Beiträge von Ring18
    Und was machst du auf Rennstrecke? Hast das Teil im Bus stehen?
    Wenn ich Rennstrecke fahren würde, hätte ich meinen zweiten Radsatz dabei.
    Meine Lösung ist für die Meisten eh unbrauchbar weil Platz, großer Kompressor und Starkstrom fehlen.
    Wenn ich das so lese, lobe ich mir meine Reifenmontiermaschine, da kommt das Schmalz aus der CEE-Steckdose und dem Druckluftanschluss :grins:
    Gebrauchtes Markengerät war ähnlich teuer wie ein neues Rabaconda, braucht allerdings Platz und Starkstrom.
    Wieviel km ein Sport- oder Tourensportreifen auf dem Bike läuft, hängt von so vielen Faktoren ab, dases es eige tlich müssig ist, sich gegenseitig zu erzählen, wieviel km der Reifen gehalten hat, zumal das Restprofil nicht angegeben wird. Genausogut könnte ich nach den Wettertemperatur übermorgen um 12 Uhr in Poppelsdorf fragen.
    Das sehe ich anders.
    Wenn jemand einen Sportreifen bewertet und diesen 5000Km oder mehr mehr gefahren ist, dann weiß ich für mich, dass mir die Bewertung nichts bringt.
    Umgekehrt natürlich genauso, meine Bewertung bringt ihm auch nichts, wir haben völlig andere Fahrstile und damit einhergehend auch andere Maßstäbe und Prioritäten.
    Ich befürworte es die Laufleistung dazu zu schreiben, am besten noch mit Bild vom fertigen Reifen.
    Grüße Thomas
    Moin zusammen,
    ich bin hier noch eine Antwort schuldig.
    Für alle die nicht den ganzen Thread lesen wollen, die Kupplung trennte je wärmer sie wurde immer schlechter.
    Nach ein paar Min Stop&Go bekam man kaum noch den Leerlauf rein.
    Merkwürdig war noch, wenn man die Kupplung langsam kommen lies hatte sie auf ca halbem Weg zum eigentlichen Schleifpunkt noch einen Zwischen-Schleifpunkt wo das Mopped leicht los wollte, dann hat sie wieder getrennt und dann kam der eigentliche Schleifpunkt.
    Mit kalten Motor war wieder alles gut.
    Klar, KNZ war noch der erste, war eh nicht mehr so frisch, also nicht lange schnacken, Sigutech rein, neue Plörre, ordentlich entlüftet und das wirds schon gewesen sein....
    Pustekuchen, kein Unterschied....also zerlegt, auch nichts festzustellen. Klar, ist ja erst ab 90°.
    Nach diversen anderen Ideen habe ich schlussendlich auf Verdacht das komplette Kupplungspacket getauscht und die heutige Probefahrt war erfolgreich.
    Es haben sich wohl die Lamellen oder Reibscheiben verzogen wenn sie warm wurden.
    Grüße Thomas
    Na, dann machen wir das mal korrekt.
    Ein Angebot (davon war die Rede) ist rechtlich bindend und darf nicht "ca." sein.
    Ca. darf ein Kostenvoranschlag sein. Dieser darf 15 bis 20% abweichen. Wobei die Abweichung zu begründen ist.
    Es bleibt dabei. Das obige Angebot ist nicht ganz sauber...
    Man kann es sich echt schwer machen....
    20% von 1200€ sind 240€, was die Differenz zwischen Ventile prüfen und Ventile einstellen ziemlich gut abdeckt.
    Um so stabiler die Spannungsversorgung, desto unwahrscheinlicher ist der Fehler. Wenn die LiFe gut im Saft steht, wie soll nur aufgrund der Batterietechnologie eine Fehlerquelle entstehen? Solange Spannung und Stromstärke stimmen, ist der ECU völlig egal ob der Strom vom Trafo, Nickel Cadmium, Blei oder Lithium kommt. Strom ist Strom. Immer wieder erstaunlich was einem die Dealer für Bären aufbinden wollen.
    Der Teil mit der stabilen Spannungsversorgung ist absolut richtig, dass die Lipo nicht der Verursacher sein kann ist deutlich zu kurz gedacht.
    Hatte beruflich einen Fall, da war die Lithium Batterie der Übeltäter für die spinnende Elektronik.
    Kurzfassung ist, Batterie voll, Batteriemanagement macht dicht, Ladespule lädt weiter, Spannungsregler packt es nicht, Spannungsspitzen von über 18V.
    Grüße Thomas
    Was genau haben die geprüft?
    Ob die Klappe da ist, oder ob sie sich bewegt?
    Ich sollte die Zündung anmachen und der Kollege in blau hat in den Auspuff geschaut, ob die Klappe ordnungsgemäß ihre Endanschläge abfährt.
    Das hatte ich bisher 2 Mal, allerdings beide Male in großen Motorradkontrollen mit geschulten Beamten. (Im Odenwald)
    Mag sein, dass es sowas anderswo nicht gibt, ich würde trotzdem nicht drauf wetten.....
    Für mich gibt es auch keine Alternative zur KTM SDR, bin 2020 vorm Kauf so ziemlich alles an Powernakeds probegefahren. Also das Risiko bewusst eingegangen und bisher Glück gehabt und nur Spaß mit der 2.0 gehabt. Knapp 20.000Km ohne Mängel.
    Was ist die Alternative? Die Kiste zu KTM stellen und ohne Moped dastehen?
    Ich sehe da kein Problem.
    Die Funktion der Auspuffklappe wurde bei mir bisher in 2 Polizeikontrollen geprüft.
    Ohne Klappe bleibt das Mopped stehen und das Punktekonto wächst.
    Eli würde ich nur als Heimbringer verbauen, nicht dauerhaft.
    Ist Wasser gefährlich?
    Im Prinzip nein, es sei denn man ertrinkt darin.
    PS.
    Nein mit Additiven pur wird der Motor nicht laufen.
    Es gibt von Motul ein Gerät zum Einspritzdüsen reinigen. Ist im Prinzip nichts anderes als ein Tank mit Kraftstoffpumpe der statt des normalen Tanks angeschlossen wird.
    Wir haben mit purem (Motul) Reiniger getestet, Kaltstart ging nicht, sprang nicht an.
    Motorrad auf Benzin warmlaufen lassen, dann läuft es auch mit purem Reiniger.
    Fahren würde ich damit aber nicht wollen.
    Heute die ersten 200Km auf den Rosso IV gefahren und finde ihn sehr gut.
    Hat sich sehr schnell einfahren lassen und fast sofort Vertrauen vermittelt.
    Er lenkt minimal weniger zackig ein als der S22 aber dafür liegt er stabiler und neigt weniger zum Pendeln beim starken Beschleunigen.
    Gripp ist neu top, abschließendes Urteil gibt's wenn er in 1500 bis 2000 Kilometern fertig ist. :driften:
    Kurzer Zwischenstand, Luft ist keine drin aber sowohl Geber- als auch Nehmerzylinder haben über kurz oder lang altersbedingt etwas Aufmerksamkeit verdient.
    Werde mir den Überholsatz für den Geber und einen Sigutech bestellen.
    Schalthebel ist jetzt in der Position für den längsten Schaltweg, so ist sie fahrbar aber der LL geht warm trotzdem schlechter rein als kalt.
    Wenn ich zwischendurch mal Zeit und Lust habe mache ich die Kupplung mal auf und prüfe alles, allerdings ist die RC8 nur Zweitmopped und ich habe im Moment wenig Zeit.
    Ganz vergessen, Öl ist Motul 300V 15W50 und der Ölstand stimmt auch.
    Sobald ich mehr weiß gebe ich hier Rückmeldung.
    Danke an alle Tippgeber :Daumen hoch:
    Grüße Thomas
    Moin,
    die RC ist aus 2008 und hat vermutlich irgendwas zwischen 20 und 30k gelaufen (Tacho wurde getauscht).
    Ich schraub die Tage mal auseinander aber da der Fehler nur warm auftritt wirds doof was zu finden.
    Darum auch meine Frage hier, ob was bekannt ist.
    Ich halte euch auf dem Laufenden.
    Grüße Thomas
