Danke für die Tipps.
Hat jemand von euch die Abmaße von dem O-Ring? Im Ersatzteilkatalog stehen sie leider nicht drin.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Also ich glaube jetzt gesehen zu haben, dass es nicht aus dem Überlauf tropft, sondern, dass die Schnellkupplung undicht ist.
Das scheint ja ab und an vorzukommen, so wie ich das las?
Der Tank war soweit länger nicht ab. Aber dankte schonmal für den Tipp!
Der Tank ist leider nur so zu ca. 1/3 gefüllt.
Moin,
Hatte jemand schon das Problem, das die SAS (BJ17) viel Sprit im Stand und tendenziell eher bei linksneigung über den Überlauf abtropft? Ca. 1 Tropfen die Sekunde. Bei Motor aus und bei starker Neigung nach rechts setzt es aus.
Kennt jemand die Ursache?
Danke und Grüße
Danke für den Tipp, ich habe es genauso gemacht :)
Also du hast du die Welle gebohrt und ein Innengeinde geschnitten und den Drehknauf dann mit einer Schraube von außen gesichert?
Danke und Grüße
Hallo Leute,
Die Messingfarbene „Viel“-Zahnwelle, auf der die Handdrehknöpfe für die Windschild Höhenverstellung sitzen, hat heute früh leider einen ihrer Gewindezapfen auf den Enden verloren (abgeschert). Hat das jemand von euch schon mal auswechseln müssen und ein paar Hinweise und Tips dafür?
Danke und Grüße
Hallo liebe Leute,
ich habe im Internet ein wenig herumgeschaut, aber leider keine Informationen zum Aufbau des 1290er ABS Moduls gefunden. Ich habe nur hier im Forum gelesen, dass die Ventile im Stand (nicht bremsen) offen stehen sollen.
Kann mir jemand den Aufbau dieses speziellen ABS Moduls einmal kurz inklusive seiner Hauptkomponenten erläutern? Ich versuche für mich herauszufinden, wie die ABS-Regelung bei diesem Modul mechanisch stattfinden (Ventile, Pumpen usw.).
Vielleicht weiß es ja jemand von euch und kann es mir eben erläutern oder hat einen Tipp wo ich es nachlesen kann.
Danke und Grüße,
Florian
Hallo Leute,
ich hätte mal eine Praxisfrage an alle, die regelmäßig an Endurorennen teilnehmen.
Einige Veranstaltungen erfordern ja zugelassene Fahrzeuge und die Vorlage der Zulassung während der Veranstaltung.
Wenn ihr mit entdrosselten Karren an Rennen teilnehmt, bastelt ihr dann zum Tüv wieder alle Drosselm rein, lasst die Karre abnehmen und rüstet wieder zurück oder wie handhabt ihr das?
Denn auf dem Fahrzeugschein, den der Veranstalter sehen will, ist doch auch der gültige Tüv zu sehen und muss deshalb aktuell sein.
Danke und Grüße
Alles anzeigenDas ist eine Plastikschraube mit einem O-Ring.
Als PP gibts die Schraube aus Alu in Orange.
Habs beim 1000er Service beim Händler wechseln lassen und festgestellt, dass ich die Plastikschraube mit dem O Ring zurückbekommen habe. An der eingesetzten Aluschraube war zu erkennen, dass Dichtmasse verwendet wurde.
Ich gehe mal davon aus, dass es da mal Öl rausschwitzt wie beim Öleinfülldeckel.
Also mal den O-Ring tauschen geht schnell und ist kein großer Aufwand. Ev. ist es dann weg. Oder die Dichtmassenlösung.
HTH
Judge
Danke dir und Grüße,
Flo
Bei meiner 1190er war das auch mal - es waren die Drainage-/Entlüftungsschläuche. Schau mal nach, ob die etwa doof liegen und der Ölfilm daher kommen kann.
DerGerry
Hallo Gerry,
Danke für den Konstruktiven Beitrag. Ich werde mal nachschauen.
Grüße,
Flo
Hallo Leute,
Wir sind gerade in Südtirol unterwegs und ich habe nach drei sportlichen Tagen eine leochte Leckage am linken Motordeckel festgestellt. Es ist ein leichter Ölfilm auf und unterhalb der zentralen Schraube im Lichtmaschinendeckel des Motors zu sehen (Unter dem linken Deckel ist doch die Lichtmaschine, oder? Habe die Kiste erst seit Juli.).
Ist das ein bekanntest Problem bzw. Kann da überhaupt Öl austreten?
(Das Bild ist nur zur Orientierung und nicht von meiner Maschine.)
Danke und Grüße,
Flo
Guten Morgen,
Hat jemand von euch auf seiner SAS vielleicht einen der drei Tankrucksäcke montiert?
Ich kann auf den Beispielbildern des Hersteller nur wenig erkennen, was mich weiter bringt. Am liebsten würde ich mir auch hinsichtlich längerer Reisen den größten Rücksack (2.) kaufen. Speziell bei diesem Modell, im Prinzip aber auch bei 1. Und 3. Interessiert mich, ob es überhaupt richtig gut auf die 1290 passt und dabei weder den Lenkeinschlag noch die Nutzung der gesamten Sitzbank bei sportlicher Fahrweise beeinträchtigt.
1. EVO Trial Tankrucksack
2. EVO GS Tankrucksack
3. Evo City Tankrucksack
Kann hier jemand aus seiner Erfahrung berichten?
Danke und Grüße,
Florian
Und wie sind die Erfahrungen hinsichtlich Pendelereignissen mit nicht originalen Zusatzkoffern und Halterungen bei den 2017/2018 SAS?
Weiß jemand, ob es Kofferträger gibt, die auf die originale KTM Kofferhalterung (Schwingungsdämpfend) an der Maschine geschraubt werden können? Ich habe das noch nicht gelesen. Oder ist es immer so, dass bei den Modellen ab 2017 die gelenkige Kofferhalterung nicht durch Halterungen anderer Hersteller als KTM genutzt werden kann?
Danke und Grüße,
Flo
Hallo Leute,
ich hätte mal eine Frage zu den Geländequalitäten der s mit Gussfelgen.
In wie weit kann ich Sand oder Schotterpisten mit der s fahren. Gibt es einige von euch, die hier Erfahrungen gesammelt haben? Ich würde die Maschine zu mindestens 95% auf der Straße einsetzen, allerdings denke ich auch darüber nach mal eine Tour nach Nordafrika zu machen und frage mich, ob ich dann vor Sandwegen, Schotterpisten und so weiter (also eher leichtes Gelände mit leichten Hügeln und dergleichen) kehrt machen muss, wenn ich mir die s für solche Unternehmungen kaufe.
Danke euch und Grüße,
Flo
Also ich bin Bosox Meinung,
je weiter die Lichtmaske an die Gabelholme kommt, um so besser.
Geschwindigkeit ist völlig ausreichend.
Kann jemand die Pinbelegungspläne besorgen? Würde dann vielleicht mal den Versuch wagen.
Grüße,
Flo
Hallo Leute,
dachte eigentlich, dass es das Thema schon X Mal gegeben hat, aber sie Suchfunktion lieferte keine Treffer.
Also ist der Tacho von der Husvarna 701 ohne weiteres an die 690ger anzubauen. Hat sich da schon mal einer was überlegt?
-Aufnahme gleich?
-Anschlüsse gleich?
Danke und Grüße,
Flo
Hallo Leute,
Frage an die Berliner und Brandenburger Somofans:
Wo fahrt ihr zur Zeit? Schönerlinde ist ja zur Zeit nur an drei Wochenenden im Jahr möglich, was nutzt ihr sonst für Strecken?
Danke und Grüße,
Flo
