Hallo Rainer,
schau Mal auf das Datum: 01. April 2021.
Willi
Hallo Rainer,
Willi
die Service Anzeige kann man selber einstellen:
https://www.marcmachtblau.de/2…und-aendern-ktm-790-duke/
Willi
hier ein Video von Puig, der Einbau sollte ähnlich sein:
Willi
vor einem Jahr die Held Tasche auf eine Kohlefaser Platte geschraubt.
Reicht für ein halbes Hähnchen und zwei Bier.
Willi
immer dran denken, die Kupplung läuft in der gleichen Suppe.
Nein, ich habe keine Erfahrung und würde es nicht benutzen.
Willi
edit: Ups, mein Fehler. Ich hatte es für einen Ölzusatz gehalten.
vermutlich unterschiedliche Motorbremse, je nach Modus.
Willi
hier im Prinzip das gleiche Gutachten, nur neuer mit 790 + 890R.
Willi
Hallo Mili,
hier ist ein Gutachten (Pos. 43/44).
Musst Mal die Artikelnummern vergleichen.
Willi
so wie der Burgspoiler aussieht, ist es genau der aus dem Beitrag vorher.
Schau dir Mal die Löcher und Befestigungspunkte an.
Die sehen genau gleich aus.
Willi
ich würde eine Modellbau SMD LED von eBay nehmen.
Da sind schon dünne Drähte dran.
Dann einen 10k Widerstand in Reihe und an ACC2 anschließen.
Ich habe alles hinter diesem kleinen Materya Dashboard versteckt.
Willi
nein, das ist alles viel zu viel Leistung.
Dadurch sind dieses LEDs zu hell.
Ich habe einen 10k Ohm Vorwiderstand an meiner SMD LED dran.
Das macht bei 12V/1mA gerade Mal 0,012 Watt.
In der Lampe vorne sind extra Anschlüsse mit geschalteten Plus 12V.
Steht in der BA und heißt ACC2.
Willi
ich habe das über den Winter gebaut:
Ist eine kleine blaue SMD LED.
Ist nix für Taglicht Fahrer sonder nur für Abblendlicht Fahrer.
Für Nacht Fahrten kann ich die LED versetzen.
Willi
vielleicht sowas in der Richtung:
https://www.mizu-shop.de/verst…ssraste-409ST3310003.html
Gibt es von diversen Herstellern und in allen Richtungen einstellbar mit ABE.
Willi
ich habe es direkt am Steckverbinder im Heck gemessen.
In der Dreierreihe, in der ein Kontakt frei ist, kommt in der Mitte das Bremslicht und aussen dann das Rücklicht.
Masse habe ich von der Batterie genommen.
Willi
man kann es im Stand messen mit einem Voltmeter.
Wenn nur das Rücklicht an ist, sind auf der Bremslichtleitung ca. 1,2Volt gegen Masse messbar.
Dies sowohl bei meinem BSO Rücklicht als auch beim original Rücklicht.
Bei meinem Zubehör Rücklicht waren es ohne Dioden ca. 6Volt und mit Dioden dann auch ca. 1,2Volt.
Kurz gesagt, Rücklicht an = ca. 1,2V auf Bremslichtleitung, dann ist alles i.O.
Willi
ich habe nachgefüllt mit dem Kaufland Kühlerfrostschutz und es gibt keine Probleme.
Willi
ich habe dieses von Kaufland genommen (Konzentrat).
Willi
Mit welchem Reader geht das suchen?
Der Adobe Reader geht nicht,
Acrobat geht nicht und der auf Tablet und Handy geht auch nicht.
Willi
von der DVD kann man die ganze Anleitung als PDF Dokument drucken.
Die ist dann ca 500MB groß.
Der einzige Nachteil zur DVD ist, man kann nicht drin suchen.
Es ist natürlich auch möglich einzelne Seiten aus zu drucken in Papier oder PDF.
Willi
