wieso sollte man sich den "extra" verbauen, wenn man schon einen "Integriert" hat, und nur aktivieren lassen muss?
Beiträge von Richy-SA1290
Wie kommst Du darauf - das Teil auf dem Video ist das PP-Carbon-Teil und wird auf Messen oft an den Maschinen verbaut - wie die Orangen Deckel auch...
Oki, habe das so genau nicht gesehen / gewusst.
Wäre dies eine Alternative?
na, spätestens in 2019 wird es das auch ale Ersatzteil in normal geben
Was heißt das es leider nun nicht
Mehr so ist ??
Denke wegen Euro4?
und der Service ist auch top....
Hatte die hintere Querstrebe nicht anbauen können, da die Akra an der Stelle im Weg war, besser gesagt der Abgasstrahl der Akra ging genau auf die Strebe.
Jetzt schickt Bumot mir eine modifizierte Strebe zum Testen.....
Top
danke für die Info, aber der Unterschied scheint nur der Part der "Aktivierung der automatischen Scharfstellung" zu sein, welcher bei KTM auf "NO" steht.Sprich, meine aktiviert sich immer von alleine, die orginal KTM nicht. Und das bringt den Fehler? Hmmm. muss ich mal checken
Hallo Gemeinde,
letzte Woche habe ich ne Legos 4 Alarmanlage verbaut, und es funktioniert auch alles so wie es soll.
Nun stellte ich gestern beim Starten fest, dass die rote LED permanent weiter leuchtet, wenn ich gefahren bin. Erst ein Drücken der Taste A auf der Legos entfernt das rote Leuchten.
Zündung aus, Legos scharf werden lassen, Zündung an, genau dasselbe.
Weiß jemand was das ist, oder wie man das beseitigt?
Sodele,
auch ich bin nun glücklick mit meiner Wahls, sowohl was Windschild als auch den Helm betriifft.
Hab nun den Shoei GT Air, das orginale Schild incl. nem kleinen Touratechaufsatz.
Ruhe, Ruhe, Ruhe. Gottseidank...
Edit Panini: Beleidigung entfernt Im Bild sieht man die Kette 2.000 km nach dem letzten spannen. Nach deiner Ansicht sollte man also am Moped schrauben können um es zu fahren??? (Hatte vorher öfters selbst gespannt, dann hatte ich das Gefühl das es zu straff sein könnte. Und dann aber gleich wieder locker war. Deshalb ging ich nur mehr zu meinem Händler - auch weil es ein kostenloses Service war). Edit Panini: Beleidigung entfernt
Wow, danke für die erschöpfende Info. Weiss jetzt Bescheid.
Ich bin fast im Monatsrythmus beim Händler um die Kette zu spannen. Ein bißchen klopfen ist normal. Wichtigste ist aber sie zu jeder Zeit fett zu halten.
Nicht Dein Ernst, oder? Tanken dann auch?
Es ist wirklich kein Hexenwerk, und wenn das schon den Gang zum Händler notwendig macht, dann weiss ich nicht, ob eine Adventure das richtige Moped für Dich ist. Bitte nicht falsch verstehen, aber in meinen (und sicherlich auch in einigen anderen) Augen sollte man hier sich schon mehr zutrauen.
Was zahlst denn dann da für den "Service"?
Fazit:
Der Einbau ist machbar
Der Einbau schadet dem Motor in normal Betrieb nicht, im Gegenteil
KTM betreibt den Aufwand nur wegen Euro4, und das schadet dem Motor eher....
Kaufen und EInbauen
Richtig so?
Hallo, schon einmal hier nachgeschaut?
Super Qualität, und gute Preise.
Ich habe die Soft Paniier XTREMADA. GEile Sache, mit Werkzeugbox.
Ok, da kein Interesse, mach ich hier zu.
Also ich kann zwar nicht direkt zum Thema was sagen, aber in der Drohnen Szene ist es auch so, dass iOS Devices wesentlich mehr Qualität und Funktion liefern, als Androide. Warum??? Keine Ahnung, aber so ist die Reichweite eine DJI SPark mit einem iOS Device fast doppelt soweit, wie mit einem Androiden.
Danke für die Infos...
War ne "einfache" Sache, denn die 3er Schraube (Zentralmutter) war zu lose.
Diese nachgezogen, nun löppt die Käthe wieder sauberle. -
Habe eine Legos4 gestern auch verbaut.
Ich konnte sie in der vorgesehenen Halterung nur desgalb installieren, weil ich den Kofferträger schon demontiert hab, da die Strebe da durch ging.
Die Anlage schaltet sich nach ca. 50 Sekunden ohne meine zutun, auch mit dem Schlüssel in der Nähe selbst scharf, wenn die Zündung aus gemacht wurde.
Dann geht „nur“ die Wegfahrsperre. Zündung wieder an, alles gut.
Mache ich die Zündung aus, schärfe von Hand, gibte es Alarm, sobald ich das Teil vom Ständer hol, einen Erschütterungssensor brauche ich nicht, mir reicht das aus.
Wird dann die Zündung wieder an geschalten, ertönt ein Alarm.Ich muss also, bei Handschärfung, zwingend auch wieder HandENTschärfen, bevor die Zündung angeht.
Die Bedienungsanleitung finde ich etwas für den Fuss, sowas unverständliches habe ich schon lange nimmer gelesen, insbesonders den Part des Programmierens.
Aber, es geht ja Plug`nPlay, alles gut. -
Hallo Gemeinde, mein Lenkkopflager ist "lose". Da es zu meinem Händler etwas weiter weg ist, hier mal die Frage zum Einstellen des Lagers der SAS.
Gibt es da technische Daten hier zu?
Sollte ja machbar sein, oder?
Hallo Gemeinde,
ist Euch schon einmal aufgefallen, dass die Ziffern der Tachos ab ca. 180 grösser werden?
Im normalen Bereich / Betrieb steht ja unter der 1er Stelle km/h
Als ich heute auf der Bahn mal auf den Tacho schaute, war dies km/h Angabe von der 0 bei 210 verdeckt.
Komisch....
Weiss wer, warum das so ist?
wenn Du ihn findest, bin interessiert.... merci
