Ja das dachte ich mir schon. Wäre ja auch zu schön um Wahr zu sein.
Beiträge von Chris LC4
Heisst der nicht ausserdem Josef satt Sepp? Oder ist das ein anderer Frauenschuh?
Hmm, wenn ich das so lese, wäre ich wohl auch dabei. Einmal schwarz eloxiert bitte
Habe bei e-bucht eine 690 SMC gefunden, die hat (laut Beschreibung) ne andere Zündung und ein Mapping verbaut und kommt so auf 55kw! Kann mir einer sagen was das für eine Zündung ist und was für ein Mapping? Gibts sowas überhaupt? Wenn ja, auch für die Duke 3?
Hab den Verkäufer auch angeschrieben, er konnte mir aber nicht sagen was das genau ist.
Würde eher die 20 Löcher aufbohren. Lass hinten lieber zu, falls doch mal ein mit dem Zollstock reinstochert.
Wenn meine klat ist, läuft sich auch etwas schneller, wird wohl die Kaltstart automatik sein, vermute ich. Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Habe mir auch gerade andere dB Killer für meinen Akra gebastelt. Muß sie noch Probefahren. Mal gucken wie das wird. Alles weitere dazu in den "Userbikes - Duke I,II,III"
Stecker losvibriert? Manchmal sind es ja auch nur die ganz einfachen Sachen, so blöd kann man manchmal gar nicht denken...
Stimme meinem Vorredner zu. Hört sich so an als wären die Gabelholme etwas verspannt. Unbedingt notwendig ist ein Drehmomentschlüssel nicht. Kannst die Schrauben an den Gabelbrücken mal lösen, Bremse ziehen und ein paar mal einfedern. Evtl auch die vordere Dteckachse leicht lösen. Dabei richtet sich das Vorderrad neu aus, danach ziehst du die Schrauben wieder fest. Die an der unteren Gabelbrücke nicht ganz so fest, weil das die Gabel beim federn hindert. Die obere kannst du ruhig etwas fester anziehen. Hab die Drehmomente für die Schrauben nicht parat, würde das dann beim Händler korigieren lassen. Zumindest steht dein "Lenkrad" dann erstmal nicht mehr schief.
Nix für ungut, aber wenn du denkst das ein dB Killer (bzw. Sportauspuff) deine Motordrehzahl bei gleicher Übersetzung und Geschwindigkeit verändert, solltest du deinen Gesellenbrief zurück geben.
Sorry, musste einfach sein.
Sicher das du nicht erst mit dem 16ner Ritzel im 3. Gang bei 4000 U/min 50 km/h gefahren bist und mit dem 15ner Ritzel 50 km/h im 4. Gang gefahren bist? Weil bei einem kleineren Ritzel müsstest du im 3. Gang mehr Drehzahl haben als mit dem 16ner, im selben Gang bei gleicher Geschwindigkeit. Ist ja kürzer Übersetzt...
Ja, hab in vorhin schon gefunden. Dachte mir schon, das es DAS Teil sein muß.
Jetzt mal doof gefragt, von CNC Fräser zu CNC Fräser, was genau ist denn bei eurem anders, als beim KTM KNZ? Interessant wäre das schon, nur käme für mich nur ein schwarzer in Frage. Ich mag diese orange eloxierten Deckelchen hier und da nicht so gern. Aber ist ja Geschmackssache.
Trotzdem, Hut ab für eure Arbeit!
Äh... wo sitzt der denn?? Bild?
Serienstreuung? Aber so viel?
Eater hin oder her, aber was soll der bitte an der Motordrehzahl verändern? Wenn du mit nem 15er Ritzel bei 4000 U/min 50 km/h gefahren bist, kannst du den Auspuff auch ganz weg lassen, deine Drehzahl wird sich bei 50 km/h nicht verändern! Wie auch?! Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
Ok, dann danke erstmal. Werde es mal damit versuchen.
@ Norman
Was ist denn pp?
@ Tom
Haarspray! Hört sich gut an! Dann werd ich die Duke mal "frisieren"!
... aber wie bekomm ich die dadrauf, ohne das sie sich anschliessend immer wieder verdrehen. Hatte sie mal mit Bremsenreiniger eingesprüht und drauf gestülpt, aber sie haben sich trotzdem (wenn ichs mal wieder etwas gehen lassen habe ) verdreht. Wie kann ich das vermeiden, ohne diesen Draht da rumwickeln zu müssen? Jemand ne Idee oder Erfahrungen? Bin für jeden Tipp dankbar!
Herzlich Willkommen hier im Forum!
Ah, blöd das die Töpfe da im Weg hängen, sonst hättest du den von Rizoma nehmen können, mit ner Adapterplatte von mir
Die Platte war da noch im Versuchsstadium, die aktuelle ist schwarz eloxiert und hat Senkkopfschrauben bekommen. Bilder hab ich davon leider noch nicht, kommen aber demnächst. -
Danke Duffyhs
Hallo Nibu,
ich interessiere mich für die Hebel. Hast ne PN
Meine 1000der hat vor 2 Wochen 225,-€ gekostet.
Was sagt denn dein Händler dazu? Vielleicht ist es nicht richtig befüllt oder so?
Hast du noch Garantie?
