Wäre eine Möglichkeit was würde so was kosten?
Beiträge von Duke Driver
Hallo ich weiss es ist zu früh und ob manche auch schon die Idee hatten....???
Die 2023 790 Adventure Gefällt mir ganz gut weil die Seitenteile vorne gut Abschließen.
Was meint ihr da die "Neue und Alte 790 Adventure"keon Grundlegendes anderes Modell ist könnten die Seitenteile mit etwas Anpassungen zu Montieren sein?
An meiner Tracer 2016 habe ich einiges Angepasst vom Modell 2018 bis 2020.0
Ich habe bist jetzt immer blind S100 Mittechen Gekauft aber als ich heute bei Louis sah das mit der Pumpe für 2.5 Liter fast 40 Euro bezahlten sollte sagte ich nein jetzt reicht es!!!
Früher kosten 5 L ca 55 Mark!
Deshalb habe ich mich für den Gel Reiniger von Louis Entschieden der wie Einst 5 L sogar nur 22 kostet.
Nun meine Frage wer von euch hat den schon Getest und hat welche Erfahrung damit gemacht?
Wobei ich die KTM Packraschen nicht mal so schlimm finde wie die der MT 09 Tracer GT von 2018 bis 2020.
Gepäckträger bzw Top Case sehen an jedem Motorrad blöd aus aber man muss manchmal auch den Nutzen sehen wenn auch nur für eine Gewissse Zeit.
So zuerstmal ein Dickes Danke an alle die mir durch ihre Typs Geholfen haben.
Wie Vermutet war warum auch immer etwas Luft in der Leitung habe sie jetzt Entlüften lassen und alles wieder ok jetzt.
Nein aber das ist mein nächster Schritt.
Habe heute mit jemanden Gesprochen der sich auch Suskennt und er meinte das da noch wo Luft drin ist.
Was mich wundert ist das beim Stehen passiert ohne das Bike zu bewegen.
Oder ist das Normal....
Bin aber Dankbar für weitere Typs habe das Gefühl ich komme der Sache näher.
ok heute wird weiter Gesucht werde mal in die Richtung gehen an die anderen Danke für die Typs aber es ändert sich nicht viel es wurde vielleicht etwas besser.
Also ich habe heute nochmal alles Gecheckt und bin Immer noch Ratlos.
Das erste Mal Pumpen ist zuviel weg Das 2 mal ist alles Normal egal ob sie läuft oder nicht und nur steht.
Keine Luft drin nichts verrückt Das habe ich noch nie Erlebt und mit den Alten Beläge das selbe.
Das ist Egal aber dann müsste ja auch eine Fehlermeldung kommen oder?
Gute Idee das muss ich Ausprobieren das komische ist hat davor ging ja alles.
Kurz und Bündig gesagt wenn sie ca 5 Minuten steht ohne zu Bremsen geht das Pedal in das leere beim Erstenmal danach ist Druck da das ist echt komisch.
Wäre möglich dann müsste sie aber beim Fahren Pulsieren aber es ist auch im Stand werde dem mal Nachgehen das ist eine möglichkeit Danke dir.
Leider auch nicht und das ist mein Problem....
Das ist schon klar aber dies wäre nureinmalig aber bei mir ist es so wie der kolben wieder zurück geht sprich sowie die Bremse länger nicht betätigt wird.
Ich fahre jetzt schon fast 40 Jahre Motorrad und wenn es um Reifen wechseln geht baue ich die Felgen immer aus und lasse die Reifen Montieren und baue sich dann wieder ein soweit so gut.
Ich weiss schon was ich mache den ich habe KFZ Gelernt und wechsle auch die Bremsbeläge selber das auch immer gut Geklappt hat bloss jetzt wechsle ich an meiner Frau ihrer 790 Adventure hinten die Bremsbeläge das alles gut ohne Probleme ging.
Bloss jetzt ist beim erstenmal Pedal drücken für die Hinterbremse ein leerweg bis der kolben Anliegt was könnte das sein ?
Es ist keine Luft im System und die Bremse geht auch und sonst sieht alles ok aus.
Was hat die Niken mit einem Motorrad Gemeinsam?
Ja ich bin sie schon selber Gefahren aber ob sie Sinnvoll ist und Technisch Intressant ist sind zu den anderen Punkten zweierlei Maß.
