Der Reifen sieht doch supi aus, mein M3 sieht schlimmer aus.
Wie sieht denn ein Reifen für dich gut aus?? Wenn der noch neu ist oder wenn die Noppen noch dran sind ![]()
Mivv Suono
Sieht geil aus, hört sich mehr als geil an und kostet nicht ganz so viel.
Moppedreifen. de hat mir Samstag einen kompletten Satz zukommen lassen für 196€ und mit DOT 1910
Wobei mir aber auffällt das da auch die Freigabe für den MPR 2 drauf ist und die soll es laut KTM & Michelin nicht geben.
Stand von letzter Woche, da habe ich mit KTM Telefoniert.
Bei Moppedreifen.de gibt es eine Freigabe für die SD BJ.05 -06
Allerdings nur ab BJ 07
Das stimmt nicht ![]()
Alles anzeigenHab jetzt über 21.000 km auf meiner SD 05 drauf!!
Bei ca. 19.000km hab ich das 15tausender Service machen lassen und
dafür auch 510€
gelöhnt. Wurden eigentlich nur die Zündkerzen, Öl und Luftfilter (war nötig) gewechselt
und die Filter wurden geputzt. Gabel-Service ist nicht nötig, hab einen KTM-Fachmann der mich mit
den nötigsten sachen informiert.
Für was haben die den dann 510€ genommen?
Öl wechseln kann man logger selber machen
Kerzen wechseln würde ich auch machen lassen und dann gleich den Filter mit, aber dafür 500€ bezahlen
oder war das Ventile einstellen auch dabei.
Danke erstmal, denke das es an der Rizomaanlage liegt.Vorher hat ich nicht so das problem.
Wiegen tu ich deutlich mehr,aber das Fahrwerk wurde von einem Fachmann auf mein gewicht eingestellt und der hat wirklich Ahnung davon.
Ich werde nachher mal messen gehen.
Alles anzeigenHab Montag mal auf Tourenfahrer gemacht und die BT-023 auf die SuperDuke ziehen lassen
Der Reifen hat eine Freigabe für die SD und SD-R ab 07
erster Eindruck:
etwas träger und mehr eigen Dämpfung (als BT-016)
man muß mehr arbeiten um die Fuhre ums Eck zu bringen aber dafür kommen Fugen und Rillen kaum noch ins Fahrwerk
Im großen und ganzen scheint der BT-023 auch ein brauchbarer Kompromiss zwischen Grip und Haltbarkeit zu sein
Der hat eine Freigabe für alle Baujahre der SD ![]()
Da wird wohl was mit der Hebeleinstellerei nicht stimmen...
Links setzt m.E. zu allererst die Raste auf... Wenn die natürlich schon so weit abgeschmirgelt ist, dass der Schalthebel jetzt als erstes aufsetzt, dann sollte man was dagegen tun...
sicher???
dann könnte es daran liegen das die Rasten höher sind als die normalen, deswegen würde ich gerne mal wissen wie weit weg der Schalthebel vom Boden ist und die Raste auch.
Ich setze immer als erstes mit dem Schalthebel auf und das nervt ziemlich.
Wer kann für mich mal messen wie hoch der Schalthebel bei der originalen Fussrastenanlage im geraden Stand vom Boden aus ist.
Ich habe nämlich die Rizoma Rastenanlage.
Danke für die mühen.
p.s.Habe letzte Woche ein Schräglagenintensivtrainig gehabt und zum Anfang permanent aufgesetzt ob links oder rechts war egal.
Dann hat der Instruktor mit das mit dem Körper rausschieben und den Po von der Sitzbank nehmen gezeigt und schon konnte ich höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren ohne aufzusetzen ![]()
Alles anzeigenBei diesen Batterien handelt es sich um "normale Säurebatterien", die als "Wartungsfreie Batterien" verkauft werden.
Nach der Befüllung mit verdünnter Schwefelsäure mit einer Dichte von 1,285 sind die trocken vorgeladenen Batterien einsatzbereit.
Gel Batterien werden im Herstellerwek befüllt und sind hermetisch gasdicht.......da wird nichts nach einer befüllung verschlossen.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen
Habe ich auch.
2,3 vorne
2,5 hinten
Jo, kann angehen ![]()
Schaut mal hier,hier sind alle Reifentypenaufgelistet und für welchen einsatzbereich die sind.
Im Norden sind die Strassen glatter ![]()
M3 ist genial,aber bei kaltem Wetter mit vorsicht zu geniessen.
Wenn der Reifen auf Temp. ist dann kann man ihm 100% vertrauen. Bei mir hält er hinten 6000km und vorne 10tkm
Der Kupplungsnehmerzylinder ist defekt, haben viele SD´s.
Bei meiner war es mit 12tkm und wurde auf Kulanz repariert.
Such mal nach Kupplungsnehmerzylinder oder KNZ.
Alles anzeigenHallo
das nervige Thema Verbrauch gabs ja schon paar mal und ich sags auch hier das es mich ja gar nicht stört das die Kiste säuft wie ein Loch
mich stört das die drecks Lampe schon nach 88km angeht wenn ich anständig fahr bei 100km.Wenn Kollegen mal weiter weg fahren bleib
ich Freiwillig daheim weil ich meine Routen nach Tankstellen richten muß.wenn ich 115km fahr gehn gut 15€ Sprit rein also + - sinds 10L.
Wieviel Liter gehn den eigentlich in den 05 Tank.
Licht ist jetzt erst mal aus und wies aussieht komm ich am Wochenende auch nicht zum Ballern
Gruß Frank
15 Liter gehen in den Bj. 05 - 06 Tank
