Beiträge von Rubycon
Keine Spezifikationen ? Naja, also wenn ein neues / neueres Moped bis zu einem Liter Öl verbrauchen würde, würde ich die Karre bei Hersteller auf den Hof schieben und sagen: Machen oder Geld zurück ! Ganz einfach. Die Fertigungstoleranzen beim Motorenbau sind gering, die honen die Zylinder ja nicht mit einer Handfeile. Und da ein Großteil der Motoren gar kein Öl braucht, selbst nach 20 TKM wie bei meiner 690SM, muß doch was im argen sein. Abstreifring, Schaftdichtung oder der Brennraum ist halt oval. Laufen tun die Mopeds damit schon, es ist aber definitiv nicht im Sinne des Erfinders. Wenn mein KTM-Händler mir erzählen würde das das normal sei......mei.....und das ist schon meine dritte einzylindrige von denen. Die 640er hat sich nach 30 TKM zwar auch nen halben bis dreiviertel Liter reingezogen, aber nicht von jetzt auf gleich. Verschleiss halt.
Viele Grüße
Ja so in etwa alle 200km 100ml Öl nachfüllen musst du schon.Allerdings nur wenn sie ordentlich getrieben wird.
GrüßeWie kommst Du denn darauf das man das muß ?
Mag sein das es solche Exemplare gibt, aber normal ist das nicht. Nen halber Liter auf 1000km ist zuviel.
Hallo allerseits,
habe die Titan-Akrapovic Endtöpfe dran, die scheinen aber wohl anders aufgebaut zu sein wie ich das hier so lese......
Diese haben am Ende des DB-Killer ein Sieb sitzen......wenn man das entfernt ist der Sound wirklich vom Feinsten. Dumpf, kernig, aber nicht sooo laut.
Entnimmt man die DB-Killer aber komplett, dann ist einem jede Kelle sicher.Grüße
4,4 Sekunden..... ?
Das bekomme ich nicht hin.....von wegen Kupplung kommen lassen beim Start.
Wie schnell ist die Kati denn mit dem 15er Ritzel im ersten Gang bis der Cut kommt.... ?Grüße
Geh in den Laden und mess nach bevor Du so etwas schreibst...man, man, man....da kann ich nicht mal nen zwinkernenden Smiley anhängen.
Der Roadsmart fängt in den selben Situationen das schwänzeln an. Ich erkenne keinen Unterschied zum BT90.
Das ist allerdings meine Auffassung und muß nicht der Realität entsprechen.... -
grüße, da würd ich aber mal überdenken ob man dein fahrstil flottes tempo nennen kann
Bei mir hat der Hintere Roadsmart kanpp 4000 km gehalten,obwohl ca. 400 davon schon illegal waren..
Fahrstil?
Jugendlich Frisch
Hallo. Wo fährst du denn ? Im ABG ? Und wenn "ja", wie definierst du "flott" ohne Kurven zu haben ?
Wie kein Verschleiß nach 3000km?????Hast du mal nachgemessen was an Profil noch da ist???
Also 5mm sind in der Mitte der Lauffläche noch vorhanden. Allerdings fahre ich vorzugsweise weniger geradeaus (was die Landschaft hier auch so mit sich bringt). Driften, Wheelies und rasante Ampelstarts muß ich nicht haben.
Hallo allerseits,
fahre seit 3000 km den Roadsmart, davon u.A. in den Dolomiten und Alpen mit flottem Tempo. Ein toller Reifen auf der Supermoto. Es ist noch immer kein Verschleiss erkennbar. Luftdruck vorne und hinten jeweils 2 Bar.
Herzlichen Dank für die Info, Kurt !
Nach jetzt 1500 km durch die Alpen hat sich das mit der Blaufärbung erledigt.
Bis dato nicht der geringste Verschleiss erkennbar..... trotz Alpenbrennen.
Hmmmm..... Dunlop schreibt bei den Dingern auf der Karre 0,2 Bar mehr auf dem hinteren Schlappen vor (2,0 - 2,2)
Es handelt sich um einen Tourensportreifen. Der muß wohl etwas härter aufgepumpt werden als es KTM für die Originalbereifung angibt.
Also nix mit "walken" - die Aufstandsfläche ist trotz härterer Gummis sowieso kleiner als bei der sportlichen Originalbereifung (BT90). -
Hallo allerseits,
habe nun seit ca. 250 km die Dunlop Roadsmarts auf meiner SM - vorne und hinten mit 2 Bar aufgepumpt.
Funktionieren einwandfrei und bieten guten Grip. Habe sie jetzt in der Einfahrphase so ca. 5mm vor der Kante.
Erstaunlicherweise haben die Flanken an zwei Stellen eine Blaufärbung, was, soweit mir bekannt ist, darauf hin deutet, das sie zu warm geworden sind.
Stimmt das, oder handelt es sich um eine Uralt-Weisheit ?
Grüßle
André
was für eine Liste meinst du denn? in der betriebsanleitung steht was von 2 bar vorn und hinten. Ich fahr den MPR2 und hab mit 1,8 vorn und hinten die besten resultate. Tourenreifen haben etwas härtere Karkasse, da meine ich sollte der Luftdruck etwas niedriger sein.
Die Liste scheint Murks zu sein..... unter xxx.boxenstopp.de ist diese zu finden.
Dunlop gibt für den Roadsmart auf der SM 2,0 / 2,2 Bar an.
Hallo allerseits,
habe mir heute den Dunlop Roadsmart aufziehen lassen.
Hat jemand von Euch, der ihn fährt, einen Tipp bez. Luftdruck ? Laut Liste heisst es 2,2 / 2,5 Bar - was mir aber reichlich erscheint.
Besten Dank
André
Jep, der Akra hatt ein E-Prüfzeichen.
Aber TüV ist was anderes. Ohne Kat....kein Tüv/ABE.
Ich bin aber froh das wenigstens ne E Nummer drauf is.Für unsere Schutzmänner reichts aus.
soll das etwa heissen, das wenn ich mit der Karre zum Tüv eier, die keinen Stempel aufdrücken wegen fehlendem Kat ?
Eiii, ich Knallkopp....
Die schwarze oben ist meine - nach dem Umbau - hatte ich vergessen zu erwähnen.
Und im Vergleich zur orangen Version weiter oben, gefällt sie mir so wirklich sehr gut.
Grüßle
Hallo allerseits,
hier noch einmal in schwarz - nach dem Umbau.
Hallo Sc@r,
danke Dir !
Ich bleibe bei der originalen Optik...... ;-)
Hallo allerseits,
ich könnte für faire € 500,- eine Duke 3 Lampenmaske, Schutzblech und die Akrapovic Slip-on's für meine 690 SM bekommen.
Hat jemand zufällig Bilder von einer Umgebauten SM auf diese Hardware ? Ich weis nämlich nicht, ob mir das optisch überhaupt
gefällt....Besten Dank und viele Grüße
André
Das die Karre mit den Akrapovic-Dämpfern nicht so heiss wird sollte in erster Linie an dem geänderten Einspritzgemisch (fetter) durch die Umprogrammierung liegen - schätze ich.
