Beiträge von Donkey Rider
    Ich hab daraufhin einen anderen Händler kontaktiert. Hier kostet die selbe Arbeit ca. 200 Euro. Komisch!!!.
    Werde jetzt meinen Termin in Ravensburg absagen!!!!
    Hallo Nikolai,
    ich habe demnächst an gleicher Stelle auch den 1000er Termin.
    Die Abzocke hört erst auf, wenn die Freundlichen wissen, dass auf
    irgendeiner Plattform darüber gesprochen wird.
    Ich galube man darf hier auch Ross und Reiter nennen.
    Hallo Andi,
    ich habe Dir die Original Gerätebeschreibung des Steckers hochgeladen.
    Unter Punkt 5 "Contact Removal" wird das Lösen eines Buchsenkontaktes beschrieben. Diese
    Methode hat bei mir nicht funktioniert.
    Die Buchsen haben einen Innendurchmesser von 1,0 mm (deswegen Bezeichnung AMP Super Sealed 1.0)
    Der ISK-Schlüssel mit SW 0,9 mm hat hier perfekt gepasst.
    Die Buchsen ließen sich hiermit mit sehr geringem Kraftaufwand lösen.
    Die eigentlich Verriegellung aller Buchsen findet mit den 2 weißen Verriegelungsnasen statt (Punkt 4 "Final locking").
    Du hast natürlich recht, wenn man hier das falsche Werkzeug nimmt, hat man nachher
    Wackelkontakte vorprogrammiert. Das Werkzeug muss < 1.0 mm sein.
    Steffen
    26pol Stecker_1.pdf
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Ich komme aus dem schwäbischen Outback
    und bin mit einer Kreidler Florett 1978 in die erste Saison gestartet. Danach bin ich auf italienische
    und deutsche Zweizylinder umgestiegen. Dieses Jahr ist noch eine SDR dazugekommen.
    Zum eigentlichen Thema:
    Aus ungeklärten Umständen ist an dem nagelneuen Moped die Haltenase
    am Stecker des Kombiinstruments abgebrochen.
    Auf der Suche hier im Forum hat mir "Finnisti" den eigentlichen Tipp gegeben.
    An dieser Stelle nochmals besten Dank an Konrad.
    Stecker Buchsen gesucht
    Das 26pol. Buchsengehäuse gibt's beim Freundlichen mit der Teilenr. 000700000AO für 84,13 € + Versand.
    Bei http://www.xmas1.at/ ist das Buchsengehäuse mit der Artikelnr. V-23765 für 22,00 € + 10,00€ Versand erhältlich.
    • Als erstes baut man das Kombiinstrument ab. (Geht recht einfach mit abgebrochener Haltenase am Stecker)
    • Danach schiebt man den Gummischutz vom Stecker zurück. Mit einem Tropfen WD40 geht's leichter.
    • Mit einem kleinen Schraubenzieher die weiße Arretierung an dem 26pol. Buchsengehäuse eindrücken.
    • Jetzt sind Buchseneinsätze entriegelt.
    Von vorne können jetzt die Buchseneinsätze nach hinten ausgedrückt werden.
    N I C H T hinten am Draht ziehen! Das wird nix!
    Ich habe einen ISK-Schlüssel mit SW 0,9mm benutzt.
    Jetzt werden die Buchseneinsätze nach und nach 1:1 getauscht.
    • Wenn man alle Drähte umgesteckt hat, kontrollieren ob alle Buchsen bis vorne eingeschoben sind.
    • Am Schluss werden die beiden Arretierungen wieder eingedrückt. Die Buchsen sind wieder verriegelt
    Das war's. Ich hoffe Ihr werdet diesen Fred nie brauchen.
    Gruß von der Alb.
    Anschluss Kombiinstrument.pdf
    Steckerbelegung 26pol_2.pdf
