Warum macht man so einen Umbau?
Vorteile?
Vorteile?
Alles anzeigenEinige Reifenfirmen, z.B. Reifen.com, wollen unbedingt die Dichtungen und Verschraubungen des RDKS erneuern, da bei PKW so vorgeschrieben. Was hab ich dort diskutiert über einen solchen Irrsinn… PKW Reifen machen in der Regel viel mehr Kilometer…
Leider passen die Schrader Sätze fürs Auto nicht zu unseren Systemen und somit muss man die Teile von KTM kaufen.
Kein Motorradhändler macht das hier so, sondern wechselt einfach die Reifen und Ventileinsatz.
Ich hatte bei meiner alten SAS über 30.000 km die Dichtungen des RDKS nie gewechselt und keine Undichtigkeiten gehabt.
Hab meine neuen Reifen bei Reifen.com wechseln lassen. Keine Probleme.
Nur die Ventile wurden erneuert.
Beide Räder zusammen abgebaut und hin gebracht.
Kein Problem bei der Sensorerkennung nach Montage.
So, habe Kettenrad (45), Ritzel (17) und neu Kette (120) jetzt montiert.
Ging super easy. Schwinge musste nicht gelöst werden. Übersetzung gefällt mir sehr gut
und das Scheppern/Schlagen der Kette ist jetzt auch weg.
Danke für die Hilfe und die Tipps ![]()
Habe gerade auch den Meridian wieder aufgezogen.
Vorne war der nach ca. 12k an der Verschleissgrenze. Hinten wäre es noch für
einige tsd km gut gewesen, aber da Italientour ansteht, komplett gewechselt.
Ein leises "Singen" kann ich auch irgendwo bei 80/90 km/h hören, wenn ich will.
Stört aber nicht.
Also bei meiner 2017er, als auch der 2020er SAS sind die Ritzel haarscharf an Schwinge und Rahmen vorbeigeflutscht.
Mussten die Zähne aber auch genau richtig ausgerichtet sein.
Achsmutter: 32mm, vorne auch.
Entschuldige bitte, ich habe mir da falsch ausgedrückt. Mein Fehler.
Ich meinte die Schwinge! Den Lümmel hier: (Nr.1)pasted-from-clipboard.png
Weiß Jemand, welche Nuss ich für die Achsmutter brauche?
In der Rep. Anleitung steht nur Gewinde M19.
Am besten bei Neukauf direkt den Termin für eine Woche nach Auslieferung machen.
4 Wochen Wartezeit für eine 1000 er Wartung?
Muss ich irgendwas in Bezug auf das Reifendruckkontrollsystem beachten,
wenn neue Reifen aufgezogen werden?
Müssen neue Ventile rein, neue Batterien?
Danke an Alle für die hilfreichen Tipps. ![]()
Wenn das Ritzel nicht rein flutscht, werde ich, wie beschrieben, die Schwinge lösen.
Die Methode scheint verbreitet. Komisch nur, dass bei einigen das Ritzel ohne Probleme reingeht...
Schaun wa mal...
....wenn ich Dich richtig in Erinnerung habe, willst Du die (alte) Kette drauf lassen...
Habe eine neues 45er Kettenrad mit der alten Kette und Ritzel "getestet"
und mache jetzt alles neu.
Oooh, ein schwarzer XR3i war mein 2.Auto. Super zu fahren,
leider alle zwei Wochen was anderes kaputt.
Nach einem Unfall dann leider ganz...
Moin,-
greife das hier aus aktuellem Anlass nochmal auf.
Muss bei der 1290 SAS 17`fix die Achse gelöst und etwas herausgezogen werden,
um das Ritzel u. Gleitschutz zu erneuern, oder funzt auch die Methode ein/zwei Zähne
des alten abdremeln und das Neue etwas "verkantet" ansetzen und mit einer
Nuss vorsichtig "reinklopfen"?
Muss beim anziehen der Achse etwas beachtet werden ,außer Drehmoment natürlich?
D.h. mit meinem 2 Jahre alten Helm der ECE 22.05 hat, darfe ische nixxe nach Italia?
Würde ich auch gern wissen.
Fahre Mitte Mai nach Italia.
Dazu hat sich niemand geäußert.
Doch.
Hallo zusammen, gestern in der Garage ist mir ein kleines Mißgeschick passiert. Beim aufbocken auf den Zentralständer bin ich wegen nasser Stiefel abgerutscht. Maschine ist umgekippt. Sie hat kaum was abbekommen aber jetzt bemerke ich etwas Spiel am Fußbremshebel wenn man gegen den Motordeckel drückt. Hebel ist meines Erachtens gerade. Mir ist das vorher nie aufgefallen weil ich das nie getestet habe vorher. Ist das Spiel normal oder eine Folge des Umfallens? Könnt ihr mal schauen. Ist MJ 2023.
Gruß aus Finnland
Thomas
Hab bei mir mal geschaut. Alles steif zum Deckel hin. Kein Spiel.
Die Sucherei geht dann bei mir in 2-3 Jahren wieder los, so lange halten die Modeka sicher wieder.
Wenn Du f.D. passende gefunden hast, dann hol Dir doch direkt zwei Paar.
Ich fahre auch immer mit den selben Handschuhen und hab immer "Vorrat".
Allerdings fahre ich ausschließlich kurze Sommerhandschuhe. Für die kälteren Tage
mit Unterziehhandschuhen.
Eigentlich blöd von Denen. Der Ein oder Andere würde zur, wenn auch teureren, Alternative greifen.
Ich konnte die Tage zum Glück preiswert einen Isolierten ergattern.
Jetzt muss ich nur noch warten, bis ich Lust habe das Ausgepuffe ab zu bauen...
