Musst du ihm so schonungslos die harte Wahrheit entgegenschleudern?
Beiträge von Kondos
Häng mal ein Voltmeter während des Startvorgang an die Batterie und schau wieweit die Spannung abfällt.
Karbonteile werden erst durch die morgentliche Einnahme von Karbonmüsli zur zufriedenstellende Lösung für Performanceprobleme.
Aber man hat nicht soviel Ablenkung, kann Geld versenken und damit angeben.
Alsso sogesehen ein absolutes Must have.
Frage KTM.
Oder erwartest du hier ernsthaft eine Antwort auf diese Frage?
Und dann gleich mit einem Manometer verbinden um den Benzindruck wirklich zu messen und nicht rumzuraten.
Btw. Zündaussetzer kommen auch von den Zündspulen / Zündkerzen.
Die 790 hat Schräglagenfähiges ABS. Nennt sich MSC.
Es wirkt beim Bremsen in Schräglage so, daß man so gut wie keine Brems-Lenkkräfte im Lenker spürt.
D.H. das gefährlich aufstellen des Motorrades beim Bremsen in Schräglage wird vermieden.
Im Modus Supermoto ist das deaktiviert.
Und wie soll da etwas rauskommen, wenn die Leitung getrennt und das Ventil geschlossen ist?
Auch LifePo-Akkus verschleißen.
Kennt jeder von seinem Handy...
Oder du checkst vorher die Dekompressions Mimik der Nockenwelle. KLICK
Du meinst die Schnellkupplung die nach dem Trennen schließt?
Selber hingehen (mit Termin) oder einen Zulassungsdienst beauftragen, was die schnellste Lösung darstellt.
Genau so ist es.
Zum Umgang mit LifePo Akkz gibt es hier umfangreich Literatur.
Jetzt hatte verschissen...
Da kaufe ich mein gesamtes Öl, auch für die Autos. Wenn man das plant, die Versandkosten bleiben immer gleich.
Und das geht echt schnell.
Sag mir Bescheid wenn du das passende Vollsynthethische Öl billiger findest: KLICK
Ich fahre das seit 50.000 km.
Ölverbrauch 200 ccn/1000 km.
Und was fängt man dann mit dieser Information an?
Ab welcher Anzahl springen dann alle wie die Lemminge von der Klippe?
Man könnte auch aufhören sich gegenseitig in Panik zu versetzen, nur mal so ein irrer Gedanke...
Es gibt bessere: Reifen, Bremsbeläge, Kettenräder, Ketten, Motoröle, Luftfilter...
Und nun?
