Moin, Neues zu meinem SCU Fehler. War das Steuergerät, wie vermutet. Ein gebrauchtes geordert, von KTM einbauen lassen und jetzt funktioniert wieder alles.
Moin moin,
bei mir hat sich sich der SCU Fehler eingeschlichen, welcher sich laut KTM nicht löschen lässt. Also Termin geholt. Zu Hause jetzt bemerkt, dass sich die Batterie ständig entleert. Hab nach Masseschluss, defekte Stecker und Kabel gesucht, nüscht. SCU ist dass Steuergerät hinten rechts unter der Verkleidung. Wohl für die Federung zuständig. Beim anfassen bemerkt, dass dieses Steuergerät heiß ist, obwohl Bike aus ist und keine Zündschlüssel steckt. Ladegerät war über Nacht dran. Nehme jetzt an, dass das Steuergerät defekt ist und war. Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
Grüße ![]()
Noch zur Ölfilterschraube: Habe alle hier vorgeschlagene Tips ausprobiert. Alles erfolgslos. dann, siehe Bild, gedängelt, danach hat sie sich gelöst. Wie kann man es nur so fest anziehen, bleibt nur Kopfschütteln.
Weil das keinen Einfluss hat.
Kann man natürlich machen?♂️ muss man aber nicht.
Sollte auf jeden Fall gemacht werden. Geht mit der Zeit sonst auf die Radlager u.s.w.
Doch.
Der Eimer läuft über 200 Klamotten auf der Bahn und neigt zum Pendeln. Jede Anregung dazu ist zu eliminieren.
PS.
Mein Tip: Ablaufgeräusch der Reifen.
Jup, ist das Ablaufgeräusch der Reifen. Nicht laut, aber vorhanden.
Vielleicht neue Reifen montieren lassen?
Habe meine Räder vor kurzen ausgebaut und zum Reifenwechsel in eine Bikerwerkstatt abgegeben. Danach festgestellt, dass die Laufrichtung am hinteren falsch raufmontiert war. Wieder hin und richtig
montieren lassen. Wurde danach aber nicht neu ausgewuchtet, lasse ich jetzt wo anders nachholen. Bei mir wurde ,ohne Auswuchten nach schnelle Montage, auch im hinteren Bereich ein surrendes Geräusch war genommen. Vielleicht liegt es an der fehlenden Auswuchtung oder einfach am anderen Reifen. Mal sehen ob es nach dem Auswuchten weg ist.
Grüße, der Gekko.
Tourance Next 2 300 km gefahren. Habe den Eindruck, Laufgeräusche wahr zu nehmen. Nicht unbedingt störend, aber halt zu vernehmen.
Moin Geneinde, fahre auch seit ca. 9000km den Pirelli Scorpion. Vorne haben sich auf beide Flanken rundherum kleine Risse gebildet. Ist das C in der Bezeichnung. KTM Händler meint, ich solle, wenn ich ihn wieder bestellen will, den mit dem D in der Kennung nehmen. Das D steht für Ducati. Da würden solche Probleme nicht entstehen. Aber er hat mir dann auch den Metzeler Tourance Next 2 empfohlen. Bessere Fahreigenschafften, langlebig und soll bei Regen besser sein. Lasse ich mir jetzt montieren, dann mal schauen.
Bei mir, 45000km mittlerweile runter, erste Kupplung noch drin.
Guten Morgen,
falls es laut Datum noch nicht zu spät ist: Die Streifen werden in der Endkappe gelegt. Hab den Mist auch hinter mir. Sehr lange gebraucht die Kappen, vorn und hinten, abzubekommen.
Mit Schraubzwinge und Tücher am unteren Teil fest gedängelt, dann mit Hammer auf Schraubzwinge gekloppt, damit der Zieheffekt heraus stattfindet.
Die vordere Kappe dann mit Stiel heraus gekloppt.
Beim neu Befüllen nicht zu stark stopfen, weil sonst das Metallgitter um die Rohre gequetscht wird und das Endstück mit den Rohren nicht mehr bis zum Anschlag rein geschoben werden kann.
Verkantet sich das Rohr am Gitter, na dann viel Spass. Auf jeden Fall langes Hemd und Handschuhe tragen. Die feinen Fasern verfangen sich überall.
Ein zweites MaL werde ich es auch nicht mehr machen.
Grüße aus Brandenburg
Habe hier noch was gefunden, weiß jetzt allerdings nicht, ob es hier schon angesprochen wurde.
Hier noch ein Beispiel bei youtube: https://www.youtube.com/@mountainstatemoto
Grüße aus Brandenburg ![]()
Bei 31000. Aber mit .......Oiler.
Bei mir mit Ventilspielkontrolle (wechsel von 2 Shims) ohne Reifen ohne Bremsen knapp über 800,-
Grüße und guten Morgen
Bei mir war dann auch der km Stand von Trip 2 weg. Diesen hatte ich immer für den Reifenverschleiß stehen lassen, wieviel km die Reifen schaffen.
Ansonsten wie schon erwähnt, Datum und Uhrzeir neu einstellen. Die Modi bleiben alle.
Moin moin,
meine geht zur 30000er am 15.11.
Kann da ja mal nachfragen, ob Additive nötig sind.
Moin, mit ner Haube abdecken, keine Staubsammlung. Tank muss nicht entleert werden. Vielleicht noch mit einem juten Spray leicht besprühen. Fertig.
Moin moin,
Ölfilter Service Kit ohne Öl...--- 31,65 € netto
Ist ein guter Preis. Kostet sonst um die 38,-€
Guten Morgen,
hat dein Vertrauenshändler nur ein Filter (Öl) gewechselt oder den ganzen Kit?
Da mein Eisberg keine Garantie mehr hat, werde ich wohl nur die Ventile und Kerzen machen lassen...., Den Rest kann ich selber erledigen. ![]()
Ok, also erst mit Fühlerlehre messen, dann eventl. Shims tauschen. Verstanden. hier mein Voranschlag für ne 30000er:
