Hallo!
Na, wer von den Kandidaten hat schon den neuen KNZ montiert? Wie ist Euer Eindruck? Wie war der Einbau, das Entlüften? Hier mein Bericht:
Das Teil sieht sehr ordentlich aus, ist auch "pinkompatibel" d.h. es passt 1:1. Das Umsetzen ist kein Problem. Bei der Gelegenheit kann man den abgeschleuderten Schmadder von der Kette beseitigen. Kleiner Hinweis: Meine Duke hatte zwischen KNZ und Motorblock noch eine Papierdichtung drin, die habe ich bei Montage auch drin gelassen.
Das Entlüften der Kupplung dauert bei mir endlos lang. Vielleicht sollte man bei Montage den KNZ vorher mit Suppe fluten. Hab´ ich nicht gemacht weil ich Kleckerei scheute. Das Magura blood greift wohl den Lack nicht an, wie ich mittlerweile hörte.
Methode 1: Deckel vom Vorratsbehälter ab, Membran raus. Auffüllen, unten einen transparenten Schlauch auf das Entlüftungsnippel, dazu ein 8´er Ringschlüssel. Kupplungshebel ziehen + halten - unten auf & zu - Kupplungshebel loslassen... und wieder von vorn das Spiel... Aufpassen, dass oben der Vorratsbehälter nie leer wird. Anfangs kam unten etwas Luft, dann nix mehr. Aber die Kupplung trennte nicht! Das System ließ sich noch aufpumpen. Am KNZ war ein leises Klacken zu hören, der klopft also an der Kupplungsdruckstange an. ![]()
Methode2: Eine dicke Spritze besorgt und mit Suppe gefüllt, an den Schlauch unten am Entlüftungsnippel angesetzt, oben das Entlüftungsnippel (6´er Ringschlüssel) mit Schlauch geöffnet. Vorsichtig gedrückt. Da kam auch noch etwas Luft raus. Achtung, dabei den Pegel im Vorratsbehälter im Auge behalten!
Jetzt trennt die Kupplung mittlerweile einigermaßen, es ist irgendwo noch ein Pups Luft drin. Beim Ziehen des Kupplungshebels blockiert das Hinterrad noch. Wenn ich kräftiger drehe (die Maschine ist aufgebockt) wird das Rad frei, aber ich schätze, dass die Kupplung noch schleift. Ich vermute oben am Geberzylinder kommen noch Bläschen an. Ich entlüfte also weiter oben am Geberzylinder. Ab und zu kommt Luft raus. Ich hoffe, dass das noch besser wird bis das winterliche Wetter sich verzogen hat. ![]()
Wie schaut´s bei Euch aus?
Gruß und frohes Schaffen steffen42
