Macht sich bestimmt bemerkbar.
jce ist gegen den original topf ein fliegengewicht!
Die Tiefen des Forums liefern dir alle Antworten über dieses Thema ![]()
Wir haben nämlich jetzt von Werks-Map (KM690EU0802001) auf KM690EU0802033 gewechselt und die RC8 läuft jetzt nicht optimal(ruckelt beim beschleunigen).
Verbaut wurde eine EVO4 Anlage an einer 2008er RC8.
Die EVO 4 wurde eigentlich für die "R" konstruiert.
das 33er Map ist auch für die "R" inkl Club Race Kit
viellischt liegts daran das die nicht sauber läuft....
Ich fahr eine 2008er und ich hab definitiv "Trip2" ![]()
Deshalb will er wahrscheinlich nur ein foto das er den eigenen nicht zerstören muss ![]()
Das ist ja eine gute Idee an den LED scheinwerfer zu kommen
Falls eines auftaucht, ich nehm auch eines
Hy, die Fotos funkionieren irgendwie nicht ![]()
Der Topf der RC8 (R) wurde ein paar mal geändert, soll man an den Schweißnähten erkennen können.
Meiner hat bis jetzt gehalten, scheint ab 2011 besser geworden zu sein
Man erkennt die Unterschiedlichen Töpfe auch an der Teilenummer
1.Generation
Teilenummer: 69005083000
2.Generation
Teilenummer: 69005083100
3.Generation
Teilenummer: 69005083200
Weiß aber leider nicht genau wann die Umstellungen waren
In der Betriebsanleitung stehen sehr interessante Info´s ![]()
Ich hab das für alle die glauben die Betriebsanleitung ist nur ein Bilderbuch raus gesucht
Laut Reparaturhandbuch werden die Schrauben der Bremszange mit 45 Nm angezogen und mit Loctite 243 gesichert. Loctite sollte man auch das richtige nehmen. Die haben auch Kleber im Angebot, da ist die Schraube wie festgeschweißt
Dem kann ich nur zustimmen ![]()
Klick mich
Hier kannst du ein paar Tipps erlesen
Eigentlich soll alles raus.
Den sonst hast du mehr Luftverwirbelungen als wenn du sie nur auf 100 programmierst
Hatte ich dir
"Klick mich" schon beantwortet.
aber hier noch einmal => Klick mich
PS:
wenn du ein wenig die Suche bemühen würdest, würdest du von deinen 8 Beiträgen nicht 7 Threads eröffnen
Ein paar Threads unter dem deinem....
Kellermann rhombus led Blinker anbauen
Kellermann Rhombus Micro LED Blinker, Widerstand nötig?
Verschiedene Rhombus??? ![]()
verlink die verschiedenen mal....
achja und zu deiner Frage, die SUCHE ist dein Freund!
Hier im Forum
okay danke für den hinweis, kann man das auch iwie ohne die auslieferungsurkundennummer zu kennen rausbekommen?
Du meinst nur anhand der Optik?
Nein
, kannst du nicht
Kabelsatz
Link
Software
Link
Infos zur Software auf der Seite oder HIER
aber die einfachste und sicherste Lösung wäre, du fährst zu deinem Freundlichen und zahlst eine Kleinigkeit in die Kaffeekasse.
Dieses Forum bietet sämtliche Infos wenn man ein bisschen Stöbert auch wenn die Beiträge schon etwas angestaubt sind
den Hacken bei "Automatisch Verbinden" raus nehmen und Programm neu starten.
Das seit ich das gemacht habe, läuft es ohne beanstandung
Kann mir wer den Unterschied zwischen dem 31'ger und dem 34'ger Map erklären!?
Gruß Tayfun
am besten du siehst dir die Unterschiede im Tune ECU an.....
da siehst du mehr als mit den komischen Akra und nicht Akra und den ganzen bezeichnungen....
