Meine Pechsträhne mit der KTM reißt nicht ab. Als ich sie gekauft hatte hatte sie eine verzogene Bremsscheibe vorne. Hab ich neu gemacht und innerhalb kürzester Zeit wieder verzogen. Wieder neu gekauft und sämtliche Schrauben auch gleich miterneuert. Jetzt beginnt sie schon wieder zu eiern. Was kann da sein? Bin echt ratlos.
Beiträge von Daniel_sun
Jo der ist OEM
Ventile habe ich erst eingestellt.
Habe das gerade im Sparepartsfinder gesucht aber nicht gefunden, hast du eine Bezugsquelle dafür?
Sorry für die doofen Fragen und danke schon mal für deine Hilfe
Hallo Leute,
Folgendes Problem. Wenn es draußen noch kalt ist springt meine Duke2 sehr schlecht an. Ich habe da schon rumgegoogelt und denke ich muss sie neu bedüsen. Sobald der Motor warm ist hat sie keinerlei Schwierigkeiten zu starten. Der Vorbesitzer hat am OEM Auspuff die DBkiller rausgeschnitten und was ich so gelesen hab gehört da der Vergaser neu bedüst.
Ist das so richtig? Kann das der Grund für das schlechte Startverhalten sein? Welche Düsen sollte ich eurer Meinung nach nehmen?lg Daniel
Ich benutz das Thema gleich weiter :) derzeit fahre ich ne alte 640 Duke2. Bin aber am überlegen nächstes Jahr auf eine 990er Superduke umzusteigen. Gibt's da bestimmte Baujahre die eher zu empfehlen sind oder sind alle Baujahre gleich?
Danke für die Info. Werds trotzdem mal schweißen. Kostet ja nix... Sollte es wieder reißen muss es dann eh neu
Super dann werd ich das mal flicken.
Danke
Also es ne 99er Duke II mit Seilzugkupplung. Fahren tu ich mit Motorex 10W50. Ich habe gelesen, dass sie nicht alle Öle mag. Deswegen hole ich das Öl immer beim Händler. Der sollte es ja am besten wissen.
Zitatwenn die Kupplung rutscht..schau am Kupplungshebel oben ..ob der kleine Schalter einwandfrei ist ..es passiert ab und an das der Betätigungsstift krumm ist ..und der Hebel dadurch nicht mehr bis zu seiner
Was genau meinst du? Welcher Schalter, welcher Stift?
Danke schön mal für die Antworten
Hallo Leute
Da desöfteren meine Kupplung durchrutscht wird es denke ich Zeit sie zu tauschen. Hab schon etwas nachgegoogelt und wollte hier nochmal nachfragen was genau ich alles brauche. Was ich so ergoogelt habe brauche ich:
7x Belaglamelle 58332011300
1x Belaglamelle ausgedreht 58332111300
7x Stahllamelle 58332112000Außerdem habe ich gelesen man sollten (kann) 3 verstärkte Federn verbauen, dazu finde ich aber leider keine Teilenummer. Würdet ihr sagen man sollte diese schon verbauen oder kann man sie auch lassen?
Sollte noch was bestellt werden bzw. im Zuge dessen noch etwas getauscht werden?
LG
Na das erklärt einiges! War immer sehr peinlich! Aber gut dass dieses Problem nun auch gelöst ist :)
Eine Frage noch. Meine Duke ist immer sehr sehr schwer angesprungen wenn sie kalt war. Meist nur mit Kickstarter. Seit dem Auspuffumbau springt die jetzt auf einem Drücker an, kann das etwas mit dem Umbau zu tun haben oder ist das Zufall?
Pickerl bestanden!!! :D danke nochmal für die Hilfe :)
auspuff umgebaut und wieder drangeschraubt. Sie ist schon leiser jetzt. Montag Vormittag wieder Pickerlermin. Hoffe es klappt und ist nicht noch immer zu laut :)
Ja das werde ich mal machen und es weiter beobachten! War am Montag beim Pickerl, Und der Mech meinte das Moped sieht ganz gut aus. Das bissl Öl ist für das BJ nicht weiter tragisch und brauche vorerst auch nix machen. Eigentlich passt alles, bis auf Auspuff zu laut (habe da schon einen Thread eröffnet) und einen Schlag in der Bremsscheibe :(
Jo des wäre dann auch mein Vorgehen gewesen. Danke schon mal
Hast du den Durchmesser zur Hand?
Danke das hilft schon sehr!
Vereinfacht ausgedrückt brauch ich ein Stück Rohr welches ich zurechtbiege und schweiße das ein oder?! Ist der Durchmesser wichtig? Was passiert wenn der Durchmesser größer oder kleiner ist als OEM?
Super danke! Weißt du brauch ich beide Positionen 2x oder ist ein Set für beide Töpfe?
