Ich habe dazu ein Thema eröffnet.
Softwarestand des Multifunktions-Dashboard, KTM my Ride
Wenn es eine neue Version gibt werde ich den ersten Beitrag immer auf den neuesten Stand bringen.
So bleibt es übersichtlicher, denke ich.
Zu leise ist der bestimmt nicht.... Eher zu laut...
Habe meinen heute bekommen und gleich Probe gefahren...
Aber hört selbst:
Sound
Ist mit Handy aufgenommen und natürlich nicht zu vergleichen mit dem echten Sound.
Konntest Du etwas merken bezüglich Leistung des Motors?
Händler sagte die überarbeitete 33.41
Das kannst Du auch selber herausfinden. Steht unter Info
Die Frage ist meiner Meinung nach berechtigt. Falls es irgendwelche Parameter/Gewicht seitens Hersteller gibt,wäre es interressant zu wissen.
Ich bin da bei Dir, mir ging es bei meiner S@S genauso. Mittlerweile denke ich das diese Parameter sich nicht auf Fahrer, Gepäck und Sozius als feste Gewichtsangabe definieren, sondern einfach nur als Stufe zum einstellen.
Also lässt sich die Einstellung in 4 Stufen verstellen, mehr nicht. Dieses kleine Piktogramm verwirrt ein wenig.
Hab gestern die neueste Version aufgespielt bekommen. Seither kann ich das Headset nicht mehr koppeln.
Öltemp geht jetzt und scheinbar soll die Restkilometeranzeige jetzt genauer sein.
Irgendwann werde die das schon noch hinbekommen
Welche Version hast Du nun drauf?
Mit meinem Huawei P9 Lite hat die Kopplung zum MyRide geklappt.
Mit meinem Sena SMH10R Headset leider nicht...
Mal sehen, vielleicht gibt's dafür ja ein Update.
Welche Softwareversion hast Du drauf?
Tagfahrlicht ausschalten. Abblendlicht ist dann immer an.
Klar beide Sättel, mit Belägen.
Grüßle
Kalle
Neu oder Gebraucht. Hast Du eine Bezugsquelle?
Ich finde den Umbau interessant ! Bin mit der Bremsleistung im "beladenen" Zustand auch nicht zufrieden.
Du hast ja die SWP033.41 drauf
... Ob es daran liegt?
Das ist kein "Pendeln", das ist "Shimmy" und kann verschiedenen Ursachen haben.
Meist falsch ausgewuchtete oder abgefahrene Reifen in Verbindung mit etwas laschem Lenkkopflager.
Ah, ok, Danke.
Ah, ok, Danke.
Ich war nun 4 Tage mit meiner Adventure S unterwegs.
Beladen mit Koffern hatte ich bei hohen Geschwindigkeiten keine grossen Probleme.
Aber: bei 65 Km/h hatte ich ein pendeln das immer stärker wurde und ohne eingreifen zu einem Sturz geführt hätte.
(bin dabei freihändig gefahren)
Ich konnte es immer wieder provozieren.
Habe verschiedene Beladungszustände eingestellt. Immer wieder bei 65 Km/h (Tempomat benutzt) fing das pendeln an.
Ohne Koffer hatte ich keine Probleme.
Ich hatte das auch. Nach dem waschen zum Händler gefahren und das Licht blieb an. Die haben sofort nach einem Fehler gesucht aber nichts gefunden.
Im Display zeigt sich ein ABS Fehler. So wie es den anschein hat ist die TC ausgefallen und ich deswegen gestürzt.
Der ABS Fehler kommt meiner Meinung nach durch das auf der Seite liegen und das der Motor im 3ten Gang weiter lief.
Dadurch dreht ja nur das Hinterrad und der Fehler wird angezeigt.
Ich hatte das mal beim Kette fetten. Hauptständer und Hinterrad im Standgas und ersten Gang drehen lassen. Irgendwann kommt dann dieser Fehler.
Bluetooth-Verbindung zum Handy wird nicht automatisch aufgebaut
Ich habe diesen Fehler auch. Vielleicht liegt es ja auch am Handy bzw von dessen Betriebssystem.
Galaxy S6 mit Android 6.01 wird nur sporadisch aufgebaut.
Ja, ist bei mir auch so. Beim umschalten in den Nachtmodus wird auch von TFL auf Abblendlicht geschaltet.
Es dauert ca. 20-30 Sekunden und das Display schaltet zurück, weitere 5 Sekunden später auch das Licht.
Ist nicht nur nervig für den Fahrer (Display), auch für die voraus Fahrenden (wechsel TFL und Abblendlicht).
- Heizgriife haben keine verschiedenen Heizstufen, Nur An/Aus
Bist Du sicher das daß ein Fehler in der Software ist? Hast Du die Bedienungsanleitung richtig gelesen?
Auf Seite 90 steht beschrieben wie man die Griffe einschaltet. Ich denke das ist daß was Du meinst mit An/Aus. Danach erscheint auch das Symbol im Display.
Das ist aber nur das Anschalten der Funktion.
Anschliessend musst Du, wie auf Seite 60 Beschrieben, ins Menü gehen um die Heizung zu "regeln" also die Heizstufe einstellen.
Bedienungsanleitung Seite 35!
Linke Seite, zwischen Dasboard und der Verkleidung. Auf der Verkleidung ist ein Symbol für den Transponder abgebildet.
PS: Ich komme auch aus Bremen
