ZitatOriginal von blackviper
hoffe man merkt nen unterschied von 34 auf ka denke 55 ps
Glaub mir da merkst einen gewaltigen Unterschied. Zumindest von der Beschleunigung!
Auf der Schwinge gibts so ne Schraube kurz nach dem Ritzel nach hinten. (Schwer zu erklärem) Wenn du auf der Höhe dieser Schraube die Kettze nach oben drückst muss sie gerade noch die Schwinge berühren können. Schau am besten im Betriebshandbuch nach da stehts eh supa!
Schaut geil aus!
So MoSkito ist jetzt draufkommen wieso das hier bein uns in Österreich niemand kennt. Hat nen Mechaniker gefragt! Die LLLD wird bei uns nicht hergestellt. Ist anscheinend so ein Feintuning und nur KTM Sommer hat soetwas. Wir haben uns jetzt alle Düsen (inkl. Supermotoluftfilter ) bei KTM Sommer bestellt. Ich hoffe jetzt passt alles! :daumen hoch:
Ich schätze einmal das die Kette nicht mehr richtig gespannt ist. Wenn sie zu locker ist beginnt sie, besonders im unteren Drehzahlbereich, während der Fahrt zu schlagen. Das könnte es sein.
Wir haben ihm das erklärt aber er hat gemeint sowas gibts nicht!
Heut war ich bei der 2 Rad Börse, die haben das auch ned kannt. Wir haben dann sogar zusammen die Datenbank durchgschaut aba da steht nix von Leerlaufluftdüse (LLD). Nur Leerlaufdüse (LD) die 45 groß sein soll und die Hauptdüse. Aba nix von LLD. Ich versteh das nicht wieso die das alle ned kapieren! Der einzige der sich da anscheinend auskennt ist KTM Sommer.
Schliommstenfalls muss ich mir die 1.1 LLD halt von Sommer bestellen. Porto von GER nacht AUT zwar sicher 20 Euro aber die sind die einzigen die sich da auskennen.
Wenn du das Gemisch von Mager (nachdem die Drehzahl unten ist) wieder auf Fett stellst wird die Drehzahl zuerst ansteigen bevor sie wieder abfällt.
So wir (MoSkito und ich) kennen uns jetzt gar nicht mehr aus!!!
Beide KTM 640 Duke2 2000 und 2002
Alles Original (ausser ne Gasschieberanschlagsdrossel)
Mikuni Vergaser (Original)
Jetzt warum wir uns nicht mehr auskennen:
MoSkito hat gestern an KTM Sommer eine E-Mail geschrieben und wegen der Bedüsung bei einem offenen Luftfilterkastendeckel gefragt.
Sommer meinte: LLD 1.1, HD 165-170
Wir waren gerade bei KTM Schruf und wollten die LLD und HD kaufen. Dieser wiederum meinte:
"Eine LLD mit 1.1 gibts beim Mikuni net. Da brauchts eine 42 (od. 45 (wiss ma nimma so genau)) LLD."
Außerdem meinte er: "Beim Mikuni bringt des alles nichts, da brauchts an Flaschschieber. Mim Mikuni werdets Fehlzündungen haben und des is schlecht fürn Motor".
Also haben wir uns nichts gekauft. MoSkito hat vor Ort noch den offenen Deckel draufgeben und dann simma wieder gfahren. Er meint das er genau keine Veränderung spürt (Nichts an HD od. LLD geändert).
HILFE
Habe mir heute mim MoSkito ebenfalls die gleichen Teile gekauft! :daumen hoch:
Hab ne Frage! Müsste man theoretisch (wenn man 100% legal unterwegs sein will) den offenen Luftfilterkastendeckel und die Düse typisieren lassen??
Die Bremsen sind doch eh der Hammer bei der Duke! :kapier ich nicht:
Ja das werde ich wohl machen! Ich hoffe das dem Motor nichts passiert ist. Schaum habe ich auf jedenfall nie gsehen, weder beim Öl kontrollieren noch im Schauglas auf der rechten Seite vom Motor. Falls es jemanden interessiert:
War bei KTM Schruf in Hirtenberg Nähe Leobersdorf (Niederösterreich)
1) Motorrad war nach Abholung extrem dreckig (Kühler mit Kühlflüssigkeit versaut, untere Teil vom Motor alles voller Öl, Bremsflüssigkeit am Lenker und das gesamte Motorrad war von vorn bis hinten staubig)
2) Kette wurde nicht gespannt, habe ich dann selber gemacht
3) Die Sauerei mit dem Öl
Ich hoffe die haben wenigstens den Rest richtig gemacht!
Hätte mich da von Anfang an beschweren gehen müssen!
Ich glaub er meint das in der KTM noch ne Drossel ist, serienmäßig!
"§#"!"'+*''# :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz:
Naja hoff ma halt!
SCHEISS MECHANIKER
Doch ist eine! Steht groß KTM drauf und verkauft alle möglichen KTM Sachen!
Bin jetzt gut 400 - 500km mit dem ganzen Öl gefahren! Was genau kann passieren wenn Öl in den Luftfilter kommt?? Kann eh kein großer Schaden entstehen oder?? Hab heut den Luftfilterkasten aufgemacht und reingeschaut! war aber alles trocken!
Ahhhh! Hab bis jetzt gedacht das das alles verbunden ist! Na dann ist alle klar! Haben die Deppen das nicht gewechselt! :motz:
Vielen Dank HIGH-FLOW und Chili Red! :daumen hoch: :daumen hoch: :daumen hoch:
Öl sprudelt mir entgegen wenn ich die Brustrohschraube aufmach! Versteh ich aber nicht ganz! Wenn die das Öl ablassen, dann wird doch auch autoamtisch das Öl aus dem Brustrohr abgelassen wenn die Schrauben unten geöffnet werden oder?? Wenn sie dann 2.2 Liter unten reinkippen dürfte nichts im Brustrohr sein. Hab aber als ich das Motorrad bekommen habe gleich geschaut ob Öl aus dem Brustrohr kommt! und es ist Öl rausgekommen!
ZitatAlles anzeigenOriginal von HIGH-FLOW
Zusatzfrage:
nach dem Service hast du das Brustrohr kontrolliert - Keine Luft -> richtig
Dann hast du Ölstand kontrolliert -> zuviel
Jetzt hast du 1 Liter abgezapft und der Ölstand passt
Jetzt die Frage: Ist jetzt das Brustrohr entlüftet :?:
Wenn ja haben die dir definitiv zuviel reingekippt bzw nicht alles Öl abgelassen -> Firma
Moment ich geh amal nachschaun!
Wenn ich das ganze aber im kalten Zustand kontorlliere sollte dann, laut HIGH-FLOW Theorie, das Öl unter der minimum Markierung sein oda denk ich da jetzt falsch?`?
Hmm ja wird eh die einzige Möglichkeit sein!
:motz: :motz: Spätestens jetzt weiß ich das ich die Werkstatt nicht mehr besuchen werde! Sind glaub ich die reinsten Pfuscher!
