Mal wieder bei Ali (Kombi-Knaller) gestöbert und nun hat bei mir auch so ein praktisches Spielzeug Einzug gehalten
Ich fand die kompakte Bauform interessant und die Halterung weckte den Spieltrieb in mir.
Zielsetzung war eine flexible und unkomplizierte Montage. Unauffälliger Montageort ohne Behinderung der Schallausbreitung.
Zuerst wurde die Originalhalterung entfernt und durch einen Neodymmagnet ersetzt. Da am Mopped reichlich Metall vorhanden ist ging die Suche nach dem idealen "Andockpunkt" los.
Da auch noch das USB-Kabel verlegt werden musste erst mal die Seitenverkleidung entfernt.
Dann div. Stellen am Rahmen getestet, und dann viel mein Auge auf die Einbuchtung am Tank
"schnapp" schon war es angedockt, ein wenig schieben, drehen und testen und der perfekte Ort (für alle 401) war gefunden.
Durch die ausgestellten Flanken der Verkleidungsteile kann diese ohne Probleme wieder montiert werden. Die Sirene ließ sich perfekt nach vorne drehen so das der Schall frei nach unten abstrahlen kann. USB Stecker rein, Kabel bis unter die Sitzbank an den USB-Anschluß und habe fertig
Das System lässt sich in 3 Stufen (Empfindlichkeit und Lautstärke) sowie 5 Alarmtönen konfigurieren.
Die Fernbedienung fand einen Platz am Lenker so das eine versehentliche Aktivierung (s. KT-Shifter) vermieden wird.
Obwohl ich das bei der Fernbedienung als gering einschätze da die Tasten im Gehäuse etwas vertieft eingelassen sind.
Ich betrachte das System nicht als Allheilmittel gegen Diebstahl aber für unter 8€ als kleine Abschreckung für "Spielkinder" und allzu "neugierige Gesellen" ![]()
Es ist Laut genug um Aufmerksamkeit zu erregen, kann nicht manipuliert werden und lädt sich automatisch während der Fahrt ohne an der Batterie zu saugen wenn aktiv.
