Ja, Killschalter ist ein ganz heißer Tip!
Ist mir kürzlich auch mal passiert, bin fast verzweifelt und wollte schon beim Freundlichen anrufen.
Beiträge von hoppepit
Habe die http://www.philips.de/c-p/1234…otorradscheinwerferlampen
verbaut und bin sehr zufrieden damit. -
Brauche ich nicht, bin ADAC-Plus Mitglied.
Habe gerade nach 3.000 km 150 ml Öl nachgefüllt.
Der passte zwar Innen, aber durch die schmale Bauform der Schale bekam ich ihn nur mit Gewalt über die Ohren.
Hatte beim Anprobieren das gleiche Problem. Aus diesem Grund bin ich umgeschenkt auf den Shoei Neotec -
Es gab von dieser Philips früher eine Einzelversion für Motorräder mit dickerem Lampendraht. Der Nachfolger hat +100% Lichtleistung und kostet ca. 14 EUR.
Die Philips mit +100% habe ich eben verbaut.
An der Wand in der Garage macht die einen sehr guten Eindruck.
Nachtfahrt steht noch an, werde berichten. -
Ich habe eine Lampe mit über 3000 Lumen am MTB für abseits der Straßen.
Aber im öffentlichen Strassenverkehr ist das Teil wegen der Blendwirkung doch ziemlich fragwürdig. -
Ich hatte den fehlenden Balken bei der 1000er Inspektion beim Freundlichen moniert.
Der konnte sich allerdings keinen Reim drauf machen und hat nur mit der Schulter gezuckt.
Die äusserst großzügige Reserveanzeige geht mir auch auf den Senkel.
Man müsste das ganze "Band" weiter nach oben schieben, wie Danny schon schrieb. -
Muss ja auch dichten diese Dichtung die da ist.
Norbert
Ja, schon klar!
Bei der 390er, die ich vorher hatte, konnte man den Schlüssel abziehen und den Tankdeckel dann zudrücken.
Das geht hier nicht. -
Bei mir auch so!
Bei mir auch! -
SHOEI GT Air
Den wollte ich zuerst haben.
Ist mir beim Anziehen viel zu eng, bekomme den kaum über die Ohren. -
Habe gestern bei meinem Händler neue Aufkleber rechts und links unter der Sitzbank bekommen.
Die alten hatten sich unten im Bereich der Rundung leicht gelöst.
Da es den Decal-Satz nur komplett gibt, habe ich den Rest des Satzes mit nach Hause nehmen dürfen! -
Hallo Manni,
habe mir kürzlich den Klapphelm Shoei Neotec zugelegt und kann das bestätigen, was in den Tests geschrieben wird.
Tragekomfort ist angenehm auch auf längeren Touren. Sehr gute Belüftung.
Die Dämpfung der Aussengeräusche ist mir allerdings fast schon zu hoch. -
Habe die 390er mit knapp 5.000 km in Zahlung gegeben.
Und da war noch genug Profil für den Wiederverkauf drauf. -
Guckst Du:
690 Duke 5: Rückstrahler Shin Yo überm Rücklicht... -
Da steht aber nichts anderes drin wie das was ich oben schon geschrieben habe.
Laut Vorgabe muss aber der Reflektor unter dem Licht montiert sein. Meine mich so zu erinnern. Gab da Auflagen in Sachen Montage und Abstand.
Davon ist mir nichts bekannt.
Habe mir mal die aktuellen ECE-Richtlinien angeschaut:Zitat6.8. HINTERER, NICHT DREIECKIGER RÜCKSTRAHLER
6.8.1. Anzahl
Einer oder zwei.
6.8.2. Anbau
Keine besondere Vorschrift.
6.8.3. Anordnung
In der Höhe: mindestens 250 mm und höchstens 900 mm über dem Boden.
6.8.4. Geometrische Sichtbarkeit
Horizontalwinkel: 30 ° nach links und nach rechts bei einem Einzelreflektor;
30 ° nach außen und 10 ° nach innen bei jedem Reflektorpaar.
Vertikalwinkel: 15° über und unter der Horizontalen.
Der Vertikalwinkel unter der Horizontalen darf jedoch auf 5° verringert sein, wenn die Anbauhöhe der Leuchte kleiner als 750 mm ist.
6.8.5. Ausrichtung
Nach hinten. -
habe mir Gedanken gemacht, wo ich den Rückstrahler montieren kann.
Die Montage unterm Kennzeichen mit Platte und Gummischeibe geht für mich garnicht.
Und ohne Fahren wollte ich auch nicht wirklich.
Habe mir nun einen flachen Shin Yo Rückstrahler besorgt und den quasi in den freien Raum zwischen Rücklicht und dem kleinen Heckbürzel montiert.
Die Optik hat mich voll überzeugt.
Anbauhöhe ist zwar grenzwertig, aber damit kann ich leben.
Ausgefedert sind es ca. 92 cm, wenn ich draufsitze, bin ich deutlich unter der max. erlaubten Höhe.
Hier ein Foto: -
habe kürzlich meine Duke 690 auf LED-Blinker umbauen lassen.
Beim Händler, es wurden die originalen, die auch bei der "R" oder bei der 390er Serie sind, verbaut.
Die haben die Widerstände im Kabel mit drin.
Da ist nix mit Relais umbauen oder sonstiges, einfach die LED-Blinker gegen die "normalen" tauschen und gut is!! -
Aber auch bei den Stopfen gibt es 2 verschiedene Außendurchmesser ;-)
Aber ich breche mir ja auch keinen ab wenn ich zuhause mal messe und erst dann bestelle.
17 mm Durchmesser ist der Richtige.
