)
*Benzinhahn auf OFF und Benzinschlauch abziehen
*Tankbefestigung (Außensechskant 13) entfernen
*Tank herunterheben
2. Demontage EPC
*EPC-Ventilhalterung vom Zylinderkopf abschrauben (Innensechskantschraube 5)
*Elektrische Stecker abklemmen oder mit isolierband isolieren und zum Kabelbaum dazubinden
3. Demontage BST40
*Aushängen des Öffner- und Schließer-Gaszugs
*Vergaserentlüftugnsschlauch auf der rechten Seite abziehen (wird der neue Benzinschlauch)
*Entfernen des durchsichitgen Schlauches der Motorentlüftung zwischen
Rahmen-Mittelrohr und Luftfilterkasten
*Schelle lösen die den Serienvergaser im Ansaugstutzen des Zylinderkopfes hält
*Schelle am Verbindungsgummi zum Luftfilterkasten komplett entfernen (erleichtert den Einbau)
*Den Serienvergaser nach hinten drücken und nach oben aushebeln (Achtung Benzin!)
*Demontage des Chokes auf der rechten Vergaserseite
(wird beim neuem Vergaser auf die gleiche weise wieder eingebaut)
4. Einbau HSR/TM42
*Kabelbinder der Fahrzeugelektrik entfernen, der neue Vergaser braucht mehr Platz als der Vorgänger
*Choke montieren (am ausgebauten Vergaser wesentlich leichter)
*Vergaser einsetzen
*Gasseilzüge unter dem Rahmen durchführen und am Vergaser einhängen
*Einstellen des Gas-Leerweges, auf ein minimales Spiel achten
*Sichern der Seilzüge mittels Kabelbinder am Rahmenmittelrohr, Lenkeinschlag berücksichtigen
*Drapieren der Kabelstränge rundherum um den Vergaser, es soll ein aufgeräumter Eindruck entstehen (Kabelbinder)
*Schlauch von der Motorentlüftung montieren, auf die Seilrolle achten!
*Benzinschlauch entsprechend kürzen und von der linken Schwimmerkammerseite
in einem Bogen zum Benzinhan führen
5. Modifikation der Airbox (Optional)
*Luftfilterkastendeckel entfernen
*Wartungszustand des Luftfilters überprüfen
*Rechten Verkleidungs-Seitendeckel entfernen und im Bereich der Zündbox soviel Löcher wie Möglich (10-15) mit
einem Durchmesser von 10mm bohren
6. Inbetriebnahme
6.1 Optimieren des Leerlaufgemisches
Erhöhen der Leerlaufdrehzahl mittels der Leerlaufeinstellschraube auf ca. 18-1900 Beats per Minute.
Verändern der der Grundeinstellung (3/4 Umdrehungen heraus) der Leerlaufgemischschraube,
große Messingschraube auf der linken Seite des Vergasers, indem man eine 1/4 Umdrehung nach links oder rechts
dreht um festzustellen ob der Leerlauf runder wird und die Drehzahl erhöht.
Wenn sich der Leerlauf optimal gleichmäßig anhört, senkt man die Leerlaudrehzahl wieder auf 1500 Upm.
6.2 Einstellung der Beschleunigerpumpe
Auf der Oberseite des Vergaser, wo die Seilzüge in die Öffner-Welle eingehänt sind,
befindet sich ein Kunststoffmitnehmer, der die Kolbenstange der Beschleunigerpumpe betätigt.
Mit diesem Abstand zwischen Kunststoffmitnehmer und Kolben läßt sich die effizienteste Wirkung der Pumpe einstellen.
Hineindrehen der Schraube = Verringern der Einspritzmenge
Herausdrehen der Schraube = Erhöhen der Einspritzmenge
Als Grundeinstellung gilt 5mm Abstand zwischen Kolbenstange und Mitnehmer
Senkrecht, durch den Vergaserdeckel hindurch, finden sie eine weitere Einstellschraube, mit der kann die
Einspritzdauer-und Menge der Beschleunigerpumpe variiert werden.
Hineindrehen der Schraube = Verringern der Einspritzdauer und -menge
Herausdrehen der Schraube = Erhöhen der Einspritzdauer und -menge
In der Grundeinstellung endet diese Schraube ca. 2mm underhalb der Oberkante der Halbrunden Schraube,
die den Vergaserdeckel hält
-Große Einspritzmenge = spontane Gasannahme im höhren Drehzahlbereich bei schlechterem
Durchzug im großen Gang bei geringer Geschwindigkeit
-Geringe Einspritzmenge = guter Durchzug und Leistungsentfaltung im großen Gang und bei niedriger
Last im Stadtverkehr, auf Kosten der Spontanität im höhren Drehzahlbereich
Wenn der Motor bei dreimal rasch hintereinander kurz Vollgas absterben, so ist die Einspritzmenge zu groß.
Wenn der Motor nicht sofort und hart hochdreht, so ist die Einspritzmenge zu klein.
Fazit:
Fährt sich super geil
Meine Vergasereinstellungen, mit Y-Rohr, modifizierte Airbox und K&N Luftfilter (Originalauspuff):
Hauptdüse 150
Leerlaufdüse 15
Düsennadel auf dritte Kerbe von Oben
der 02 hat vor zwei wochen noch 133 euronen komplett auf felge gekostet
hat er dann noch am prüfstand beim vergaser was verändert?
oder nur vom luftfilterkasten eine seitenwand entfernt?
hab jetzt den sinuskit daheim.
in der anleitung steht drinnen:
im bereich des gleichrichters 10-15 10mm löcher bohren :biglool:
werd mir das morgen nochmal genauer anschaun (vielleicht ist dann auch der k&n da)
übrigens, die österreichische post ist zum
paketaufgabe: 3.Mai, Ankunft: 18. Mai
ich würd noch ne niete reinmachen, keine schraube.
ein paar wegelagerer haben das mal bei kumpels beanstandet
sollen die einen db-killer vortäuschen?
ob da die :stop polizei: drauf reinfallen?
aber schöne arbeit!
wenn sie nur die serviceintervalle von der lc4 hätte ![]()
habt ihr da mal probegesessen? das ding baut schmal, pervers :daumen hoch:
na, die michelinreifen haben das maskotchen auf der flanke und durchs fleißige kurvenfahren fährt man den ab
Aktion tötet den Michelinmann!
wer ist dabei? :biglool:
