Beiträge von 250sp
    Mein Händler hat gemeint bei ca 6000 Rennkilometern sollte man eine Revision machen. Kenne aber einen Fall der hat jetzt glaube ich 8000km und der läuft noch ohne Probleme.
    Die "normale" Krämer ohne Titan Innenleben dreht aber nur bis 10'300 U/min.
    Danke Lars für die Infos!
    Dann würde theoretisch, falls die 890er Nockenwelle baugleich mit der 790 ist, gut zu der 790er passen.
    Leider habe ich NOCH keine 890er NW zur Verfügung um diese genaustens zu vergleichen..Die von einer Kumpeline hält noch , diese hat knapp ü20tkm drauf.
    :grins:
    Falls jemand eine defekte hat, und diese abgeben möchte bitte bescheid gegen.
    Ready to Race da ist der Verschleiß schon höher..
    :knie nieder: Die Warnung kommt bei jedem Start..
    und nach jedem turn ist der Motor dran..
    Aber ganz abgesehen von Legalität: Würde die andere Nockenwelle das Problem lösen oder ist die Nockenwelle nur ein Faktor?
    Keine Ahnung wie lange die Krämer so halten..Die drehen ja im Rennbetrieb bis 11500 U/min!
    Nun ja, die Nockenwelle ist an sich schon illegal ,die Abgasnorm wird nicht eingehalten. ..da macht so bisschen Software auch nichts mehr..:peace:
    Wenn man diese einbaut, ist die ganze Optimierung Pflicht, sonst wäre es verlorene Performance die Quittung.
    Diese ist für Drehzahlen ausgelegt, die normale 890 nie erreicht.
    ..es ist schon "krank", wie teuer die "premium" Qualität an Unterhalt ist.. :nein: Service+Garantie
    Die 800€ will ich mir nicht leisten wollen, hin zu kommt noch der Wertverlust und Verschleiß.
    Wie man den Aussagen von KTM vernehmen kann, es gibt keine Probleme mit vorzeitigen Nockenwellen-Verschleiß (das kann sich noch, auf Grund von kritischen Berichten der ausländischen Presse noch ändern).also ist die Absicherung zur Zeit, für diesen bestimmten Fall nicht notwendig. :grins:
    Sind die Nocken aufgeschrumpft?? das wäre ja doppelt Scheisse. Vor allem wenn die Schrumpftemperatur die Anlasstemp überschreitet....
    ...vielleicht sogar "kalt gepresst" :grins:
    Machen wir uns nichts vor, da sind bestimmt viele Faktoren im Spiel, Qualität, Material- parrung, Gestaltung der Kontur (die Einlaßnockenwelle hat sehr steile Flanke an den Nocken), Öl-versorgung..
    Ich glaube nicht, daß wir das in den Griff bekommen.. :nein:
    Die Zeitbombe tikt unter dem Popo..
    Nitriren geht nicht, die Bauweise der NW lässt es nicht ohne Risiken zu.
    Die gepressten Teile können sich bei dem Vorgang lösen und NW fällt auseinander!
    Allora..mein technisches Verständnis sagt mir..
    "Plopping" Verpuffung nach dem Abstellen darf nicht vorkommen, passiert nur dann, wenn Sprit in den Zylinder gelangen kann..
    Ursache undichte Einspritzventile!
    Kann zu allen den Symptomen führen die du hier aufgelistet hast..
    Der Sinn ist nicht so deutlich, DLC Schlepphebel und Nocken- Werkstoff-Paarung ...
    Mögliche Erklärungen wäre Zitat :
    "Abrasiver Verschleiß"
    Wenn harte Teilchen eines Schmierstoffs oder Rauheitsspitzen eines der Reibungspartner in die Randschicht eindringen, so kommt es zu Ritzung und Mikrozerspanung. Man bezeichnet diesen Verschleiß als abrasiven Verschleiß oder Furchverschleiß.
    also stimmt was mit der gleitfläche der Lagerung und den Kipphebeln nicht ? Oder wie soll man das deuten ?
    Jeder sollte die Ergebnisse für sich bewerten,
    Schlepphebel sind "butterweich" und DLC beschichtet.. 💪
    Die Lagestellen der Nockenwelle laufen im Aluminium, das ist deutlich weicher, Angaben in HRC sind mir nicht bekannt, wird bei 10 HRC liegen?
    lasse meine "alte" Nockenwelle auf Härte mal prüfen..kann paar Tage dauern bis es so weit ist, teile hier das Ergebnis natürlich mit!
    Hier die Ergebnisse
    Die alte, defekte Nockenwelle wurde bei einem
    Industrie-Getriebehersteller in
    Bremen auf Härte geprüft
    Die Nockenwellennocken liegen bei
    ~ 58 bis 60 HRC
    (das wäre so weit ok)
    Gleitfläche der Lagerung
    der Nockenwelle
    ~ 30 HRC
    DLC-beschichtete Kipphebel
    ~ 30 HRC
    ...... Der hat dann ein Moped von dem die meisten Wissen, dass es wohl eine tickende Zeitbombe ist. Wiederverkauf sehr schwierig.
    Die meisten hier wissen es, die da draußen wissen es eben nicht und kaufen unwissend die " Zeitbomben" weiterhin. So lange die Problematik unter den Teppich gekehrt und die Fachpresse die Füße still hält..
    KTM hat die Bestellnummer geändert, die Anderen werden die neue "Nummer" brav testen und ja ,die Hoffnung stirbt so gut wie niemals sofort. :gute besserung:
    So lange es keine Bestellnummer für Qualitätssicherung gibt, wird sich nicht viel ändern.
    Das ist ja heile Welt da draußen.. :grins:
    Gibt es keine Kommentare zu dem "Gebrauchtkauf "?
    Ich nix Abo :teuflisch: ..
    Ich habe einen Bekannten, der hat eine Härterei im Betrieb mit (och du Wunder) mit QS :lautlach:
    Doch. Die Härte wurde schon getestet.
    Der Typ, der die Facebook-Gruppe gegründet hat, hat das getan.
    Dürfte vom Fach sein.
    Soweit ich mich erinnere hat er stellenweise lächerliche 35-40 HRC gemessen. Beitrag sollte eh noch auffindbar sein.
    Danke für die Info, das ist mir entgangen.
    Küchenmesser haben über 50 HRC.. :lautlach:
    Natürlich sind es nicht NUR die Nockenwellen,
    aber das hatten wir schon.
    3,5 Bar Feder für die Ölpumpe ob das die Lösung ist? 🤔 was bleibt sonst noch , wenn man die Lebensdauer verlängern will?
    Ölwanne runter und probieren.
