Beiträge von Handstreich
Moin, kurze Frage an alle mit Endspiegeln. Was macht ihr mit der alten Aufnahme der originalen Spiegel?
Gibt es da Stopfen?
Gruß Markus
..ja, z.B. bei Louis oder Desmoworld
Hi Daniel,
gefällt mir sehr gut! Du magst das nicht in einer größeren Menge herstellen und vertreiben, oder?
Ansonsten, ich nehme eins ;o)
btw - wie macht man soetwas? Mit einem 3D-Drucker?
Revzill.com
Adapter - 16€
CRG Arrow - 95€
Ersatzglass - 12€
Versand - 40€
Geb. und Zoll - 60€
Zusammen - 334€
Sieht klasse aus. Hast du zur Befestigung die 22mm Adapter von CRG mitbestellt?
Hallo Tom,
auch ich hatte die Adapter und ein Ersatzglas bei Revzilla.com mitbestellt. Die Lieferkosten waren zwar recht teuer aber immer noch günstiger als für einen Spiegel aus Spanien 160€ zu zahlen.
Und die Lieferung war in nur vier Tagen aus Philly bei mir.
ohne e-Prüfzeichen.
...aber super Bauweise und Sicht nach hinten - da baue ich sie gern mal für den TÜV ab
ich hatte die
MotoGadget Spiegel "m.view blade" - jetzt mal live zuhause und da haben sie mir nicht mehr so gefallen.
Zum einen ist die rahmenlose Bauweise sehr gewöhnungsbedürftig (man hat immer das Gefühl, dass etwas fehlt oder kaputt ist)
und zum anderen sind sie noch kleiner als die CRG Arrow.
Würde es denn Lenkerendenverlängerungen geben die einen Endspiegel und Hebelschützer Platz zum montieren lassen?
Danke
Gruß Markus
Ich hatte für einige Zeit beides zusammen montiert. Hebelschützer von Raximo und die CRG Arrow Spiegel. Die Scheibe mit 22mm Durchmesser und in Breite
der Spiegelaufnahme (11-12mm) hatte ich mir selbst "gebastelt" - zu kaufen habe ich die disher nicht gefunden.
2x 22mm Alu Ringe nebeneinander auf einem Kunstoffkern mit 8mm Bohrung. Sollte zwischen den Ringen und dem Kern noch minimal Platz sein,
diesen mit Gewebeband ausgleichen. Ggf. muß man eine etwas längere Schraube verwenden, welche durch den Hebelschützer und die Spiegelaufnahme in
die Lenkerklemmung verläuft.
Sorry, das sehe ich bei Spiegeln anders. Da ist es wichtig, dass ich mit den Spiegeln etwas hinter mir sehen kann. Außerdem verliert deine Maschine
mit zu kleinen Spiegeln nicht ihr Betriebserlaubnis.
Geregelt in der StVZO - 56er Paragraph
Es gibt einen extra Tatbestand dafür:
"Sie führten das Fahrzeug, dessen Rückspiegel fehlte/nicht den Vorschriften entsprach."
Das Ganze kostet 15,-Euro
Im Versicherungsfall muss immer der ursächliche Zusammenhang zwischen dem Unfallhergang und der Veränderung am Fahrzeug bewiesen werden.
Die Versicherungen versuchen es zwar immer wieder, aber wohl dem der sich wehren weiß. Dazu gibt es reichlich Grundsatzurteile.
Also einfach mal wegen etwas zu kleinen Spiegeln ganz entspannt bleiben.
Das soll aber nicht heißen, dass mir die Vorschriften grundsätzlich wurscht sind. Ich würde z.B. nie billig Hebel aus China ohne KBA fahren o.ä.
Aber die Vorgaben müssen Sinn machen. Und was habe ich von einem Spiegel der ein paar cm2 mehr aufweist, dafür aber zu 70% durch meinen Arm verdeckt wird.
Und ich muß nat. auch zugeben, dass mir das Aussehen schon wichtig ist und so manche "Affenohren" sehen für mich an einer SD schon dämlich aus.
Bei Louis gibt es die neuen MotoGadget Spiegel, bist auf die besten, aus meiner Sicht:
m.view blade:
So hab mir jetzt von Higsider die einstellbaren wiederstände geholt jetzt funktioniert es.
Jetzt hab ich im Display keinen Fehler mehr,aber wenn ich den Blinker anschalte Dan blinkt die Kontrolle Leuchte 2 mal schnell und danach normal?♂️?♂️Ist das bei euch auch so ??
Und hatte schonmal einer Probleme wegen abs??
..nein, ich habe keine Fehler bzw. keinen Unterschied zu den default Blinkern.
Kann man sie bei diesem Händler individuell gestalten lassen?
..da müßtest du einmal anfragen. Ich habe bisher nur das bestellt, was sie angeboten haben.
...oder hier gibt es auch noch nette Graphic Kits:
Ich habe nochmal meine alten ebay emails durchsucht.
Ich hatte diese bestellt:
Hey ich hab die 2.0 hab allerdings hinten die wiederstände nicht rein weil sie mit den originale vorne funktioniert haben.
Ich werde morgen mal vorne und hinten reinhängen und schauen ich geb Bescheid
..das sollte dann laufen, denn ich habe es nämlich zuerst auch nur mit zweien vorn versucht und da liefen sie viel zu schnell.
Ich hab mir solche auch bestellt und habe diese vorne auch schon dazwischen gehängt hilft nichts ?♂️
...das ist wirklich komisch. Ich habe genau diese Lauflichtblinker von Louis und auch genau diese Plug-N-Play Widerstände (von exakt diesem Anbieter) und bei mir funzt es seit ca. 2000km.
Ich habe die Widerstände sowohl hinten wie auch vorn verbaut.
Auch finde ich diese super hell. Die originalen haben nat. mehr Fläche, aber die Helligkeit ist mind. genau so stark.
Hast du eine SDR 1.0 oder 2.0 wie ich?
...sonst schau mal hier! Dann kannst du dir versch. Teile selbst farblich gestalten.
..wären dir die zu bunt, oder hast du eine SDR ab 2017?
vielen Dank für eure Rückmeldungen, alles nötige geordert!
Hallo Leute,
weiß jemand on man die Heck Seiten Verkleidung der SDR - 2016 auch
an die Modell ab 2017 montieren kann?
