Wir sollten tatsächlich noch mal zusammentragen, was es bisher an Themen gab; der ursprüngliche Thread ist ja über die Monate leicht unübersichtlich geworden. Meine R aus 4/2013 hatte einige dieser Kinderkrankheiten, bis auf das Kaltstartproblem aber alles wirklich Killefit, der von meinem sehr kompetenten Händler ruck-zuck beseitigt wurde.
Ich fang´ mal an mit dem, was mir noch präsent ist an Themen (ohne Gewähr):
(1) Problem: Knacken in der Gabel
KTM-Abhilfe: Nachstellen des Lenkkopflagers. Nacharbeiten / Austausch des Lenkungsdämpfers.
(2) Problem: Abwärme des Motors heizt Fahrersitz auf.
KTM-Abhilfe: Hitzeschutzfolie unter Fahrersitz montiert.
Sonstige Abhilfe: Wärmeableitung durch individuelle Leit"bleche"; evt. professionelle Lösung als PowerPart in Vorbereitung.
(3) Problem: Hakelige Schaltung.
Abhilfe: Kupplungshebel auf größere Position einstellen (gem. Betriebsanleitung).
Abhilfe: Entlüften der hydraulischen Kupplung (Werkstatt).
Abhilfe: Reinigung der Öldüse der Kupplung (Werkstatt).
(4) Problem (Nur MY 2013): Schwitzende Kühlerschläuche; schleichender Verlust von Kühlwasser.
KTM-Abhilfe: Austausch der porösen Kühlerschläuche. (Werkstatt).
(5) Problem (Nur MY 2013) : Brechende Seitenständer.
KTM-Abhilfe: Austausch des Seitenständers und / oder Austausch der Seitenständeraufnahme. (Werkstatt).
(6) Problem (Nur MY 2013): Spontaner Wechsel zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht in der Dämmerung.
KTM-Abhilfe: Softwareupdate des Helligkeitssensors. (Werkstatt).
(7) Problem (Nur MY 2013): Poröser Öleinfüllschlauch.
KTM-Abhilfe: Austausch des porösen Einfüllschlauches. (Werkstatt).
(8) Problem (Nur MY 2013): Krächzende Hupe.
KTM-Abhilfe: Unterlegscheibe unter Hupenhalter; Justierung der Hupeneinstellschraube. (Selbst oder Werkstatt).
(9) Problem ( Nur MY 2013): Undichter Reifen.
KTM-Abhilfe: Korrekte Montage des Reifendrucksensors (Montagefehler im Werk). (Werkstatt).
(10) Problem: Tachovoreilung um ca. 5km/h gegenüber anderen Motorrädern.
KTM-Abhilfe: Nicht bekannt.
(11) Problem: Tachovoreilung um ca. 20% (Nur MY 2013 mit nachträglich eingespieltem MSC.
(12) Problem: Bremslicht blitzt nach dem Abstellen des Motorrades kurz auf.
(13) Problem: Zwei Schrauben unter den Soziushaltegriffen fehlen; möglicherweise erhöhte Bruchgefahr der Griffe.
Abhilfe: M5x16 Schrauben montieren. (Selbst oder Werkstatt).
(14) Problem: Ausblutender Rost an der Innenseite der Endkappe des OEM-Schalldämpfers (nicht Akra)
(15) Problem: Motor springt schlecht oder gar nicht an bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius.
Ursache: Schwache Batterie. Schwacher Anlasser. Fehlender Zündimpuls bei langsam drehendem Anlasser.
Sonstige Abhilfe: Laden oder Tausch der Batterie kann Besserung bringen, i.d.R. aber keine vollständige Beseitigung. Evt. Anlasser-Tausch gegen überarbeiteten Anlasser der 1290 Super Duke. (Werkstatt).
(16) Problem (nur MY 2013): Undichter Luftfilterkasten; Passage von feinem Staub und Sand in den Ansaugtrakt.
KTM-Abhilfe (keine Feldaktion bekannt): Austausch gegen überarbeiteten Luftfilterkasten des Modells 2014.
Sonstige Abhilfe: Einsatz von Zubehör-Schaumstoffluftifiltern (Unifilter - z.B. über Touratech).
(17) Problem (nur MY 2013): Tankentlüftung gestört.
Ursache: Bohrung der Tankentlüftung nicht ordnungsgemäß.
KTM-Abhilfe: Bohrung der Tankentlüftung nacharbeiten. (Werkstatt).
(18) Fehlerhafte Anzeige in VDO-Instrument.
Ursache: Nur eines von zwei Massekabeln an der Batterie angeschlossen.
Abhilfe: Beide Massekabel anschließen. (Selbst oder Werkstatt).
(19) Ölundichtigkeit des Motors (extrem selten)
Ursache: Undichtigkeit an der Fügung der Gehäusehälften.
Abhilfe: Neuabdichtung oder Motortausch. (Werkstatt).
(20) Öldruckanzeige leuchtet sporadisch auf.
Ursache: Aufgequollener Ölfilter.
Abhile: Abschleppen lassen. Austausch Ölfilter. (Werkstatt).
