Hat die 450er einen dekompressionshebel?
Beiträge von simon123456
Gewindeeinsatz könnte funktionieren, gewinde nachschneiden auch. Wenn du feinfühlige Hände hast geht das mit der Bohrmaschine.
Gegen die Mutter spricht allerdings auch nichts, außer dir geht der Platz aus...
Luftfilter?
Klugscheissermodus an: Mendelpass liegt nicht in den Dolomiten....klugscheissermodus aus
Danke danke, das Thema federbein ist fast abgeschlossen.
Als nächstes wird der heckrahmen abgebaut und geschweißt. Ein vorbesitzer hatte zu starke hände- Risse im alu an den befestigungspunkten zum hauptrahmen, das baut kein Vertrauen auf.
Dann brauchsts noch eine steckachse für hinten- der verpresste kettenspannblock hat auch Risse.
Eine neue Kette und das sollts dann gewesen sein. Apropos kette: bin ganz überrascht dass bei ca 60ps clipschlösser gefahren werden. Da ich keine Rennen fahren werde oder sonstige profi- allüren habe werd ich da dann doch lieber ein niet-schloss anwenden
Eigentlich steht ja schon 2:0.
Haslacher war auch ein Volltreffer. Keine originalfeder aber ganz nah dran
Schlusi hat gewonnen!
Nach einer ordentlichen putzaktion hab ich erkannt worum es geht. Hab noch schnell probiert den federteller runterzuklopfen, aber Fehlanzeige. Jetzt darf das ganze Teil ein ausgedehntes Bad nehmen und wird dann in den nächsten Tagen nochmal bearbeitet.
Vielen dank
Ich hoffe du gewinnst die wette. Vlt geht sich das heut noch aus
Danke für die Info. Genauso hätte ich mir das auch gedacht. Aber.....
Die Anleitung ( Bild von schlusi) ist von 2003. Ich hab hier 2002, und mein federbein ist anders aufgebaut. An der unteren Aufnahme gibt's keine sicherungsringe oder sonstiges. Meine Feder liegt an der unteren Aufnahme auf, ergo muss die Aufnahme weg um die Feder nach unten ausbauen zu können. Ich schau aber natürlich sicherheitshalber nochmal nach. Vielleicht ist das Teil ja nur so arg verdreckt, dass ich was übersehen habe.
Hatt schon mal jemand die Feder selbst gewechselt?
Heute hatte ich das Federbein in meinen Händen und das war dann auch schon der Erfolg des Abends.
Die Feder auszutauschen scheint ganz schön aufwendig zu sein.
Bei meinem 02er Modell muss dafür die untere Aufnahme abgebaut werden, und da die verantwortliche Mutter auf dem Kolben des Federbeins sitzt.........
Also kann ich das Öl auch gleich wechseln. Nachdem ich mir überlegt habe wie ich an die Mutter ran komme
Muchos danke
Hallo hallo,
Weiß jemand wo ich eine neue Feder fürs Federbein finden kann.
Ich bräuchte eine fürs 2002er Modell.
Danke
Kupplungshebelstellrad verstellt?
Hmmmmm....also verschwindet dein Öl im KNZ? Leitung is dicht und am geberzylinder tröpfelt auch nichts?
Ich kauf ein paar Sachen bei ktmshopping.at, geht's meistens recht flott
Siehst du einen ölaustritt?
690 duke von 2012 mit ca 38000km
Neue Steuerkette, die alte war ca ein halbes Glied gelängt und die einzelnen Glieder wollten sich von selbst nicht mehr gerade richten ( ein Rasseln war hörbar). Neuer steuerkettenspannerdichtring, scheiss fummelig.
Abstand zwischen Impulsgeber und polrad korrigiert
Bremsflüssigkeit am behälter ausgetreten?
Batterie? Alter sprit? Zu dickes Öl? Kolbenringe? Anlasser? Wird bei deiner enduro eingespritzt? Düse reinigen
Was bedeutet lufi ok? Lufi reinigen und wieder einölen...bremsenreiniger in den ansaugtrakt
Danke danke
Freu mich schon
