Ich habe die Schlepphebel bei Bandel bestellt.Aber autoteiledirekt.de hat allgemein eine größere Auswahl.Wie du siehst gibt es den Schlepphebel sprichtwörtlich wie Sand am Meer.Ich bin gerade am Überlegen längere Achsen anfertigen und dann alles DLC beschichten zu lassen.
Beiträge von Kürbiskuchen
Oh liebe Leut,hört,was ich zu verkünden habe*Fanfarenklänge im Hintergrund*
Maße der Rolle:Durchmesser außen 18,99mm, innen 11,65mm,Höhe 8,98mm
Maße der Achse:Durchmesser 7,64mm, Länge 15,4mm
Maße der Nadeln:Durchmesser 1,994mm(5 nebeneinander ergaben 9,97mm, Länge
Das macht dann etwa 0,02mm Lagerspiel.Genauer kann ich leider nicht messen.
Und unser Kandidat ist z.B. INA 422 0001 10 oder https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/11332248878.html
BINGO!Aber noch unter Vorbehalt.Ich geh heute in die Firma,da habe ich bessere Möglichkeiten zum Auspressen und Vermessen.
P.S.:In der Firma haben wir sogar eine Kraftmessdose.Im Prinzip könnte ich auch die Auspresskraft bestimmen...
Mach es doch wie der Phil und besorg dir für die SMC einen Enduroradsatz
Das könnten die Nadeln sein NRB2X8,8-G2/0-10
Wem noch so langweilig ist wie mir kann sich ja mal hier ein bisschen einlesen https://www.nadella.de/fileadm…s-kataloge-nadellager.pdf
Im Grunde gleicht die Kipphebelrolle von der Anwendung her am ehesten einer Laufrolle.
Soo.10 Stück sind bestellt,ich werde euch auf dem Laufenden halten.Drückt die Daumen!
Was meinst du,was ich hier am PC mache?Nur Pornoseiten aufrufen?Nee,hab schon geschaut,ist definitiv kein Standartlager.Die von KTM sind nicht dumm.Und setzt mir jetzt bitte keinen Aluhut auf !
Guter Tip!
Der sieht auch nicht schlecht aus https://www.bandel-online.de/m…n_14-16_i130_133024_0.htm
Ich bestelle mal verschiedene Schlepphebel und messe grob nach,ob ein ein passender dabei ist.Vielleicht haben wir ja Glück.Wenn man ganze Sätze bestellt kann man den Stückpreis sogar auf gut 5/6€ drücken.Wahnsinn!
Die Achse ist nicht das größte Problem,sondern der Rest.Ist eben ein Sonderlager.Und das Ganze Vorhaben muss ja auch in einem finanziellen Rahmen bleiben.Und dann brauchen wir noch einen Projektleiter !
Wow, vielen Dank für die Info, ich werde heute gleich die Wellen bestellen und schauen ob das funktioniert und gebe dann Bescheid.
Welchen Durchmesser und welche Länge haben die Achsen für die Rollen?
Kuckkuckst du hier z.B https://www.ebay.de/itm/273181229041
Die Toleranz h6 dürfte ok sein,Die Oberflächenhärte für die ACHSE sollte schon 58HRC oder höher sein.
Ich habe meine dort gekauft https://www.biketeile-service.…cturers_id=&keywords=shim .Schau besser,was du brauchst und bestell entsprechend
spontane druckpunktvergrößerung/auflagefläche? einseitig, so wies aussschaut
werden die hebel eigentlich in AT gefertigt? Am Motorgehäuse steht sowas drauf, aber drinnen auch?
Also wenn man sich die aktuellen Preise für die Hebel ansieht könnte man meinen,der CEO persönlich würde den Fertigungsprozess überwachen
Ich bin früher gelegentlich bei "Kälte"(ca.6Grad Celsius)mit der Kati zur Arbeit gefahren,Fahrstrecke beträgt etwa 5km.Das mache ich jetzt nicht mehr,nachdem ich einmal in der Firma angekommen auf den letzten Metern das Gas aufgemacht habe und anschließend den gleichen Weg zu Fuß abgelaufen bin.Die Luft roch wirklich intensiv nach verbranntem Öl.Also tut eurer Kati einen Gefallen und fahrt sie immer schön warm...und lasst euch währenddessen nicht provozieren !
Holla,die würde sogar mir gefallen.Schön gediegen.Nur der Lenker wär nix für mich,ist ein wenig zu flach.Aber du bist ja noch jung .Fahr vorsichtig und viel Spass mit dem Bock.
Mit dem KTM Montagetool ist's auch bei eingebauten Motor möglich den Sicherungsring zu montieren, aber ohne dem wirst du da vermutlich chancenlos sein, da für eine WaPu Zange oder dergleichen nicht genügend Platz sein wird.
Da wirst du nur deinen neuen Kolben schön zerkratzen, aber der Ring wird vermutlich trotzdem nicht rein gehn.
Bin gespannt was du berichten wirst
Wonach riecht der Film überhaupt?Ein kurzer Riechtest wäre schon aufschlussreich,oder?
Mach sie doch mal sauber und lass sie bei Standgas einige Zeit laufen damit das Öl dünner wird.Vielleicht siehst du dann eher,wo es raussifft.
In meiner Benelli verrichtet eine LiFePo4 Batterie seit etwa 8 Jahren treue Dienste!Ich hatte sie damals dort gekauft Akkuservice Niederrhein .Kleiner Wermutstropfen:der Preis !
