Beiträge von Wheelgunner
    Noch ein kleiner Nachtrag zu den Reifen: Habe am Dienstag die Reifen wechseln lassen. Jetzt sind bei mir die Meridian drauf. Davor 7500 km und 6200 km auf den Mitas. Auf den bisher eher entspannten knapp 500km bis ich heute zurück war, kann ich erst mal keinen nennenswerten Unterschied zum Mitas feststellen.
    Mehr weiß ich dann am 03.07, da bin ich über "Under Control" auf der Kartbahn in Ampfing, Intensivtraining Stufe 2.
    War heute mit @Kuh3 unterwegs. Dabei haben wir auch die Kürbisse getauscht. Ich bin komplett mit seinem Setting und mit TC gefahren. Darunter auch ein kurzes Stück AB mit bis zu 220km/h. Mehr ließ der Verkehr nicht zu. Zumindest mit mir oben drauf kann ich so seine Probleme nicht voll umfänglich bestätigen. Wenngleich das natürlich nur eine Momentaufnahme ist. Er hat dann auch bestätigt, dass das Pendeln nicht immer Auftritt. Auch meine hat da manchmal. Mal gehen 252km/h laut GPS und dann ist mal bei 210 oder 220 das Problem da. Zudem zieht sein Töff deutlich auf eine Seite, das hat meine fast nicht.
    Was allerdings nicht hilft ist, das er ein Stück kleiner ist, das kann die Aerodynamik schon entsprechend verschieben. Daher ist seine Maschine so tief wie möglich eingestellt. Was eigentlich den Radstand verlängert und damit zusätzliche Stabilität bringt
    Das was ich bestätigen kann ist sein Shimmy bei etwa 70 bis 80km/h.
    Bei bisher nicht mal 4000km auf seinem Töff dürften weder Radlager noch Ruckdämpfer Probleme machen.
    Man könnte jetzt noch Emil Schwarz kontaktieren und LKL und Schwingenlager tauschen lassen. Und bei einem Fachbetrieb testen lassen, ob das Federbein so funktioniert wie es soll.
    Aber mehr Ideen hab ich nicht.
    wenn Du die Korinthenkacker, Erbsenzähler und Konsorten eng interpretierst, mußt Du das schon sehr genau konkretisieren, möglicht +/- 1 cm, Maske geht zu weit...?...BDA s lesen is so ne Sache..Du mußt se haben...Bock zum reinschauen und auch noch verstehen, aber wir helfen uns ja auch aus hier
    Hör mir auf, habe gerade 2 vergleichbare Diskussionen in der Arbeit. Beim ersten Fall wollte man - entgegen meiner dringlichen Empfehlung - Teile für 5000€ tauschen und dem Kunden in Rechnung stellen. Im 2ten Fall stehen 2 technische Teamleiter dermaßen auf dem C- Rohr, dass ich an deren Intelligenz der Zwei zu zweifeln beginne . .
    Je nach Situation läuft meine auch nicht sauber gerade aus, wenn ich die Hände vom Lenker nehme und der Tempomat aktiv ist. Allerdings kann das je nach Spurrillen, sonstiger Fahrbahnbeschaffenheit und Wind sowohl links wie auch rechts sein. Und je nach Tempo kann da auch noch Shimmy dazu kommen.
    Stört es mich? NEIN! Den das Töff macht einfach zu viel Laune.
    Mach es mal ganz pragmatisch: Motor an, Töff runter vom Hauptständer und drauf setzen. Dann mal auf leichteste Beladung. Und wenn das erreicht ist auf höchste Beladung. Dabei immer warten, bis der Endpunkt erreicht ist, merkt man deutlich in den Beinen. Damit fährt es beide Endpunkte an. Durch das Entlasten auf den Hauptständer kann es durchaus sein, dass die beiden Endpunkte nicht sauber erreicht werden. Hat mir zumindest mein Mechanikus beim Händler so erklärt, als wir und darüber unterhalten haben.
    Nach 10 oder 15 mal ausschalten mit mehr als 30 Sekunden warten und wieder einschalten werden diese Fehler auch zurück gesetzt. Kenn ich, seit dem ich bei MCE war. Am ende der Teststand- Läufe spielte da das Mäusekino auch verrückt, da sich dabei logischerweise nur ein (Hinter-) Rad. Nachdem wir vor lauter ratschen vergessen hatten, die Fehler zu löschen, dachte ich schon ich müsse zum Händler, um die Fehler zu löschen. Aber nach einigen Startvorgängen hat sich das erledigt, so lange der Fehler nicht erneut auftritt.
    Da könne keine Daten darüber gehen, da nur 2 Adern im Kabel und Verbindungsstecker . . . USB mit Datenverbindung benötig dagegen 4 Adern
    Denke eher, du hast beim löten einen Fehler gemacht. Wobei ich auch vorschlagen würde, sauber und einfach die Anschlüsse in der Lampenmaske verwenden. An die beiden ACC in der Lampenmaske ist man in 30 Minuten dran und es sieht sauber und professionell aus.
    Bei mir kommt am 21.06 der Mitas runter und der Meridian drauf. Da ich am 03.07 auf der Kartbahn in Ampfing bin, muss ich bis dahin sowieso noch ein paar Kilometer abspulen.
    Hast du dir mal den K60 von Heidenau überlegt? Da geht sicher Schotter. Hat aber dafür auch wieder seine Eigenheiten, Ich denke auch nicht, dass so ein grob profilierter Reifen bei deinen Problemen hilft.
    Ich weiß noch nicht wie es bei mir zeitlich nächstes Jahr zwischen all meinen Verpflichtungen aus sieht, aber Island juckt schon ganz schön. Und dann würde bei mir auf alle Fälle der K60 drauf kommen
