Gibt es hier noch weitere Eindrücke bzw. Erfahrungen zu dem Reifen. Sonst keienr draufgemacht ?
Beiträge von Quatty
gibt es für die 950 er überhaupt andere dichere Krümmer, welche Leistung bringen ?
Hallo Achim, ja habe das elektronische Fahrwerk. Vor Service ist es mir nicht aufgefallen. Grüße Stefan
Hallo, meine 1190 aus 2017 mit 3000 km macht klackernd Geräusche beim bremsen bzw anhalten. Laut Händler soll das normal sein. Witz oder. Wer hat mir einen tip
Heute gefahren. Motor scheint dicht zu sein. Es kommen aber ein paar Tropfen Öl aus einem der überlaufschläuche. Ist das normal ? Ölstand nicht zu hoch.
konnte ich auch nicht glauben alter Reifen mit Sägezahnbildung ist wie ein Höhenschlag der die bremse auf Dauer kaputtmacht.
gleiches Problem gehabt. Scheiben bei chau chang gekauft und bremsbeläge auch gleich gemacht. Ursache uralter Vorderreifen vom Vorbesitzer
danke euch?werde ich machen und Meldung machen.
so, gerade den dichtring des gangsensor gewechselt. War kein Problem. War aber nicht defekt und trocken. Ich vermute den dichtring der schaltwelle. Könnt ihr mir hier auch einen Tipp geben wie ich den tausche und evtl die Artikel Nummer. Danke euch
Hallo Jungens,
super, Top Service. Hört sich gut an ! Hatte was von Auspuff lösen etc gelesen. Kriege ich hin. Danke nochmals
Heute bei mir genau dasselbe. Ist aber definitiv Öl. Vermutlich auch der besagte O Ring. Über einen Tipp für den Einbau würde ich mich freuen schlusi. Grüße und Dank Stefan
Hallo Dirk,
dann mache ich das. Wo krieg ich den offenen Wartungsdeckel ? Bedüsen muss ich dann nicht anders - das will ich eigentlich nicht.
Ich habe meine noch nicht so lange aber dasselbe Problem. Luftfilter Original hab ich am Anfang gleich gemacht. Ich habe aber keine Sommer Doors etc. Wenn die voll durchlade läuft Sie super, aber wenn ich gas zurücknehme und wieder aufziehe hat Sie einen echten Hänger. Meiner Meinung nach kommt vermutlich nicht genuf Luft auf die schnelle nach. Ich habe das SLS bzw. die Schläuche auch stillgelegt - verstehe aber den Hintergrund auch nicht wirklich.
ok super. Mama hat mich auf 90 kg gebracht. Sport finde ich etwas too much
hallo, welche Einstellung fahrt ihr in welcher Gewichtsklasse? Danke vorab
hat hat jemand den Sport attack 2 eingetragen bekommen auf der 990 smr abs ? Gruss Stefan
lass gerne mal wissen ob du weiterhin zufrieden bist. Wie groß bist du ? Gruss Stefan
hallo jungs, welche fahrwerkseinstellung könnt ihr mir für 90 kg Gewicht empfehlen ? Habe gelesen die federvorspannung vorn herauszunehmen. Danke euch für input. Gruss Stefan
Hey Wallo und die anderen Jungs,
vielen Dank. Das wollte ich hören. Die 950 smr sieht in schwarz schon schön aus. Werde aber dann doch nach der 990 er schauen. ABS ist eigentlich ein muss (für mich). Preislich natürlich krasser Unterschied zu der Version mit ohne ABS:-)
Gruss
vielen Dank für die Info. Vielleicht gibt es jemanden der schon beide hatte
