Beiträge von Dr. Speed
    Also mit Kupferpaste ruhig überall dort arbeiten wo es dicht sein soll, also auch dort wo gesteckt wird... Beim ersten Laufen siehst du dann schön wie die Kupferpaste etwas verbrennt und es etwas raucht, ist dann aber schnell wieder vorbei.
    Die Lambdasonden sind unempfindlich, die bekommen im Betrieb ganz andere Sachen zu spüren, schließlich stecken sie im Krümmer drin...
    Zum Abbau: von hinten nach vorne,
    Zum Anbau: von vorne nach hinten
    Das kann man so als Grundregel verstehen. Und nicht sofort alles festziehen, etwas locker lassen, damit man Luft hat und wenn alles dran ist und passt fest ziehen.
    Viel Spaß beim Montieren!
    Hier auch von meiner Seite ein großes Lob an den Meister Highscore. Es ließ sich alles super verbauen und ist schon edel was der Mann macht. Kann mich den anderen Berichten nur anschließen... Genau so genial ist es!
    Vielen Dank dass das Ganze noch mal ins Leben gerufen wurde und auch für die Mühe die Christian und Babsi hatten!
    Vg
    Servus!
    Brauche mal schnell Hilfe: möchte gerade meinen Tank bei der 990 SMR abmontieren. Nur wie löst man den Schlauch rechts wo auch die Sitzbank ist? Da ist ein Sechskant aus Kunstoff dran. Lässt sich aber mit einem 13er Maulschlüssel nicht lösen.
    Was muss ich machen?
    Danke und gruß
    ad 7.) Ja, das bleibt so, zum Ölwechsel muß man das Krümmerrohr zum vorderen Zylinder aushängen. Dieses Ungemach ist leider der Preis für exakt gleich lange Krümmer, die unter dem Motor nicht breiter bauen als die Serie.
    Müssten wenn nichts anderes geht dann mit dieser "Lösung" klar kommen, aber das war ja bekannt....
    Sehr schick! Aber Platz ist da an der Schraube leider wirklich kaum vorhanden. Ist fraglich, ob man da was hinbekommt.
    Andere Idee: ist es möglich das Öl über den Öltank einfach abzusaugen? Dann bräuchte man gar nicht mehr an die Schraube beim Service.
    DerBlasse: man kann natürlich immer einen Teil des Krümmers abbauen, aber eine andere Ölablassschraube würde ich auch bevorzugen. Ich habe mir mal die von Stahlbus angeschaut. An das Ventil wird dann ja ein Schlauch angeschlossen. Jetzt müsste man nur den Abstand wissen um zu schauen ob dafür genügend Platz ist. Wenn jemand eine Lösung gefunden hat bitte hier mitteilen... da sollte schon was gehen...
    Das sind doch mal positivere Nachrichten... Unbedingt von der Probefahrt/dem Probelauf berichten und ob alles dicht ist!!!
    Ach ja: und wo bleibt ein Bild (am besten mit ein paar Detailaufnahmen an den schwierigen Stellen)???
    Dann hoffen bestimmt alle, dass es mit dieser "Anleitung" klappt. Was ich nur nicht verstehe ist, dass dieser "Schweiß-Verzug" dann auch bei dem Serienkrümmer oder dem Akra Krümmer/Auspuff vorkommen muss, es da aber immer ohne solche Probleme passt.
    Irgendwie nicht so ganz schlüssig...???!!!
