Beiträge von Bonelevel
    Hallo Eazy,
    bin auch 204cm. Habe auch schon so einiges getestet an meiner 1190 R. ICh habe zusätzlich die sitzbank noch aufgepolstert (also noch höher als die PP sitzbank) Das kommt zusätzlich erschwerend hinzu. Bin die letzten zwei Jahre immer mit der Puig Racing Scheibe gefahren, also ähnlich der origianlen kurzen R-Scheibe. Damit kam ich sehr gut zurecht, was die Verwirblungen am Helm angehen. Allerdings sitzt man voll im Wind, was mich aber nur bei längeren Autobahnfahrten gestört hat bzw. stört. Ich wollte jetzt noch mal einen neuen Versuch starten und die Touratech Scheibe in L testen. Sie liegt schon bei mir zuhause. Am We wollte ich mal testen. Werde dann berichten.
    LG
    :Kürbis: Moin zusammen!
    Seit letztem Jahr gibt es das Kofferträger-Kit für das KTM Koffersystem Touring.
    Hat jemand damit schon Erfahrungen sammeln können? Lohnt sich die Anschaffung?
    Schöne Grüße
    Also ich habe gestern den mitgelieferten Metallstift eingebaut. Hat wie gesagt die gleiche Länge wie der Originale.
    Nách dem Einbau funktioniert es nach wie vor nur in Hebelstellung 4 - 6. Da ich den Hebel gebraucht gekauft habe, war vl der falsche Stift mit drin
    Also ich habe mal verglichen. Bei sind der Originale und der PP Pin gleich lang. Nichts desto trotz hab ich PP-Pin verbaut und werde mal testen, ob es einen Unterschied gibt...
    Ich werde es mal testen. Komisch ist nur, dass ich die Batterie gar nicht abgeklemmt hatte. Werde trotzdem mal den bisher genannten Fehlerquellen auf den Grund gehen.
    Danke schon mal.
    hahaha,
    es war einer dabei. Mir ist aber gar nicht aufgefallen, dass dieser länger ist und somit hab ich den "originalen" wieder verbaut. Ich habe den längeren aber noch und werde es direkt heute Mittag testen.
    Danke für die super Info!!!
    Moin zusammen,
    mir wird seit dem ich das Mopped in diesem Jahr zum ersten mal gestartet habe im Display immer MTC-Fehler angezeigt. An der Elektrik wurde nichts geändert. Ich habe lediglich die Bremsflüssigkeit gewechselt und neu entlüftet. Das ABS funktioniert auch bei der einer Vollbremsung; schon getestet.
    Kann man selbst was machen, vl. mal die Batterie abklemmen??? Oder muss ich damit zum Händler zum Auslesen des Fehlers?
    Schöne Grüße,
    Thomas
    Moin Chris.
    Aber es ist tatsächlich so, dass in Position 4-6 der Motor anspringt und ansonsten nicht startet!
    Kann man den Schalter irgendwo einstellen?
    Hallo zusammen.
    Habe gestern einen gebrauchten PP-Kupplungshebel an meiner R verbaut.
    Jetzt kann ich die Maschine nur noch im
    Leerlauf starten. Sobald ein Gang eingelegt ist mit gezogener Kupplung springt die Maschine nicht mehr an.
    Was könnte falsch gelaufen sein?
    Hat jmd vl auch schon mal das Problem gehabt?
    Schöne Grüße,
    Thomas
