mein freundlicher hat mir mitgeteilt ich soll den federwegsensor reinigen und damit war das Problem behoben. habe das mit einem feuchten papier von der Tankstelle gemacht
Beiträge von Gernot
die lösung des Problems ist das Hinterrad mit dem rechten Kettenspanner nach hinten zu schieben, also das Hinterrad nach rechts zu drehen. Nachdem das bei mir aber ca. 4mm ausmacht wird jetzt eine Garantieantrag geschrieben, schaun wir mal wie KTM reagiert.
Das dachte ich auch früher; dann war ich mal beim Mediziner und der hat festgestellt dass ich durch die vielen Autostunden und sitzende Tätigkeit eine Verschiebung in der Hüfte habe - massiert und eingerenkt; siehe da es zog deutlich weniger beim Freihändigfahren. Ich fahre hin und wieder freihändig, da mir die Finger nach einer gewissen Zeit einschlafen und ich dann die Hände von Lenker nehmen muss. Hole mir morgen meine 1290 SA ab - habe das PHDS montieren lassen - mal sehen ob es da besser wird (also Fingerkribbelnd).Liebe Grüße Andreas
auch ich habe einen sitzenden beruf, und es kann durchaus sein dass etwas verschoben ist schon alleine altersbedingt (51) jedoch müsste dann auch die tiger explorer nach rechts ziehen und die tut es definitiv nicht. überdies hat das ziehen sowohl der mechaniker als auch der händler bei meiner SA als auch bei der SA vom händler festgestellt.
sorry was hat du dir montieren lassen ?
und zwar den originalen, kann den jemand brauchen ist neu und noch keinen meter gefahren da ich vom start weg den akra draufgemacht habe. preis nach gebot aber bitte realistisch sein sonst bleibt er in meinem teileregal liegen :-)
Da alle Strassen leicht nach aussen abfallen ( damit das Regenwasser nach außen abläuft und nicht in der Mitte stehen bleibt ) , sollte bei dir eigentlich
alles in Ordnung sein.Gruß
Dieterdu hast natürlich recht, deswegen habe ich im eingangsfredl geschrieben topfebene fahrbahn vorausgesetzt. zugegeben ist nicht immer leicht zu finden aber in der mitte einer neue autobahn kein problem. überdies fahre ich ja auch andere motorräder und die fahren stur gerade aus. aber selbst wenn ich in der linken spur einer autobahn fahre, und die ist ja meist nach links zum mittelablauf geneigt, fährt das teil nach rechts. genauso wenn der wind von rechts kommt müsste sie ja eigentlich nach links fahren tut sie aber nicht
Wenn die Maschine schon vermessen wurde, dann ist das wahrscheinlichste der Fahrer. ;-)) Er sitzt einfach nicht mittig drauf. Das geht aber vielen Moppedfahrern so. Mir beispielsweise auch. Rutsch ein wenig nach links, dann fährt sie auch geradeaus.
nein am fahrer liegt es nicht :-) der sitzt ganz bewusst und kerzengerade drauf zumindest zu dem zeitpunkt wie es mir aufgefallen ist. ich muss mich schon deutlich nach links lehnen oder rutschen damit das ding gerade aus fährt.
Alle meine Moppeds neigen sich leicht nach rechts beim Freihändigfahren, muß also mein Gewicht leicht nach links verlagern; dann aber fahren sie geradeaus. Wenn überhaupt, sitzt Valentino mit perfekter Gewichtsverteilung seines Körpergewichtes perfekt auf dem Mopped... Ist es das was Du meinst, oder biegt die Kiste nach rechts ab, selbst wenn Du Dein Gewicht nach links verlagerst? In jenem Falle würde ich mal die Gabel komplett entlasten und wieder zusammenschrauben, also von Gabelbrücken-Zentralmutter über Brückenklemmung und Bremssattelschrauben bis zur Achsklemmung alles auf und in richtiger Reihenfolge wieder zu. Bei einer Laufleistung oberhalb 30.000km könnte es auch eine Rastmarkierung im LKL sein.
Chrisan die gabel habe ich auch schon gedacht, und daher alles von unten nach oben gelockert, eingefedert und von oben nach unten wieder festgeschraubt. nein ich muss mich wirklich deutlich nach links lehnen damit sie geradeaus läuft, oder mit der halben arschbacke nach links dann gehts auch wenn ich gerade sitze
übrigens meine TE 1200 und auch alle anderen motorräder die ich hatte und habe laufen geradeaus.
Da ich nie den Drang habe freihändig zu fahren, auch noch keine Feststellung gemacht, ob sie irgendwohin zieht.
dann probiere es bitte einmal aus, mich würde interessieren ob es ein serienfehler ist oder nicht, mein händler hat auf jeden fall dazu einen call bei ktm eröffnet
Hinterrad gerade eingebaut? (Abstand Schwingenachse-Radachse beidseitig mit entsprechender Lehre vergleichen)
ungleichmässig beladen?
Sitzhaltung gerade?
Vorderreifen hat Produktionsfehler?
Das wären die Punkte, die ich als erstes checken würde...
Sitzhaltung gerade?
danke für die antwort das habe ich natürlich alles schon gecheckt bzw. hat der händler das gemacht, zb; mit laservermessung. sie zieht einfach
eine komfortsitzbank, erfahrung habe ich allerdings damit keine ich habe einen lederarsch
hallo zusammen
ich habe ein kleines problem bei meiner 1290 SA und zwar zieht sie beim freihändig fahren ein wenig nach rechts. also tempomat auf ca. 100 einstellen, topfebene fahrbahn vorausgesetzt zieht sie ein wenig aber stetig nach rechts. nachdem ich das meinem händler mitgeteilt habe hat er beim 1000er service das hinterrad kontrolliert und festgestellt dass es nicht gerade drinnen war, okay eingerichtet aber leider zu viel wind zum testen. beim fb rückruf wieder darauf aufmerksam gemacht und da wurde das hinterrad mit der schiebelehre UND dem lasergerät eingemessen, aber sie zieht noch immer. probefahrt mit der SA vom händler (sein vorführer) das gleiche phänomen. es ist beim normalen fahren nicht zu spüren jedoch wenn man es weiß stört es halt.
nachdem mein händler noch niemanden hatte der dies festgestellt hat und er selber das auch noch nicht bemerkt hat möcht ich in die runde fragen ob damit jemand erfahrung hat.
