leistungstechnisch hinke ich neueren Supermotos aber schon ein bisschen nach.
Die RFS sind ja mit 54PS angegeben was haben den die neuen da findet man ja nur unterschiedliche angaben!
Schaue mich ja gerade um eine 450SMR um und man hört ja dass die RFS Motoren gar nicht so schlecht gewesen sind!
Gebaut haben sie den Motor ja bis 2007 wenn ich mich nicht irre!
Was hatt sich bei der 450 sx Bj.(2004) auf das modell 450 smr ( 2005 2006 2007) verändert vom Motor?
Sind sie besser geworden die ab 2005 oder die gleichen geblieben?
Wie sind die alten RFS Motoren im vergleich von der Leistung zu den heutigen verbauten?
DANKE MFG
Das hoffe ich wohl nicht !
Können die lager davon schäden nehmen nur vom stehen wie geht das?
Sie wurde bereits wieder 4-5 mal bewegt und der Vergaser ultraschallgereinigt!
MFG
Hallo!
Würdet ihr euch eine 525 smr Bj. 2005 kaufen die 6 Jahre nicht bewegt wurde und 35h am motor und Fahrwerk hatt?
MFG DANKE
Hay!
Grabe nun mal das ganz ganz alte Thema aus da ich eine Frage habe!
Bei der 2005 und 2006 525 SMR sind schon die Titanventiele verbaut liege ich da richtig?
Wenn ja sollte man sie tauschen oder nicht?
Würde mir gerne eine kaufen mit ca 45h!
MFG
Hallo!
Würde mir gerne eine 525smr kaufen und habe da ein paar fragen zu den reifen sie hat ja vom werk aus vorne 120/75 17 und hinten 165/55 17 !
Jetzt wollte ich wissen ob man darauf auch andere machen kann den die neuen 450smr haben ja andere dimensionen oder geht das nicht?
Wo kann man den die Reifen im Internet günstig kaufen?
MFG DANKE
Hay!
Würde mir gerne eine SMR zulegen als reines Hobby gerät auf der Kart Strecke!
Gefallen würden mir eine 525 und die 450 smr!
Von der 525 hört man ja fast nichts schlechtes und von der 450 kann ich leider nichts sagen!
Was könnt ihr mir den empfehlen von den beiden? Stimmt es das der Motor der 525 standhafter ist als der der 450?
Ich habe irgendwas von titanventielen gelesen das die ab den gewissen Bj. verbaut wurden und nicht mehr so gut sind wie die davor verbauten!
Mehr wie 3500€ wollte ich nicht ausgeben und das Bj. sollte nicht älter sein wie 2005!
DANKE MFG MANI
Die kleinen späne wie auf den bild sind doch ganz normal! Weil du sagtest es sind viele mehr sind die auch in der größe wie der span am sieb oder ziemlich gleich!
Mfg
die neue husky mit Ca. 75 ps
kommt die neue schon kit Ca 90 ps auf den Markt oder hat sie.auch nur den 690 Motor verbaut?
mfg
Hay Jungs!!
Wollte mal fragen auf was man beim Kauf einer 450 smr gut achten sollte!
Und welche Baujahre sind den am empfindlichsten gewesen?
wie viel betriebsstunden sollte den sie maximal haben ab wann fällt das große motorservice an!
Ich dachte an so etwas in der art
http://www.willhaben.at/iad/ge…r-67324950/?adId=67324950
MFG MANI
beim Pearl auch
So viel steht da dann auch nicht
wo habt ihr den den Unterschied gemerkt was wird mit den 16 besser bez. schlechter.
mfg
mid an spray Nu dazua
Ich nehme zum Kettenreinigen immer einen Pinsel und Diesel da wird sie immer wie neu und kostet nicht die WELT
Danach hinten aufpocken 1 gang rein das der ganze diesel rausgeschleudert wird und danach neu einfetten und gut ists!!
MFG
was kostet den der spaß wenn man mit der eigenen summo fahren möchte finde die Preise leider nicht umd das PDF.geht nicht
mfg
eine 2 Zylinder smc wäre toll so wie die sxv 550 war nur mit Ca 85ps oder so
Ich habe auch kanppe 100kg bei der SMC-R und war auch nicht zufrieden mit den Fahrwerk bis ich dann zu einem Fahrwerkspezialisten gefahren bin der stellte sie mir ein und siehe da das hatt viel geholfen!
Er sagte vorne würde er sie sogar lassen nur hinten das Federbein machen!
Fahr mal zu einen Profi!!
