Interessant, danke ![]()
Warum hast du den auseinander genommen? ![]()
...schreibe das separat von dem anderen Thread, weil es nur die o.g. Töpfe betrifft.
Situation:
Vorführer 790 (ohne R), EZ 02/19, Akra
Mein erstes Fahrzeug 790 (ohne R), EZ 03/19, Serientopf
Mein zweites Fahrzeug 790 (ohne R), EZ 10/19, Akra
Der Vorführer lief sehr gut, ließ sich auch aus niedrigen Drehzahlen gut hochziehen, für einen Zweizylinder nach 5 Jahren Dreizylinder erstaunlich glatt. Ich war überaus angetan. (Sonst hätte ich meine erste 790 ja auch nicht bestellt.)
Meine erste 790 lief - ich kann es im Nachhinein nicht anders sagen - wie ein Sack Muscheln. Im niedrigen Drehzahlbereich hackte der Motor, schüttelte und war insgesamt einfach nicht gut zu fahren. Ich hab das länger beobachtet, als vielleicht nötig war, weil ich dachte, dass sie erst länger eingefahren werden muss. Der Vorführer hatte allerdings auch erst 150km runter.
Nachdem die erste 790 von einem Autofahrer in Kernschrott überführt wurde, hab ich nun die zweite 790. Die fährt UM KLASSEN besser als die erste. Mit Akra. So wie der Vorführer.
Ich versteh das nicht. Der Akra ist slip on, also ohne eigenes Mapping, somit sollte kaum ein Unterschied zu merken sein. So unterschiedlich kann der Staudruck ja nicht sein?
Laut Händler kam ein Softwareupdate, was für die bessere Performance verantwortlich sei. Das kann ja nun nicht wirklich sein, weil der Vorführer im Februar schon so gut lief.
Es ist zwar eigentlich egal, denn jetzt bin ich ja hochzufrieden, aber ich würde es einfach gern verstehen... ![]()
Meine Vermutung ist ja, dass durch das Rumgefuckel an der Software wegen der nicht funktionierenden Tankanzeige ein Wurm reingedreht wurde. Ich bekam ja auch die etwas verwirrende Ansage: "Ich hab ihr gesagt, sie sei eine 790 Duke, jetzt geht das mit der Tankanzeige"
Auf meine Rückfrage, ob dadurch nun auch die Motorcharakteristik der Duke vorhanden sei (die ja erheblich aggressiver abgestimmt ist), wurde dies verneint.
Man bekommt von Werkstätten keine sinnvollen Antworten in dieser Hinsicht, ich komm mir immer vor, als wenn ich gerade dabei wäre, die Kronjuwelen zu klauen, so pienzig werden die dann.
Gibt es Ideen/Erfahrungen/Kenntnisse hierzu?
Oh cool, wo gibt es den??? ![]()
@ExDuc01
...das Teil ist nicht neigungsverstellbar, deines aber schon, sehe ich das richtig?
Ich bin ja von diesem KTM Plastikhalter echt enttäuscht. Scharfe Grate, die hätten entfernt werden sollen, und ein insgesamt ziemlich billiger Eindruck. Wenn die Neigung nicht passt, fliegt das Ding runter und ich baue mir nochmal selbst was... ![]()
Grüße an Zwentendorf ![]()
findest du im Menü unter Service.
Mein Möppi ist gerade etliche tausend Kilometer von mir entfernt. Sobald ich wieder in seiner Nähe bin, guck ich mal... ![]()
S-Team in Offingen ![]()
Du stellst Fragen ![]()
Keine Ahnung, muss mich mal in der Werkstatt erkundigen...
Ich bin ja schwerst begeistert, weil die neue ERHEBLICH besser läuft als die alte. Viel runder und geschmeidiger, vor allem auch im unteren Drehzahlbereich. Auch der Quickshifter tut besser.
Bzgl. des Konstantfahrruckelns hatte ich immer gedacht, na ja, kannst ja nicht mit der Tiger vergleichen, 3 Zylinder versus 2 Zylinder, musste halt bisschen mehr am Hahn drehen. Mit der neuen kann ich plötzlich wieder ruckelfrei im 3. Gang durch den Kreisverkehr, auch wenn vor mir Wanderdünen fahren.
Angeblich gab es ein Softwareupdate. Ich hab aber den Verdacht, dass es mit dem Rumgegacker wegen der nicht funktionierenden Tankanzeige zusammenhängen könnte. Damals erklärte man mir, man würde dem Fahrzeug jetzt suggerieren, es sei eine 790 Duke, damit wäre das Problem der Tankanzeige gelöst. Mich beschleicht der Verdacht, dass die da aus Versehen was am Mapping verändert haben, was dann zu dieser "eckigen" Motorcharakteristik geführt hat...
Jetzt rase ich entsprechend noch glücklicher durch die Gegend als vorher ![]()
Also ich fang ja jetzt gerade nochmal bei Null an. Ok, bei 10 ![]()
Es ist allerdings auch schon was kaputt: die Griffheizung funktioniert nicht. Na ja, vielleicht hat es nur die Sicherung gelupft...
Ich hasse diesen Helm
Nur Übergangslösung, bis mein heißgeliebter Scorpion geliefert wird...
Mei neue Puppe aalt sich noch zwischen den Huskies, bis die letzten Anbauteile da sind... ![]()
Na ich bin ja gespannt, wie es mir dieser Tage dann gehen wird
Hab ja den direkten Vergleich zwischen Auslieferung März und Auslieferung Oktober ![]()
Hab bei meiner Royal Enfield die Soziusfußrasten und den Soziussitz abgebaut. Kürzlich war ich beim TÜV, hatte noch Bedenken, ob der motzt, aber nichts. Neuer Aufkleber drauf, fertig. Auch keine Eintragung und nichts mit "wahlweise" ![]()
Es geht weiter ![]()
Heute nur als Sozia, aber nächste Woche dann wieder selbst auf dem Zweitfahrzeug... Und dann ist hoffentlich die neue Resi bald da.
Back to topic: die SAS des LG bekam Zusatzscheinwerfer von SW Motech. Die scheinen recht ordentlich zu sein, zumindest macht die Verarbeitung einen wertigen Eindruck. Wie hilfreich sie sind, wird sich zeigen. Preislich aber auch recht stramm mit 300€.
Ich glaube, ich tüddel lieber ein paar normale Zusatzschweinwerfer dran, das lohnt sich dann wenigstens von der Lichtausbeute her...
Deswegen bin ich beim kommenden Tausch dabei! ;-)
Besser ist das. Good luck...
