das Orginal :guckst du hier:
Beiträge von devilsduke
der Eingangs- und Augangsdurchmesser haben ein festes Verhältnis zueinander, unabhängig zur Länge des Trichters.
Hab die Formel aber grad nicht parat.
Evt der hier
Entwicklung von Tuningkits (Tuner, Wiederverkäufer, Clubs und Privat) -
also ich hatte hier wesentlich Längere liegen, nur eben nicht von Keihin.
Musst mal im Automobilsport schauen. ZB http://cgi.ebay.de/Ansaugtrichter-Einzeldrossel-Doppelvergaser-Weber-Solex_W0QQcmdZViewItemQQitemZ200037235586
(ich weiss nicht ob beide Fragen an mich gerichtet waren)
da ich mit dem geringeren Durchmesser arbeite könnte es besser passen. Notfalls ließe sich auch das Rohr etwas schräg oder sogar gebogen in den Luftfilterkasten führen.
Zum Plattenfilter, es sollte egal sein, da ja auch die normale Luftführung unter der Sitzbank durch muss. Allerdings sollte man aufpassen, dass der Filter nicht zu klein gewählt wird, da man ohnehin schon etwas an Filterfläche verliert.
Der positive Effekt sollte aber immer noch vorhanden sein, da das Rohr am Eintritt optimaler geformt ist und quasi aus dem "freien Raum" ansaugen
Zitat
Original von HIGH-FLOW
Für den (die) TMR gibts sogar noch bessere Lösungen, da es da eigene Ansaug-Adapter (Trichterhalter) gibt,
welche auch beim FCR (anstelle des hochgejubelten Blades) realisierbar sind.Diese hätten zusätzlich den Vorteil, dass nicht ein 60-65er Rohr (das meiner Meinung nach nur so groß ist weil der Originalflansch diesen Außendurchmesser hat) auf den 40er bis 42er-Vergaser trifft!!!!
Eben, meine Idee war es auch schon einen Ansaugtrichter aus dem Automobilbereich zu nehmen (Weber oÄ) und diesen im Kasten enden zu lassen. Statt des RUndfilters sollte dann ein Plattenfilter oben in der Öffnung plaziert werden.
Leidewr reicht meine Zeit wohl für länger nur für Plug and Play Umbauten
und dabei ist das noch nichtmal ein Venturirohr noch ein Ansaugtrichter.
Zitat
Original von mario
... du kannst aber ala "schraubnix" dein heck auf sumo 05 updaten und dann diese akras verbauen ...Hab zwar die Duke II Akras und jetzt auch noch den Farbsatz zur Sicherheit eingelagert, allerdings reizt mich der Umbau schon noch. Sieht nämlich verdammt gut aus.
Dürfte wohl, angesichts des radikalen Modellwechsels, nicht mehr realisiert werden.
Vielleicht kommt da was.
Ich hab auf der Intermot mit einigen Herren von Hella ein Gespräch. Da ist auch das Thema Xenon fürs Abblendlicht am Motorrad aufgekommen. Vielmehr als "ja da kommt was" konnte ich denen noch nicht rauslocken.
Aber selbst wenn das legal wird, wird das den Meisten nicht helfen, denn ohne legalem Nachrüstsatz, sprich kompletter Scheinwerfer, bleibt die Sache wie sie jetzt ist.
gewöhnt Euch mal das Driften ab,. dann hält der MPP auch länger
Da ich ähnliche Probleme habe, habe ich mir auch schon Gedanken dazu gemacht.
und bin bei drei Möglichkeiten hängen geblieben.
- Schalthebel kürzen
dadurch werden die Schaltwege etwas kürzer und da man nun näher am Span schaltet ist die "Vorspannung" höher
(Alternativ müsste KTM die Schaltwege mal getriebeseitig etwas überarbeiten, die sind schon etwas lang)- Schaltschema umkehren
bringt für diese Sache nicht wirklich was, da es auch Nachteile hat. Spätestens beim Bremsen wird man das Problem merken.- keine zu starren Stiefel tragen.
Denn das dürfte das Hauptproblem bei den Meisten sein. Die von den Meisten hier getragenen Crosstiefel sind einfach zu starr um mit einem einfachen Fusswippen zu schaltenÜbrigens versuchs mal mit einer höheren Sitzbank, dadurch ist der Beinwinkel auch nicht so ungünstig, dürfte auch etwas beim Schalten bringen
Zitat
Original von murphy35
Zinsen ausgebezahlt bekommen? Da hast aber viel Glück gehabt, das ist nicht üblich und da gibt es auch keine gültige Rechtssprechung dafür!murphy35 :kürbis: (Seid20JahrenAutoverkäuferundhatauchschoneinigeAutosseinerKundengewandeltbekommen)
Doch doch, auch da gibt es einschlägige Urteile zu, kann Dir da einige aus dem Computerbereich vorlegen.
Der Grundsatz ist schliesslich, auch Geld hat einen Wertverlust. -
ach nee noch GLer.
Rückstrahler im Rücklicht interessieren die meisten Grünen gar nicht, wie wollen wenn immer ein Separates sehen.
Zitat
Original von Sirkman
Zum Glück, muß ich sagen pfeift es in meinen Ohr nur sehr selten- Schubert S1 sei dank :daumen hoch:Ich hab mal den S1 gefahren, im gegensatz zu meinem Shark RSF 2 Race war der nur unwesentlich leiser.
Wahrscheinlich durch den komplett geschlossenen Kragen.Mit dem Shark kann ich auf der Duke immerhin noch bei 130km/h telefonieren, dann allerdings mit geschlossenem Visier.
Ich fahre einen Integralhelm und zu 90% offen. Um die Augen zu schützen nehme ich Fahrrad-/Sportbrillen.
Bei mir funktioniert das recht gut, man bekommt genug Luft und Raum wie beim Enduro-/Crosshelm. Andererseits kann man die Schotten dicht machen. Ein Weiterer Vorteil bei einem getöntem Visier, man hat einen variablen Sonnenschutz.
Bei der Duke2 hab ich kein Verlangen dicht zu machen, bei der Fazer mach ich um die 200km/h zu, allerdings hauptsächlich, weil der Windfluss über die Scheibe genau auf den Helm geht.
hmmm, warum muss es den unbedingt ein LC4 Rahmen sein? Wie wäre es mit einen EXC Rahmen?
Zitat
Original von mario
ein gut gestylter unterflurauspuff hat schon was ...Bei richtiger Lage des Endrohrs, dient er dann auch als integrierter Reifenwärmer
photoshop
zB. Lichtreflektion Reifen vorne/hinten unterschiedlich
Spiegelung im Wasser fehlt ganzalso -> Tonne
Überprüf mal die ganzen Entlüftungen am Vergaser. Evt ist dort auch ein Schlauch geknickt.
hmm gabs da nicht mal einen Thread, wo die verschiedenen original LC4 Hebelsätze gemessen wurden?
