Sorry, habe alles gelöscht, will da nichts drcheinander bringen.
Beiträge von EDED
Also ab 75km/h auf Schotterwegen schwammig. Aha, das ist echt ein no go für den Meridian
Sorry
Habe den Meridian gestern im B-Wald gut testen können. Im Grunde der Trailmax 2, also einwandfrei. Wenn es nun stimmt, dass die Laufleistung höher ist, dann ist er trotz heulen (nimmt jetzt wieder ab) mein 1.Wahl Reifen.
Hatte ich nicht gesehen.
Prima! Kleiner Tipp aus Erfahrung von mir. Mein Spezi hatte auch so was, ohne Hitzeschild montiert.
Als wir den ersten Tankstopp machten, roch es sonderlich. Ursache, der Auspuff hatte unten die
Taschen "angewärmt" und die inliegenden Sportschuhe nebst einem Pulli miteinander gut verschmolzen.
Zur Weiterfahrt wurde der restliche, verwanbare Inhalt auf andere Mitfahrer aufgeteilt.
Servus und danke euch, das ist mal ein Ansatz der stimmen könnte, zumal ich mich an diese Feder nicht erinnere.
Ich demontiere alles und checke anhand der Explosionszeichung den Stand.
Senas sind verbreiteter weil die ihr Geld viel mehr ins Marketing stecken......
...und weil die einen TOP Service haben! Schreibe, da ich mehrfach diese Erfahrung gemacht habe. Und das nicht einmal
weil etwas defekt war.
Mehr geht nicht anzuziehen, dann wäre ab
Mach mal den alten Fred wieder auf.
Diese Halterung habe ich: https://www.ktmshopping.at/produkt-n628256-gpshalter
Nachdem ich mir u.a. Abschließvorrichtung dazu verbaut habe rutscht das Navi nach kurzer Fahrt nach unten.
https://www.mediamarkt.de/de/p…BEgJnzfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Ich versuche es mal so zu beschreiben.
Die Halterung ist mit 4 Schrauben an der Rundhülse dahinter befestigt. Diese Rundhülse kann man jetzt nach links (hatte ich zuvor nicht
bemerkt) verschieben und dann nach oben und unten verstellen und wieder nach rechts schieben und fixieren. Eigentlich prima, nur durch
Vibration und ein paar Meter Fahrt verschiebt sich das Navi nun von selbst nach links und das Navi hängt nach unten.
Ist das mögliche verschieben normal und nur/oder etwas defekt? Es war ja vorher nicht so, verstellen war nur mit ein paar mm möglich.
Nach ungefähr 1200km hat der hintere Reifen das heulen angefangen. Zwischen 70 und 90km/h ist es sehr laut.
Konnte gestern den Ludruck nicht mehr prüfen... vielleicht liegt es daran.
Hatte mit einem anderen Reifen vorne das Problem, löste sich von selbst nach xy gefahren km.
Hat sonst noch jemand Reifenheulen mit dem Meridian?
KTM stellt 2x Stromversorgung zur Verfügung. 1 x stärker, 1x schwächer (habe jetzt keine Daten). An starker hängt mein Navi, an schwächer meine USB Buchse.
Reicht für alles was ich mit Handy und GoPro und Helmsprache nutze.
Geht es hier um USB Stecker oder USB Technik?
Celvin, wo ist denn der Unterschied zu dem von mir genannten?
Negativ:
- etwas hoppeliger bei schlechten Straßen. Dadurch greift das ABS früher. Ist bei reinbremsen manchmal erschreckend aber man gewöhnt sich dran und bremst nicht mehr in kurven rein auf schlechten Straßen...
- in jeder Kehre hat mich die Traktionskontrolle angeblinkt. ...
-Provozierst du das ABS oder ist dein Fahrstil so? Ich habe ABS bisher lediglich 1x zum Einsatz gebracht.
-Ich wunderte mich auch über das frühe Einsetzen/Blinken der Tranktionskontrolle beim herausbeschleunigen aus der Kurve.
Bis ich bemerkte, dass es an der Einstelleung "Regen" lag, die noch aktiviert war. Oder war es Schotter? Egal, im Sport-Modus
war das Blinken weg.
Ich habe von Polo Doppel-USB verbaut, das Navi aber direkt angeschlossen.
Über USB lade ich Handy und habe auch die Gopro angeschlossen. Passt.
https://www.polo-motorrad.de/de/duo-usb-steckdose-146129.html
Dann Danke dass du die Frage gestellt hast. Hat mir Spaß gemacht die Antwort für dich zu finden.
Danke, das Therma hat sich erledigt. Ich habe 2x das Kofferkitsystem bestellt. Hier bereits behandelt:
Welches Koffersystem für die ktm adventure 1xxx
Sind für links und rechts Halterungen mit Ösen. Ein Griff ist ja schon angebaut. Somit hae ich dann das was ich wollte,
die Ösen um etwas noch auf die Koffer zu packen/sichern.
Thread kann von mir aus geschlossen werden, danke euch.
Vielleicht geht das auch bei dir..
