Ja. Aber der mitgelieferte Sensor/Temperaturfühler wird vermutlich nicht passen, da das Gewinde die falsche Steigung haben wird.
Öl Thermostat
- 690 SMC
- Sm0K3Y
Dann brauche ich das von m10 oder dieses hier oder http://www.scooter-attack.com/…er-ac-s6-4030et01-38.html
Glaube der Durchmesser ist bei allen gleich. Es kommt auf die STEIGUNG an!
Hab ich jetzt allerdings nicht mehr im Kopf...ist schon ein Jahr her, dass ich das verbaut habe.
Könnte ich morgen mal auf meinen Rechnungen nachsehen. -
Das wäre Super, wie lange dauert das bei aliexpress.
Häh?! Wie kommst du jetzt auf Ali? Was willste da bestellen? Dauert 3-6 Wochen.
Das ist der Richtige http://www.scooter-attack.com/…er-ac-s6-4030et02-38.html
Gewinde M10x1.0 :daumen hoch: -
Kann ich nur bestätigen...M10x1.0 ist das passende Gewinde.
Wollte noch mal fragen welches von den Tachos kann ich denn jetzt nehmen sind ja alles beides diese Minis,
https://www.louis.de/artikel/k…d4bf92b90a2aca7da2e1220d8
https://www.louis.de/artikel/k…5513803c0d2e30f0c37f89704
Wo ist da der Unterschied und wo bekomme ich diese Kabel dann für das Gewinde? Das wird ja da nicht im Lieferumfang sein?
Und diese Temperatur Sensor bekommt man denn nicht auch bei Louis direkt? -
Langsam wirds echt mühsam, aber ich fasse es nochmal zusammen. Wenn du die Produktbeschreibungen von beiden "Tachos" (ein Tacho zeigt eigentlich die Geschwindigkeit an, nicht die Öltemperatur) bei Louis liest, wirst du den Unterschied auch herausfinden. Nur als Tipp: max. 60°C wird für die Öltemperatur wohl etwas zu wenig sein...
Welches "Kabel für das Gewinde"? Vermutlich meinst du den Sensor selbst, der wurde ja schon mehrfach verlinkt, auch von dir selbst. Bei Louis gibt es den meines Wissens nach nicht, aber das wirst du ja über die Produktsuche im Onlineshop bestimmt auch schon herausgefunden haben
Ansonsten nochmal hier aufmerksam und sinnerfassend lesen: Digitales Ölthermometer - Anleitungen
