Bohrer - die adapterplatten haben bei mir für entspannung gesorgt, -
gibt es da noch gar nichts für die 3.0 ?
Gilles?
https://ktm-versand.de/66613/ktm/fussrastenanlage
Denke die sitzbank-erhöhung ist ein erster schritt in die richtige richtung.
Gilles?
hier 1,88 cm -> fussrastenadapter von racefoxx an 2.0
funzt
Taxidriver - schöne lösung, wo gibt es das?
danke schon mal
hi,
da gibt es verschiedene meinungen zu.
vorne würde ich es nicht machen, da die abdeckungen meist aufliegen und im fall der fälle (dreck drunter) am gleitrohr scheuern.
hinten besteht dieses problem m.e. nicht, - hier liegen die hüllen auf der feder auf.
hallo männers, da läuft nur öl, wenn man dreht.
linke seite passt.
bei der 2.0 -> Helmsicherung
lofarker - das lahmlegen der lambdasonde führt natürlich zum erlöschen der betriebserlaubnis.
und nein es gibt m.e. keinen unterschied im brabbeln, sie fehlzündet aber ein wenig häufiger.
die größte verbesseung ist die sanftere gasannahme bei niedrigen geschwindigkeiten
kabelbinder halten laut racefoxx besser als schrauben, - wegen der vibrationen
hallo,
hab seit ein paar tagen einen constands power evo.
ist grad günstig und funktioniert.
hallo habe das kühlergitter von racefoxx.
das saß schon recht passgenau, wird aber zusätzlich mit kabelbindern fixiert.
bisher alles super.
vorwerfen
einfach mal nen magneten davor werfen
04/2019
16000km
nur zwei sachen, - die wusste ich aber schon vorher
1. scheiss Lack
2. reifenkosten
hab einiges probiert,
Minischraubendreher , nähmaschinenschraubendreher ...
aber es ist einfach zu wenig platz.
also schrauben los, - rastenanlage drehen und einstellen.
habe irgendwo gehört, dass der bt22 auch bei regen gut performt.
ah, - ja Motorradmagazin 2020
herzliches beileid, so sollte kein moped sterben
Abdeckung von Roonen77, nach 4000km - alles okay.
Ich mache die ganze Front sauber mit S100 Schnellreiniger und dem passenden Tuch.
Einsprühen, kurz warten, abwischen.
Funktioniert gut
och nee, - ausserdem brauche ich dann einen noch lääängeren SD ...
Da kann ich doch einen passenden kurzen kaufen
Hallo Leute,
hier eine kurze Frage, - gibt es eine Möglichkeit die Zugstufe hinten einzustellen, wenn das Racefoxx Fußrastenadapterkit verbaut ist?
Den laangen Schraubendreher kann man nicht mehr durchstecken, da ist die Rastenplatte im Weg.
Mag auch nicht jedes Mal demontieren, - welche Minischraubendreher passen?
Vielen Dank im Voraus
