Beiträge von Itsmebartman
    so gut wie fertig geworden endlich...
    Ich warte eigentlich nur noch auf das neue Dekor. Dann müssen die Handguards noch dran und die Verkleidung geputzt werden :)
    Der schwarze Rahmen und die schwarze Schwinge gefällt mir wirklich gut.
    Neue Kette :) In das Felgenbett kommt noch ein grüner Aufkleber.
    Du kannst auch so MX oder Enduro fahren...musst halt ordentlich Kohle haben, wenn du das Moped ständig in die Werkstatt bringen musst.
    das was Slime sagt, solltest du außerdem beachten! 450er ist für den Anfang sicherlich totaler overkill.
    Du kannst auch bei einem Ferrari alles selbst machen, wenn du den Sachverstand und Werkzeug hast...
    Ob DU das kannst, kann dir wohl niemand sagen.
    Die arbeiten die ständig anfallen (öl, Luftfilter, Ventile beim 4 Takter, Lager tauschen, Kolbenwechsel, Kette tauschen etc.) kann man auch selbst erledigen, wenn man keine 2 linken Hände hat.
    Evtl. musst du Werkzeug kaufen, was sich allerdings auch schnell mal zu einer größeren Summe addieren kann.
    Schau doch einfach mal bei Youtube nach Kolbenwechsel, Lager tauschen, Ventile checken etc....dann siehst du ja wie aufwändig das ist und ob du bereit bist, das selbst zu erledigen.
    ist bei der 530er auch so...da muss ein Stecker mit einem braunen Kabel der zum Tacho geht abgezogen werden.
    Dann funktioniert der Tacho weiterhin, nur die Hintergrundbeleuchtung ist aus. Und der Menupunkt für die Radgröße ist freigeschaltet.
    Klar...aber ich nehme meine Teile mal nicht als Grundlage, sondern was ich im Nachhinein für sinnvoll erachte...
    - Felgen gebraucht um die 600-800€. Hinten ruhig 5 Zoll...schrabbelt evtl. an der Kette. Wenn einen das stört dann entweder 4,5 oder 4,25 Zoll.
    - 320er (bei Motomaster Zange) oder 310er (bei Beringer Zange) Bremsscheibe vollschwimmend, neu etwa 200€.
    - Motomaster Bremszange kostet neu etwa 430 inkl. Adapter. Der Vorteil ist, dass man die originale Bremspumpe fahren kann! Ansonsten z.b. eine Beringer Zange...hier weiß ich aber nicht, wie gut die mit der originalen Pumpe funktioniert.
    - Nice to have wäre dann noch eine radiale Bremspumpe...liegt auch bei etwa 250€ neu.
    - Fahrwerksüberarbeitung etwa 450€. Ist zu Anfang nicht unbedingt notwendig.
    bei Gebrauchtkauf kann man natürlich noch mal ne Ecke sparen und bei etwa 1200-1500€ insgesamt landen.
    oh man...da hätte ich auch selbst drauf kommen können :kapituliere: Danke für den Tip! Nächstes mal mach ichs so.
    Habe heute den gepulverten Rahmen und Schwinge wiederbekommen und kurz die Gewinde nachgeschnitten. Ich mags :ja:
    Achja und neue Ablassschläuche für den Vergaser montiert :)
    nächstes Wochenende werden dann alle Lager eingepresst und damit angefangen, alles wieder zusammen zu bauen.
    Danke für den Tipp! Da werd ich mal drüber nachdenken, wenn der nächste Winter kommt ;)
    Hab den Motor heute wieder zusammen gebaut und kurz den gröbsten Dreck entfernt.
    Vergaser ist nun auch sauber.
    Den beschissenen Kolben wieder in den Zylinder zu führen war ein unglaublicher Krampf...der Kompressionsring ließ sich ja noch easy zusammendrücken, aber der Ölabstreifring war sehr sehr hartnäckig -.-
    habt Ihr da irgendein Tipp?
    Man kann die Steuerkette theoretisch mit ner Flex öffnen und dann mit nem Hammer wieder vernieten.
    Ich bin da allerdings kein Freund von...ich würde ein Niet- und Trennwerkzeug kaufen. Kostet um die 50€. Brauchst dann natürlich noch ein neues Glied für die Kette, oder gleich ne ganz neue Kette. Je nach Verschleiß.
    Mehr an Spezialwerkzeug brauchst du nicht.
    Teil 1
    und
    Teil 2
    Hab das selbe gerade mit meiner 530er durch. Allerdings ist der Motor halt ein anderer.
    Ist ziemlich easy eigentlich...wobei man bei dir offensichtlich die Steuerkette trennen muss, aufgrund dieses "Stegs" im Zylinderkopf. Das natürlich blöd...ist bei der 530er anders. Da kann man die Steuerkette einfach so abnehmen.
    ich glaub das liegt einfach am anderen Einsatzgebiet.
    Die SMCR wird ja nun eigentlich nur auf der Straße bewegt...mit der EXC ist man ja nun auch Enduro unterwegs...wenn ich da überlege wie sandig und schlammig es teilweise war und die in dem scheiß auch noch des öfteren umgefallen hast, dann wundert mich das eigentlich nicht.
    Aber auch am Harzring, wenn es knochentrocken ist, staubt der Offroad echt extrem.
    Ist aber auch ein kleines übel, den Filter jedes Mal zu tauschen...dauert ja keine Minute, wenn man einen zweiten sauberen gleich bereit hat.
    Danke :prost:
    Hab am Wochenende die Kiste zerlegt um mir den Motor mal anzuschauen, zu putzen und Rahmen + Schwinge pulvern zu lassen.
    Abgesehen vom Motor ist das alles an Moped im Moment...
    Beim Motor den Zylinderkopf und Zylinder selbst herunter genommen.
    Die Einlassventile haben ne Menge Schmutz aufliegen...ich war einfach zu schlampig und habe den Luftfilter nicht oft genug gewechselt. Das ändert sich ab sofort.
    Der Rest vom Motor sieht noch super aus.
    Neu gemacht wird nun an der Schinge die Schwingenlager und das PDS Lager.
    Beim Motor muss Zylinderkopf- und Zylinderfussdichtung neu. Außerdem die Dichtung vom Zündungsdeckel und die Kolbenringe tausche ich auch.
    Getriebeausgangswellendichtung ist schon getauscht.
    Steuerkette ist noch in Ordnung.
    Sobald die Teile da sind, gehts weiter :ja:
