Guckst du hier
Vielen Dank an Mario27_6 für die gemachte Mühe
Nach einer Stunde die Lösung
Super! Vielen dank! ![]()
Gruß Michael
Guckst du hier
Gruß Michael
Hallo Biker,
wer möchte hier mal sein ABE einstellen
Habe meins verloren...
e24 0237 (9)
Hallo Zusammen,
jetzt bitte nicht gleich steinigen. Wir wollen ja nicht über den Spritverbrauch jammern,
weil Kraft kommt von Kraftstoff. Seit Akra mit Mapping Komplettanlage 05/06 braucht
der
1 Liter mehr.
Eindruck:
Spritverbrauch +1Liter
Motorlauf ruhiger
Drehmoment in der Mitte +
2+3 Gang mehr Leistung in Vollast
Michael
Rechts ist das Gas ![]()
Sollte doch für uns Biker nicht ein Problem sein? oder doch....
z.B Model 06
Bugspoiler demontieren
Zwei Schrauben (Inbuss) links/rechts entfernen.
Zwei Schrauben Bodenseite lösen.
Bugspoiler entfernen.
Halb am Ziel, nun geht es in die Ziehlgerade
Linke Seite des Motorrades ( andere Seite ist das Gas
) zwei Schrauben
oben an Plastikabdeckung rausdrehen.
Stecker groß in der Mitte abziehen
Linken Kabelstrang am Deckel aus der Halteklammer entfernen
Kabel etwas zur Seite biegen und Deckel nach unten klappen.
Ziel erreicht.
Viel Spaß
Michael
PS: der auch keinen Saft mehr zum starten hatte......
Hat denn die Akra Evo db-eater drin???
Eine Art Transportsicherung wurde vorab durch den Händler entfernt.
Hatte 3 x Kat und 2 x db Eater ( Ø 28 mm) dabei
Hallo
nun lässt mal hören, was ist mit Euren db-Eater, sind sie drinnen
oder liegen sie in der Garage
Fahre sie ohne Kat
Michael
11 Monate Strasse
und 16800 km
mfg
Michael
Hallo Wallimar,
habe mir lange überlegt, ob ich Antworten soll.
Deine Kommentare sind aber ![]()
Holzreifen
die Aussage, hast wahrscheinlich noch nie einen gefahren, solltest dies mal tun bevor du
solche Kommentare von dir gibst.
Reifen Freigabe hat am wenigsten mit der max. Geschwindigkeit zu tun. Es gibt im Netz genügend Info zum lesen
was für ein Einfluss die unterschiedlichen Faktoren der Hersteller b.z.w. Typen der Reifen auf das Fahrverhalten hat.
Bitte auch mal lesen, bevor solche Kommentare kommen
mit freundlichem Gruß
Michael
und bei mir auch ![]()
Gruss
Michael
Hallo Miteinander,
Serie (Pirelli Diablo) nicht schlecht
MPP deutlich mehr Haftung (bessere Rückmeldung über Haftung)
Michael
Fahre auch immer mit Fernlicht. Hat mich aber auch noch nicht bei anderen gestört.
Schaue aber auch nicht in den Scheinwerfer der anderen.
Nur im Tunnel wird abgeblendet.
Michael
Black ist Beautiful ![]()
mfg
Michael
SD ist meiner Meinung reisetauglich, wenn nicht der Schminkkoffer mit muss.
Fahre 3 mal im Jahr 4-5 Tage in die Dollos, hatte noch nie das Bedürfniss mehr
Platz für Gepäck. Wenn ich auf Tour gehe, brauche ich aber auch nicht viel.
Mir langt ein Tankrucksack
Michael
Ruft man viel Kraft ab, braucht man viel Kraftstoff
:motz: 7,5 l bis 9,5l Verbrauch
Michael
Hallo Bade
Wenn du Zubehör mit ABE montierst, kannst du die Alte mit KAT vom TÜV austragen lassen.
Somit danach legalim Betrieb, und für den TÜV Besuch mit AU neue Werte (4,5%).
Neue Steuereinstufung bei der SD-DUKE wird von der Zulassungsbehörde nicht vorgenommen.
Beim KFZ ist bei diesem Baujahr ein Kat für den Betrieb im öffentlichem Strassenverkehr Pflicht.
Ich hoffe Dir etwas in unserem Gesetzesdschungel
geholfen zu haben
Gruss
Michael
im Forum
Michael
Was bringt ein anderer Auspuff
Bitte nicht steinigen für die Frage ![]()
Michael
War 2006 am Wochenende in den Dollo`s
204 Km und dann ging sie aus. 5 Km bergab,
und in 300 m eine Tankstelle in Sicht. Von Freund
bis zur Tankstelle ziehen lassen 14,4 Liter rein
und weiter mit dem Spass glücklich
Fazit: Da hilft nur Tanken ![]()
Wie sind denn manche von uns unterwegs :daumen runter:
Wie wird es denn weitergehen ![]()
-- Bei Kontrolle Fahrerflucht --
oder
-- Polizist wurde erschossen --
das stimmt mich aber nachdenklich
