Beiträge von StephanF07
    Guten Morgen
    ich habe einen neuen Kettensatz montiert.
    Dann habe ich mit Spanngurt eine gerade Flucht von Mitte Ritzel, Mitte Drehpunkt Schwinge und Mitte Achse Hinterrad eingestellt
    Die Kette hab ich nach Methode Timzed eingestellt.
    Wo alles fertig war, hab ich meine Duke 5 nochmal so auf dem Seitenständer abgestellt, das die Kette oben gespannt ist.
    Könnte man jetzt nicht z. B. eine Metallstange ablängen und diese von unten durch die Kette durchschieben, bis sie an der markierten Stelle an der Schwinge ansteht
    Dann oberhalb der Kette, in die Metallstange eine Markierung machen und schon hätte man ein Hilsmittel, die Kettenspannung zu kontrollieren .
    ich befürchte nur, das ich da vlt. einen Denkfehler habe.
    Gruß Stephan
    PS: Bitte keine Noten für 's zeichnen
    Hi
    mich würde mal interessieren, wer schon beides gehabt hat, was umfangreicher bzw. genauer
    war.
    ich hatte bisher immer '' Bucheli Verlag", bei Motorräder und ich machs selber bei Autos
    manchmal fehlte halt was, wo ich dann im I-Net gefunden hab oder auch nicht.
    Also keine Ahnung, ob sich ein Umstieg auf WHB lohnen würde.
    Gruß Stephan
    Hallo
    Ich kenn das aus einem anderen Forum
    Zitat aus 97/24/EG Kap.5:
    4. AUSDEHNUNG der GENEHMIGUNG
    4.2.2. Falls für jede Übersetzung das Verhältnis E ≤; 8 % ist, so ist die Ausdehnung ohne Wiederholung der Prüfungen des Typs I zu genehmigen. (Bemerkung meinerseits: Typ I ist der Fahrzyklus)
    Somit würde zunächst eine Übersetzungsänderung von max. 8% die Betriebserlaubnis nicht in Frage stellen, da keine neue Abgasmessung erfolgen muss.
    Ein weiterer wichtiger Punkt ist nun die Betrachtung der Lärmemissionen. Diese werden aber über vorhandene Richtlinienwerke bei Veränderungen der Übersetzung nicht betrachtet, sondern nur Veränderungen der Höchstleistung und Höchstgeschwindigkeit in einem Tolenzbereich von 5% zur vorherigen Version. Dies wird zum Einen über die Richtlinien 97/24/EG Kap. 9 (mit Veränderung des Schalldämpfers) als auch 95/1/EG (Höchstleistung und Höchstgeschwindigkeit ) in Bezug von Prüffahrzeugen zu Serienfahrzeugen, geregelt.
    Zitat aus 97/24/EG Kap 9:
    3.5.3.3. Die Prüfung ist durch Messung der Leistungskurve des Motors durchzuführen. Die mit dem Austauschschalldämpfer gemessene Nennleistung und Höchstgeschwindigkeit dürfen von der unter denselben Bedingungen mit dem Originalschalldämpfer gemessenen Nennleistung und Höchstgeschwindigkeit um nicht mehr als ± 5 % abweichen.
    Zitat aus 95/1/EG:
    8.2. Im Rahmen einer Konformitätsprüfung der Produktion darf die Höchstgeschwindigkeit um ± 5 % von dem bei der Bauartgenehmigungsprüfung ermittelten Wert abweichen. Für Kleinkrafträder mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von
    30 km/h wird diese Toleranz auf ± 10 % erhöht
    Zusammenfassung
    Somit läßt sich eine Übersetzungsänderung von bis zu 8% realisieren, sofern sich die Höchstgeschwindigkeit nur max. 5% verändern darf, ohne das die Betriebserlaubnis berührt ist. Da durch die Übersetzungänderung die Höchstleistung nicht verändert wird, ist auch eine größere Veränderung der Höchstgeschwindigkeit bei den meisten Straßenmotorrädern eher unwahrscheinlich. Es ist jedoch im Einzelfall durchaus noch möglich. Wer also sicher sein möchte, sollte 1. nur max. 5% Übersetzungsveränderung durchführen und 2. die Tachometergenauigkeit (erlaubt sind +10%+8km/h entsprechend Richtlinie 2000/7/EG ) im Auge behalten, da sich viele Tachosensoren im Bereich des Getriebeausganges befinden. Ob man die Änderung eintragen lassen muss, läßt sich durchaus diskutieren. Aber warum sollte man etwas eintragen lassen, wenn es die BE überhaupt nicht in Frage stellt. Eine Hilfestellung hierzu könnte der Para. 13 Abs.1 FZV (Fahrzeugzulassungsverordnung) geben, denn hier werden die Mitteilungspflichten von Fahrzeughaltern bei Änderungen beschrieben. Eine Übersetzungsänderung (ohne Veränderung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit) wäre dann im ungünstigsten Fall erst mit der nächsten Befassung vorzunehmen, wann immer das auch ist. Theoretisch könnte der Fall auch nie eintreten.
    Der Beitrag ist allerdings von 2007,
    Ein echter Sommer Winterloch thread
    Bleibt noch die Ungewissheit warum Stephan eigentlich wissen will wie schnell die Duke im ersten Gang maximal fahren kann?
    Servus
    Das mit dem ersten Gang war nur interesserhalber,
    Viel mehr interessierte mich die mögliche HG , ob das stimmen kann, das was der Verkäufer gesagt hat.
    und die Drehzahl bei der vom Werk angegebenen HG, interessierte mich,
    weil ich beim meinem Wissensstand vor Euren ( nicht allen ) Beiträgen, das selber nicht ausrechnen konnte.
    Jetzt kann ich es und dafür sei nochmals :Daumen hoch: Danke gesagt
    ich versteh dich jez nicht
    wo hab ich was in Frage gestellt ?
    ich habe diese Antwort von Kassiopeia bekommen
    Zitat : Angenommen sie läuft immer exakt bei 8900U/min in den Begrenzer, dann erreicht die Duke5-R mit originaler 16:40 Übersetzung theoretisch 213 km/h im 6ten Gang
    Im ersten Gang läuft sie mit originaler Übersetzung max. 74km/h bevor sie in den Begrenzer dreht.
    188km/h erreichst du mit der originalen 16:40 Übersetzung bei 7850U/min im 6ten Gang.
    Im 5ten Gang erreichst du diese Geschwindigkeit kurz vorm Begrenzer bei 8650U/min.
    Mit 15:40 Übersetzung sinkt die Höchstgeschwindigkeit im 6ten Gang auf 200km/h.
    Im 5ten Gang erreichst du mit 15:40 Übersetzung nur mehr 182km/h wenn sie bei 8900U/min in den Begrenzer läuft. Zitat Ende
    und mich mit :Daumen hoch: bedankt
    dann hab ich folgende Antwort von Uranium bekommen:
    Gearing Commander - Motorcycle Speed and Drive Train Calculator v7
    und mich auch bedankt
    nämlich mit hiermit:
    Das is ja der Hammer
    Hatte die Seite schon mal irgend wann auf, aber auf Grund, da ich wenig Englischkenntnisse habe, erschien mir das zu kompliziert und hab's nicht weiter verfolgt
    Super  :Daumen hoch: Danke
    und dann kamm noch die zwei Grafiken von Kassiopeia, die mich auch sehr gefreut haben und die ich als Antwort von Kassiopeia auf meine Frage:
    woher Kassiopeia die Daten hat, würde mich sehr interessieren,
    gewertet habe
    wieso unterstellst du mir also ich würde nicht lernen wollen und das ich die Antworten in Frage stelle
    Hopla, hatte im falschen Tread geantworted
    Die Nr. HTZ12A-BS (FA) findet sich beim googeln (fast) ausschließlich nur in Verbindung der KTM ET. - Nr. 64111053000 aber immer ohne Angabe, ob AGM
    ok, da muss. man sich wohl auf die Aussage der Asiaten verlassen, das es sich um AGM handelt
    Danke für den Hinweis
    an scheena Obed no
    Du hast eine HTZ12A-BS eingebaut.
    Empfehlung: intAct Bike Powewr
    ich hab eine Skyrich HTZ12A-BS (FA) drin und wollte mit meinem Ctec mx5 laden
    das mx5 kann man umstellen von Blei/Gel auf AGM
    Da auf der Batterie nix anders drausteht, hab ich bei skyrich diese Batterie gesucht, leider Erfolglos.
    Dann hab ich Skyrich angeschrieben, ob Blei / Gel od. AGM
    will ja beim mx5 richtig einstellen
    Auch da bis dato keine Antwort.
    Laut Euren Angaben müsste die Batt ja eine Gel sein
    Was sagen die Buchstaben ( FA) nach dem BS aus , bei meiner Batterie ?
    Will mir hslt sicher sein, ob Blei / Gel od. AGM
    Im letzten Gang wird die Duke wahrscheinlich nicht ausdrehen, weil der Widerstand zu groß wird. Da hilft nur Testen.
    Die theoretische Geschwindigkeit kannst du relativ einfach berechnen, brauchst nur noch den Radumfang, der Rest ist angegeben in den technischen Daten in der Bedienungsanleitung
    also ich hab jez mal meine Bedienungsanleitung gewälzt
    das sind nur die Übersetzungsverhältnisse im Getriebe der jeweiligen Gänge aufgelistet
    in der BA steht weder eine HG, noch bei welcher Drehzahl die ereicht wir
    im I-Net habe ich unter Technische Daten, nur die HG regergieren können ( 188), aber nicht, bei welcher Drehzahl dies ansteht
    somit fehlte eine Bezugsgröße für die Umrechnung
    evtl. arbeitet er in einer KTM Werkstatt, oder er hat ( noch) gründlicher regergiert wie ich, oder er ist im ersten die 75 km/h gefahren, bei 8900 u/min und hatte somit alle Größen zum umrechnen
