Beiträge von williathome
    Entschuldige,
    hier ist das richtige Video:
    Externer Inhalt youtu.be
    Willi
    ich habe meine 790er Gabel mit Wilbers Zeo Friction Ferdern und Wilbers Gabelöl umgebaut.
    Die Gabelsimmeringe von SKF habe ich auch gleich verbaut.
    Das Luftpolster habe ich 123mm statt der empfohlenen 130mm gemacht.
    Hier gibt es ein Video vom Umbau:
    Hat sich für mich sehr gelohnt.
    Willi
    hier ein Video von Puig.
    Willi
    Hallo Wellenreiter,
    laut Werkstatthandbuch wird der Kühler ausgehängt um die Ventildeckeldichtung zu wechseln.
    Vielleicht haben sie in der Werkstatt den Kühler sogar ausgebaut um mehr Platz zu haben.
    Wenn das Moped vorher trocken war, lag es wohl an der Reparatur.
    Willi
    Hallo Wellenreiter,
    ja, ist keine einfache Stelle.
    Deine 890 könnte vielleicht schon einen runden Schlauchanschluss am Thermostatgehäuse haben, das weiß ich nicht genau.
    Aber das du die Undichtigkeit nur über Nacht bemerkst liegt daran, dass während der Fahrt die Kühlflüssigkeit verteilt bzw. am heißen Krümmer verdampft.
    Wenn du dein Moped ab stellst hast Druck im System und es kommt ein wenig Kühlflüssigkeit raus bis es abgekühlt ist.
    Am nächsten Tag dampft es erst Mal kurz.
    Du bist nicht der erste oder gar zehnte bei dem das genauso auf getreten ist.
    Es kann sicherlich auch was anderes sein, aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist es genau die Stelle.
    Musst du denn schon Wasser nachfüllen?
    Willi
    Hallo Wellenreiter,
    es ist Kühlflüssigkeit.
    Die kommt aus dem Übergang Thermostatgehäuse zum Kühlerschlauch.
    Dieses befindet sich oben zwischen den beiden Kümmern.
    Das Problem tritt häufig auf, weil der Thermostatgehäuse-Anschluss oval ist.
    Kannst versuchen die Schlauchschelle ein wenig anzuziehen.
    Meistens hilft das schon.
    Ich habe ein neues Thermostatgehäuse mit rundem Schlauchanschluss nachgerüstet.
    Seitdem ist bei mir keine Kühlflüssigkeit mehr ausgelaufen.
    Obacht, das runde Thermostatgehäuse braucht kürzere Schrauben und wenn das Moped sehr viel gelaufen ist, eventuell auch ein neues Thermostat, weil es gleichzeitig die Dichtung ist.
    Willi
    ich würde ein paar Handsender und einen Empfänger bei eBay kaufen.
    Der Empfänger wird parallel zu dem vorhandenen Schalter/Taster angeschlossen.
    So wie ich das kenne, kannst du nur einen neuen Handsender anlernen wenn du den alten noch hast.
    Willi
    es scheint so als ob der Strom zu hoch ist.
    Wenn der Motor läuft steigt ja die Bord Spannung.
    Ich würde versuchen die originalen Inline Platinen dazwischen zu schalten.
    Die halten den Strom (und Helligkeit) konstant.
    Willi
    zu Punkt 1:
    ist bei meiner 790 auch,
    aber nur wenn ich die Zündung aus mache und noch nicht stehe sondern rolle.
    Dann bleibt das Licht an. Könnte ein Sicherheits dingens sein.
    zu Punkt 2:
    keine Ahnung, aber ich habe schon ein paar Mal von defekten Bremslichtschaltern am ABS-Block gelesen.
    Willi
    ich habe eine Frage zu: Immer in Fahrtrichtung gesehen:
    ist die Ansicht gemeint, wenn ich das Profil oben am Rad betrachte oder wenn das Profil auf Boden ist?
    Betrachte ich oben in Fahrtrichtung die vordere Kante, ist sie ja am Boden die hintere Kante.
    Danke
    Willi
