Tank läuft aus!
    habe seit kurzen das problem, dass meine RC 390 nach dem tanken ausläuft.
    Wenn ich sie kurz nach dem Tanken abstelle tropft es unter dem Tank raus.
    Wenn der motor läuft tropft nichts mehr. Wenn ich den Tankdeckel aufmache tropft es auch nicht mehr.
    Teilweise kommt schon ziemlich viel.
    Nach ca 30km fahrt tropft dann nichts mehr.
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Allzeit gute Fahrt!!
  • Du hast die Lösung doch selbst schon gefunden. Wenn der Tank nicht (mehr) so voll ist, läuft nichts mehr über. Also nicht bis zum Stehkragen füllen, wenn Du danach nicht länger fahren willst ohne Stopp.
    Das ist bei meiner 390 Duke genauso.
    Ja, aber das ist ja nicht der sinn davon, nur 3/4 den Tank voll zu machen.
    Ich komme ja sowieso nur ca. 180km mit vollem tank, wenn ich dann auch noch weniger tanke..
    Irgendwas kann da ja nicht stimmen. Das war ja nicht von anfang an.
    Trotzdem danke.
  • erst mal genau schauen wo's her kommt
    der Überlauf ist ein schwarzer weicher Schlauch (wenn's so wie bei der Duke is, dann links vorne in/unter der Verkleidung)
    kommt's unterm Tank mittig, kann's die Benzinpumpen Dichtung oder einer der Schläuche bzw. vom Filter kommen
  • Ok, danke.
    Muss ich mal schauen, aber auf den ersten blick sah es so aus als würde es mehr aus richtung der Benzin pumpe kommen.
    Läuft dann zu den Fußrasten runter..
  • Hi,
    vllt ne Dichtung oder defekter Schlauch.
    Wenns mehr ist - kann eine benzinpumpe komplett anbieten...
    Gr
    Gummi
